Výška šikminy v podkroví
Ahojte v akej výške ste začali šikminy v podkroví ? Strechu mám sedlovú a budem dávať strešné okna. Myslel som že tak od 100-120cm začnem sikminou je to malo ? Ďakujem za odpovede
Skôr tých 120 ako 100...
ak vies nabytkom vyuzit plochu po obvode tak moze byt aj 100, ale dost zavisi aj od uhla strechy a vysky obyvatelov
@marek_p Čim vyššie tým lepšie, alebo nakup si prilby potom to maš jedno.
jaké máš rozměry pokojů ? jestli je máš malé tak každý prostor navíc je k dobru a 100cm pak není tak málo.
@marek_p po prekročení v. asi 140 cm je to už stavba a nie jednoduchá stavba, už to nie je dom s podkrovím, ale poschodový dom. Pozor na to pri kolaudácii, pri zachovaní uhla strechy sa môže zväčšiť výška hrebeňa.
podkrovie je tak pre deti, ked máš 190 máš obmedzený priestor na vzpriamený pohyb, pre mňa je to teraz odkladací priestor na sezonne veci
My máme takto.
@zita19 uhol strechy je okolo 50stupnov, vysoký som ja 190 ale žena je mala a deti neviem aké veľké narastu 😊
@jersi keby začnem na 140 šikminy tak mi vznikne izba 4,5x3,2 a druha 4x3,2 čo by mi v podstate aj stačilo ale keby dám 120 tak sa zosiria a pôjde na jednu stranu radiátor napríklad
@marek_p tak zobrat kalkulacku a spomenut si co sme sa ucili o sinuse :-D Potom uvidis, kde si zacnes kokosku otlkat o sikminu, takze tam treba vopchat nabytok
@jan45 viac ako 140 to určite nebude
@gurags takze tebe začína na 1500 ale zase máš menší uhol strechy
@zita19 keď už tak tangense ak chce vedieť v akej vzdialenosti od steny si narazí kokos ;-) Zároveň netreba zabudnúť na skladbu podlahy a hrúbku zateplenia (v projekte by mohlo byť)
@sgt tých 120-140 je ratanych už od čistej podlahy a zarátaná je aj hrúbka zateplenia. Projekt je v hlave 😊
@jan45 výška sa meniť nebude ta je hotová ide len o to koľko sa posuniem dovnútra a aký veľký bude ten nevyužitý trojuholník
