Zamedzenie tepelného mostu
Dobrý deň, zatepľujem vstupnú halu do staršieho domu. Dal som medzi krokvy na nový drevený strop sklennú vlnu isover 16cm. Viem, že je to malo. Otázka je ako zamedziť tvorbe tepelného mostu na krokvach, keďže tie uz nemam ako zatepliť lebo budem pokladať priamo na krokvy tatranský profil ( nebude tam žiadna konštrukcia a na ňu Sadrokarton ) (Drevený strop je novy lebo ta miestnosť je prístavba k domu a povodne tam bol len lexan) Chcem sa vyhnúť tvorbe kondenzu a plesní. Prikladám foto.
Také zamyslenie - ako prerušiť tepelný most, keď tam už nič nebudete dávať? potom riešenie nevidím...
Hľadám fintu...niečo ako špeciálnu fóliu alebo priamo na krokvy nabiť 2-3 cm hrubý polystyrén a potom cez neho dať tatranský profil až do krokvy. Možno by to bolo riešenie.
Tak to áno. Ak by tam šla aspoň nejaká izolácia, potom sa tepelný most preruší.
Odpoveď na príspevok od markos11:
Dobrý deň, zatepľujem vstupnú halu do staršieho d…
@markos11 Parozábrana a doskový materiál s nízkou tepelnou vodivosťou, napr. Heraklith. Naň omietku. Zvýši sa povrchová teplota v interiéri.
Žiadna zazračná fólia ani podobné tenkovrstvé riešenie neexistuje - aj keď sa vás o tom niektoré firmy snažia presvedčiť. 2-3 cm izolácie neurobia žiadny zázrak, ale lepšie ako nič. Ak chcete dobré riešenie, tak treba spraviť dodatočnú konštukciu a zatepliť vatou. Tiež záleží či bude a na akú tellotu vykurovaná prístavba.
@markos11 prvá zvláštna vec je dávať tatranský profil priamo na krokvy a to z troch dôvodov..... -krokvy majú veľké odstupy -treba teda hrubý (drahší) tatranský profil aby sa neprehýbal -montáž pozdĺž miestnosti nebude extra estetická -jednak bude "krížom" na dopadajúce svetlo otázne je aké je celková dĺžka či to vyjde z jedného kusu -sú krokvy dostočne v rovine ?....lebo ak tam lietajú nejaké centimetre tak to bude vyzarať hrozne.... Používa sa pomocná podvesená konštrukcia, ktorá eliminuje všetky horeuvedené problémy, cez ňu sa dá viesť elektroinštalácia a naviac....dá sa tam tým pádom vložiť á 4cm izolácie čo pomôže s prerušením tepelného mostu.
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@markos11 prvá zvláštna vec je dávať tatranský pr…
@eagleowl Zaujímavé pripomienky. Krokvy su v rovine. Tatranský profil je narezany presne na dĺžku miestnosti. Asi si dam spraviť nejaku vizualizáciu nech viem ci davat Tatr.profil pozdĺž alebo na výšku.
@eagleowl Zaujímavé pripomienky. Krokvy su v rovi…
@markos11 krokvy su od seba cca 60cm, na takej medzere by sa hádam nemal prebývať tatr.profil. Ale myslel som aj na to. Len ako hovorím, to rozpätie nie je až take veľké. Aspon si to teda myslím.
U našich sme tiež podkrovie dodatočne zateplili. Pôvodne bola len izolácia medzi krokvami (cca 12 cm) a na tom tenký sololit. Išlo na to 5 cm polystyrénu a na to pozdĺžne tatranský profil. Čiže krížom cez krokvy. A nevyzerá to vôbec zle...
@markos11 ďalšia výhoda podvesenej konštrukcie je: -parozábrana bude inštalovaná na krokvy ale prederavená bude len skrutkami držiacimi pomocnú konštrukciu....nie skrutkami, ktoré budú držať tatranský profil -tých je podstatne viac -odpadajú prestupy elektroinštalácie cez parozábranu -utesnenie parozábrany o stenu a pritlačenie pomocnou konštrukciou je jednoduchšie....takto musí byť spoj max. v hrúbke tatr. profilu a bočnej lišty....
Odpoveď na príspevok od curuj:
Tak to áno. Ak by tam šla aspoň nejaká izolácia, …
@curuj takze ak pripevním priamo na krokvy 2cm polystyrenu s dobrými izolačnými vlastnosťami, malo by to byt lepšie ako tam nic nedať. A mohlo by to prerušiť tepelný most
@curuj takze ak pripevním priamo na krokvy 2cm po…
@markos11 áno, lepšie ako nič. Ale ako moc to bude funkčné záleží aj na lokalite stavby, či sa v danej miestnosti kúri a na koľko stupňov. Okrem iného...
