10mm alebo 8mm laminát na podlahové kúrenie
zdravím, potrebujem poradiť, vyberáme laminátovú podlahu, máme ponuku na 10mm so zárukou 30 rokov- tepelny odpor pri 10 mm je 0.082 (m²K)/W pri 8 mm je 0.067 (m²K)/W- záruka 20 rokov.. prosím o radu z hladiska zivotnosti, kvality a hlavne vplyvu na kúrenie. V podlahe 16cm EPS, 30cm ytong + 20cm zateplenie v pláne. Ďakujem za každú radu
@manasko my mame podohne skladby len v podlahe mamme este 2cm sedeho polystyrenu navyse...podlahu ssme uz kupili 8mm.Myslim ze ide skor o vyrobcu ako ci je podlaha 8mm alebo 10mm. Tak ci onak ta podlaha dekllarovanych 20 alebo 30rokov nevydrzi a ked vydrzi nase manzelky ju budu chciet vymenit skor ci uz chceme alebo nie ;-)
Je to podlaha Krono Original - Dub San diego
ako by ste reklamovali podlahu po napr. 10 rokoch? si myslim ze to je uplne jedno 20/30 rokov zaruka. Ja byvam rok a uz dostala podlaha zopar ran, tu padne noz, pokrievka, tam zase nieco ine. Ja mam 8mm lamino na podlahovke.
nehovorím že reklamacia je ta najpodstatnejsia vec, mozno je to len ukazovatel odolnosti ... skor sa mi jedná o tie tepelné parametre, tak prosíííím neriešte 20/30r. napísal som všetko, čo som myslel, že je dolezité.
@manasko mam 10 mm na prizemi a 8 mm na poschodi a poviem ti ze nevidim nejaky podstatny rozdiel ale 10mm bude istotne pevnejsia teda aj je hlavne zamky su robusnejsie... prechod tepla by som asi ani neriesil
@manasko my máme laminát 12mm a v pohode.
@manasko Doporucil by som okrem tepelneho odporu samotnej podlahy upriamit pozornost na tepelny odpor podlozky, ktora sa musi polozit pod kazdu plavajucu podlahu. Existuju podlozky s tepelnym odporom od 0,025 m2K/W a viac. / bezne sa pouzivaju podlozky aj s tepelnym odporom 0,06 v kombinacii s 7 mm podlahou / . Pokial chcete polozit na podlahove vykurovanie 10 mm podlahu, co je z hladiska jej pevnosti, a nasledne aj zivotnosti velmi dobre rozhodnutie, hladajte k nej podlozku tak, aby celkovy tepelny odpor urcite neprekrocil 0,14. Idealne je dostat sa ale k hodnote 0,1 a menej / co by pri 10 mm podlahe bol maly zazrak / , to ocenite najma v rychlosti nabehu a reakcie podlahoveho vykurovania na na poziadavky termostatu. Tepelne straty pri takychto nizkych rozdieloch tepelneho odporu / hovorime o rozdieloch v stotinach / sa vyrazne neprejavia usporou na celkovej spotrebovanej energie. Rozdiel bude v pocite = komforte a pre ten ma kazdy individualne meritko.
@manasko kľudne daj aj 10 mm, uprednostnil by som pevnosť a kvalitu povrchu pred inými parametrami. Tie hodnoty odporu sú smiešne malé (ak to nie sú omylom súčinitele, ale aj v tom prípade platí predošlé tvrdenie)
@manasko no zaruka 30rokov. Myslis si ze ten obchod kde kupis parkety tu bude aj o 30rokov?:)bodaj by si mal lravdu. Ktovie na co vsetko sa vstahuje ta zaruka. Ono podlaha sa znici tak ci tak.ale neviem si predstavit ako by si to reklamoval.
@manasko Ahoj, na prizemi mame 8mm a na poschodi 10mm classen. Citelny rozdiel v tom naozaj nie je. Rozdiel v nabehu by som odhadol na cca 20-30min, potom sa uz teploty ustalia a su rovnake na oboch podlahach. Je ale pravda, ze tie nase podlahy su nikdy neni extra teple, len trosku teplejsie ako ked su chladne:-)
dať na podlah.kúrenie laminátovú podlahu nie je moc šťastné riešenie.Zabránite tým účinnosti podlah.vykurovania.treba hladať možnosti,ako využiť teplo z podlahy čo najlepšie.Na lamináte ušetríte jednorazovo a nemá žiadne iné výhody oproti keramickej dlažbe.Dlažba je na podahovku jednoznačne najlepšia volba z hladiska prestupu tepla.
@vivan to je sice pravda, ale ak niekto nechce dlazbu vsade, skuste este pozriet classen neo, ak by mali viac dekorov, ja by som vybrala na podlahove kurenie to...zial nam ziadny dekor nesedi k chodbovej dlazbe
@roxana280 Ak nechce dlažbu všade,bolo treba popremýšlať predtým.Existujú aj iné druhy vykurovania.Poznám zopár ludí,ktorí povedali,že po skúsenostiach by už takú blbosť neurobili.Dbe má pravdu,že tie podlahy sú len o máličko teplejšie ako keď sú chladné.Radiátor tiež predsa nezakryjete niečím,čo vám bude brániť prístup tepla.
po skusenostiach s radiatorom a podlahovym kurenim, by som teda radiatory nechcela a nikoho takeho nepoznam kto by chcel
Dlažbu do celeho domu určite nechceme a pri podlahovom kurení nám primárne nejde o pocit tepla od noh ale o system vykurenia domu.. Tj nemusím mať 20stupnovu podlahu, stači mi ked budem mat 22 stupnov v dome... tretia možnosť nie je a ani nad nou neuvazujeme.
@filipe1 Rozdiel je najmä v pojmoch záruka a garancia - tie nie je dobré zamieňať . To čo nájdete na obaloch podlahových materiálov je garancia výrobcu a tá sa vzťahuje k presne definovaným vlastnostiam podlahy . 1/ garancia svetlostálosti = počas doby napr. 30 rokov výrobca garantuje , že podlaha nezmení svoju farbu vplyvom slnečného žiarenia 2/ garancia odolnosti voči bežným domácim chemikáliám / medzi ne patrí napr. víno , nápoje , potraviny , bežné čistiace prostriedky , kozmetické prípravky .... / 3/ garancia odolnosti voči opotrebeniu povrchu pri bežných užívateľských podmienkach / z toho dôvodu sú podlahy rozdelené do viacerých tried použitia 22 , 23 , 31 , 32 , 33 / Túto Garanciu teda neposkytuje predajca / ten na základe platnej legislatívy musí na tovar poskytovať záruku v zmysle záručnej doby / ale výrobca . Tieto Garancie výrobcov vychádzajú z meraných vlastností podláh pri ich certifikácii a preukazovaní zhody . Dosahované parametre potom slúžia výrobcom na ,, kvantifikovanie hodnoty ,, podlahy , ktorá sa potom pretransformuje do pojmu garancia doby zachovania si definovaných vlastností . Keďže toto znie dosť nezrozumiteľne ,, udomácnil ,, sa zjednodušený pojem Garancia . Pre užívateľa je dôležitejšia a právnevymožiteľná iba záruka . Tá je presne vymedzená v Občianskom zákonníku a právnické subjekty a rovnako aj spotrebitelia sú ňou viazaný .
To by ma zaujimala znacka laminatu so zarukou 20-30rokov. Lepsie nez parametre by bolo dat nazvy podlah. Lepsie ti ludia poradia podla skusennosti
my máme 11,5mm dřevěnou podlahu a pod ní podlahovku, takže já bych šla určitě do toho laminátu 10mm ;-) Dnes manžel testoval, jestli topení topí (máme TČ) a při nastavené teplotě 22° říkal, že bylo na domě na padnutí :-D Náběh bude určitě pomalejší, ale to je tak všechno... @manasko
@parkett_mann ahoj plne suhlasim ale uz v zadani temy bolo ze sa jedna o zaruku. Ak by zadavatel napisal garantovanu zivotnost tak. Sa tema ubera inym smerom.