@markos11 Neviem či máte dobrú predstavu čo znamená tepelný most a jeho prerušenie.... Neznamená to, že tam dáte nejaký izolant 2-3cm (napr. ten polysytrén) a preruší to tepelný tok, v tomto príp. prestup "chladu" z vonku. Len ten prestup zmiernite... Čím väčšia hrúbka izolantu, tým väčší efekt. Pre predstavu skúsim uviesť príklad (nemám to žiadno prepočítané softvérom, je to len pre prestavu). Predstavme si, že chodbu vykurujete na 20°C a máte tam vzdušnú vlhkosť 60%. Rosný bod je v tomto prípade 12°C. To znamená, že na miestach, kde je teplota povrchu 12°C a menej sa začína zrážať voda a to je živná pôda pre plesne. Táto teplota sa môže na strope objaviť povedzme pri vonkajšej teplote -8°C. Keď tam pridáte 2-3cm polystyrénu, tak problém nevyriešite, len posuniete tento problém, povedzme keď bude vonku -10°C. Čiže lepšie ako nič, ale žiaden zázrak.... Ak dáte pod krokvy ďalšich povedzme 15cm vaty, tak tento problém odsuniete možno niekde až k -25°C, čo v našich podmienkach prakticky nenastáva, resp. len na krátku dobu...
Odpoveď na príspevok od lordxor:
@markos11 Neviem či máte dobrú predstavu čo zname…
@lordxor Dakujem pekne. Mal som len veľmi laickú prestavu čo je tepelný most a ako mu zamedziť ale stale sa o ňom niekde píše. Keďže ide o starší rodinný dom, predpokladám že tepelných mostov tam bude bárs kde viacero. Miestnosť bude vykurovaná. Je tam podlahové kúrenie. V tom prípade mozno tu vatu vytiahnem von a skusim to trochu zatepliť z vonku. A nemusím riešiť tepelný most. Na tej streche ja natiahnutý tatrafol alebo čo to je. Taká čierna guma alebo nejaká látka.
@lordxor Dakujem pekne. Mal som len veľmi laickú …
@markos11 pozor, treba odvetranie
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@blacksr do riti :) som vedel, že nastanú zas nejake komplikácie. Zavolam strechárom čo mi robili strechu a ten fatrafol, ci existuje nejaká možnosť to zatepliť z vonku a nezruinuje ma finančne.
@blacksr do riti :) som vedel, že nastanú zas nej…
@markos11 Nie zvonku. Znútra. Len podotykam že to treba urobiť správne.
@markos11 Nie zvonku. Znútra. Len podotykam že to…
@blacksr zvonku to asi nie je dobry nápad však ? Odstrániť fatrafol to strechy, dat tam polystyrén na tie drevené dosky a naspäť namontovať fatrafol ?
@blacksr zvonku to asi nie je dobry nápad však ? …
@markos11 Mozes aj zvonku, napr. PIR doskami. Je to podla mna lepsie riesenie, ale aj drahsie.
Odpoveď na príspevok od marelektro:
@markos11 Mozes aj zvonku, napr. PIR doskami. Je …
@marelektro super. Takéto nieco som potreboval. Toto by mohlo byť riešenie môjho problému. Dúfam, že netreba riešiť nejake vetranie "dýchanie" strechy. Lebo toto sa vždy rieši pri akomkoľvek zateplení.
@marelektro super. Takéto nieco som potreboval. …
@markos11 čím viac čítam tým viac mám pocit že by si sa mal pred tým ako čokoľvek spravíš obrátiť na niekoho kto tomu rozumie lebo to môže skončiť zle....
@markos11 Treba riešiť. Lebo smerom von musí difúzne odpor klesať. Fatra fólie je parozábrana. EPS / PIR a drevo nemajú požiarnu odolnosť. To nemôžete len tak od oka.
@markos11 Skúste si vybrať v ponuke mojich služieb. Na začiatku diskusie Vam dobre radili.
Dakujem. Urcite sa poradím s niekym kto má s tým odborné skúsenosti. Aspon dom zistil, že toto svojpomocne robit radsej nebudem.
Dakujem. Urcite sa poradím s niekym kto má s tým …
@markos11 Dobre vam radi @blacksr, neexperimentujte s PIR / EPS len tak od oka. A aj medzi tou vatou a strechou treba spravit odvetranu medzeru, pretoze tam mate parozabranu(fatrafol) a pripadny kondenz by sa nemal ako odparit. A vata vy vam casom mohla splesniviet.