@filipe1 suhlasim a urcite nie je v mojom zaujme menit smerovanie temy. vo viacerych prispevkoch sa ale v texte uvadzal pojem zaruka pri zjavnom zameneni s pojmom garancia a preto som napisal par info. pokial niekomu pomohli splnili poslanie, pokial sa zdaju nadbytocne ospravedlnujem sa
zdravim...tiez ma tato tema zaujima nakolko momentalne riesim problem aku hrubu podlozku pod laminatovu podlahu....podlaha je 10cm a pod tym mam infra elektricke kurenie...uprednostnili by ste tensiu tusim 1.6mm perforovanu podlozku ktora je v rolke alebo skor tu hrubsiu tusim 3mm hrubu modru ktora ma v sebe take obdlznikove otvory?? dakujem
ahojte, poradite prosim vas podlozku vhodnu pod kronopol aurum 10 mm AC5 / 33, podlahovka teplovodna na nej cementovy poter. vdaka :)
Ja by som odporučil drevené parkety o hrúbke 14- 17mm,ale položiť na lepidlo,prenos tepla zabezpečuje práve lepidlo,ktoré je k tomu určené + pochôdzny komfort je úplne niekde inde,ako voľne položená plávajúca podlaha.J ediná nevýhoda je cena.
Ahojte, obnovím trošku staršiu tému aby som nezakladal. Riešim aktuálne podložku pod plávajúcu podlahu. Predajca mi odporúča na podložku pod plávačku s tep. R 0.005 m2 k/w ktorá ale vychádza cez 500 € na necelých 100 m2. Na tuto plochu ale viem mat zakladnu podlozku za cca 50€ s R 0.05m2 k/w teda 450€ rozdiel. Chlapik ma presviedca ze sa to vrati o dva roky ze mu to klient prepocital. Kedze nemam sajnu ako to vypocitat (mam tam mat laminatovu podlahu klasiku) prosim o radu ci naozaj tam moze byt rozdiel viac ako ja neviem 1-2 € mesacne na kureni. (Moj lajicky nazor) Bratia maju podobny dom uz dostavany a platia do 60€ za teplo mesacne... (maju najlacnejsi podklad podlozku) a nezda sa mi ze by platili ja neviem o 1/4 menej ked pouziju tuto hyper spickovu podlozku. (Mam vodou vykurovany poter a pod nim cca 17cm eps - nabehy ma absolutne netrapia bude teplota nonstop jedna nastavena v izbach..) Laminatka ma odpor tusim okolo 0.05 kw m2.. Pytam sa lebo dnes predajcovia pouzivaju zvlastne pocty na (ne) navratnost investicii... Dakujem vemi pekne za prip. odpoveď
Odpoveď na príspevok od misko1985:
Ahojte, obnovím trošku staršiu tému aby som nezak…
@misko1985 predajca chce zarobiť, určite tam nie je návratnosť 2 roky. Pri dnešných normách na tepelné straty domu vychádza ročne kúrenie na cenu tej podložky. Kúp obyčajnú a bude to v poho. Ako sám píšeš, nábehy sú nepodstatné keď ich máš 1x ročne na jeseň.
@misko1985 pri arnou funkciou podlozky pod plavajucou podlahou je tlmit krokovy hluk , druhy dolezity parameter je jej stlacitelnost = odolnost proti statickemu a dynamickemu zatazeniu a az trti je tepelny odpor . Ten je dolezity pri podlahovych vykurovaniach kde je instalovana mala hrubka tepelnej izolacie pod samotnym vykurovanim . Pokial mate pod vykurovanim 10 a viac cm tepelnej izolacie tak rozdiel tepelneho odporu podlozky na tretom desatinnom mieste ani nerieste a sustredte sa hlavne a prve dva parametre , pretoze tie budu pre uzivanie a zivotnost pidlahy rozhodujuce .
Odpoveď na príspevok od parkett_mann:
@misko1985 pri arnou funkciou podlozky pod plavaj…
@parkett_mann Ďakujem pekne za profesionálnu odpoveď, tom som aj lajicky vydedukoval - ak mám 17 cm EPS pod tak logicky teplo môže ísť len hore, ak by sa ho odovzdalo trošku menej tam o to sa menej voda ochladí a vráti sa do kotla kde je potrebné odovzdať menej energie. Suma sumárum pri strate domu 4kw na 120m2 určite bude úspora zanedbateľná a v pomere cena úžitok tých 400€ čo by som dal navyše by boli vyhodené prachy.. Vybral som podložku o 400€ lacnejšiu ale s celkom dobrymi parametrami ako popisujete a označená je stále termo pre podlahové vykurovania ... (teda vyšla cca 150€, najlacnejšiu som teda nedal tú úplne mäkkú) Ďakujem ešte raz
