Skrutky na CD konštrukciu
Akými skrutkami priskrutkovať CD k UD aby neprekážalo doske sadrokartónu ? dik
To je trhaci nit
@wolodymyr to je tex skrutka http://www.estavmat.sk/detail/samovrt...
@tino2 nebudem sa hadat pri zvacseni to vyzera ako nit.... skrutka co si postol to tiez zvladne no hlava sa mi zda privelka odtlacat bude sdk. Inak ked sa naskrutkuje sdk tak to podrzi same
@tino2 Prečo tam chceš dávať tie TEX skrutky??? Tak ako píše @wolodymyr hlava je veľká a bude Ti odtláčať SDK...ja som robil SDK a nedával som tam skrutky ako Ty chceš,pretože je to zbytočné...ako naložíš SDK a zaskrutkuješ nemá to kde uhnúť...Videl som aj profi SDK-ov kde tiež nedávali skrutky, len tam kde sa má...Je to zbytočnosť, ale ak chceš dať skrutky,tak daj aspoň čierne polozapustené, tie isté čo sa dávajú na SDK, ktoré keď dobre utiahneš, skrutka Ti "vlezie" do profilu a nemusíš sa báť že bude zavadzať... ;-)
dik za rady, tiež som rozmýšľal o tých čiernych. chcel som dávať pretože zboku na to tlačí MPE a horný roh to odtláča, na konci nie sú tam už tie zvislé CD - strana vikiera. Idem dať fóliu /preto tie skrutky musia isť preč) a sadrokarton pôjde na to ale až neskôr. Či keď sa bude rpbiť sadrokartón, tak sa to dotlačí ? čo potom fólia ?
@technik007 odkedy čierna skrutka vylezie do profilu? Veď nebude mať v čom držať.
@tino2 bežne sa tam dávajú texi....sadrokartón ich pohltí. Alebo si kúp profi perforované kliešte za 150€. A dieruj
@tino2 na steny pôjde čo? Omietka alebo lepiť sdk?. Ak omietka ,tak najprv omietka až potom sdk...
@tominohorvath Neviem ako u Teba ale u mňa sa dávali všade na spájanie CD ako aj SDK čierne skrutky.. ;-)
@technik007 fušerina :-D
@tominohorvath Lebo??? :-D
@tominohorvath na steny omietka, strojová.
@technik007 lebo sa to tak neurobí.
niekto chyta profily texami,niekto nie,ale ciernymi srubkami urcite nieta ma vacsiu plochu ako texa a aj viac by trcala von hlavicka
a čo dať takýto kúsok CDčka, ten to UD prichytí a potom tú spodnú skrutku dám preč. @wolodymyr @technik007
Mozes len je to praca navyse ale pre tvoju spokojnost uplne dobre. Inak aj keby si tam nechal tie texy tak pri zakladani sdk pritlacis hlava sa oznaci a ty len jej nozom urobis miesto zozadu sdk aby nepraskol len je to manipulacia navyse.
@tino2 Tak ako píše nado mnou @wolodymyr..je to ok.. ;-)
je to pracné ale keď nechceš dávať texi ,tak to prilep páskou
dik za odpovede
Normalne sa to hentak posrobuje a potom pritlacis sadrokarton a urobis si otlacku hlavicky.a potom nozom vyskrabnes z opacnej strany malu jamku na hlavicku srobu. Ziadna veda.
@tino2 @technik007 @jarojarik @wolodymyr Chlapci pozrite si najskor rigips navod a potom polemizujte. Na co je plny internet navodov od vyrobcov? Asi na okrasu. Potom tu zbytocne radite sprostosti. Cierne srobi so zapustenou hlavou su na sadros. Na co maju asi zapustenu hlavu? Aby do 0,2mm plechu zasla ta pol centimetrova hlava? 😃 Na spajanie plechov je texa srob. A len somari ich zakryju sadrokartonom a nechaju tak. Jak to bude vyzerat ked ho pod kazdym srobom odtlaci? So sadrosu bude husenkovu drahu. Treba opret sadrokarton a vsade kde je trciaca hlavicka, trochu po sadrosi buchnut dlanou a potom ho odtiahnut. A pekne budes vsade videt jamku. A tam vyrezes karton a hlavicka sa pekne zatlaci do sadry. Tadaaaa hotovo. To uz ozaj nevie nikto s nicim vybabrat? Na dome je tolko veci ktore vedia takto zabrzdit cloveka. A ked neviete vyriesit takuto uplnu banalitu, tak chcem videt ostatok stavby. Jaaajha
A keby vam uz vadila ta praca navyse.ze musis opret sadros, oznacit, vyrezat a znovu ho dat hore a az potom srobovat, tak sa to robi este aj takto. Nahadzes si do udeciek cedecka, nic nesrobujes a ked davas krajne sadrokartony,tak vtedy das aj cez sadrokarton srob do toho spoju udecka s cedeckom. Je uplne jedno ci to drzi len texa srob,alebo je to presrobovane spolu so sadrokartonom klasickym ciernym sadrokartonovym srobom. Ale keby ten spoj aj nebol zosrobovany, tak co sa moze stat? Cedecko je komplet posrobovane do platni a v zivote sa nemoze pohnut a ta platna je posrobovana do udecka na kazdom dvatsiatom centimetri. Zvolte sposob aky chcete😉 robil som sadrokarton na dvoch auparkoch. Boli sme dve partie po 6 ludi a minuli sme mozno 50 kamionov sadrokartonu. V kamione je 24 paliet a na palete tusim 80 platni. Tak viem o com hovorim😃 a ked nebola po ruke desta a rucne sme to vlacili,to bola parada😃
@tino2 preco to takto nestastne robis? Lepit foliu na cedecka. To je taka skoda tej folie az to pekne neni. Potom tam budes diery robit kvoli kablom a pchat tam urcite sproste bodovky. Zbytocne je cela derava ta folia. Este aj od srobov sama diera. Potom ako moze plnit svoj ucel paronepriepustnej folie? To tam potom ani nemusi byt. A este aj svetla budu popchate vo vate urcite. Potom tam aspom volake plechovice popchaj nad svetla. Nie ze sa ti chyti strecha horet😃
Cedecka netreba srobovat vobec ako bolo vyssie uz dost krat napisane, ked sme robili stropy, nahadzali sme cdcka a na stenu si robili kriziky ceruzou. Po prilozeni tabule sdk sme podla steny vedeli kde je schovane cdcko a presrobovali to potom spolu aj so sdk. Ak ides robit par m² kludne buchaj a dlabaj. Ale je to zbytocna robota
@pipulkoo kamarat moj si superkartonovy hrdina ozaj ta obdivujem ale citaj co som pisal ... ty si to vlasne len odomna opisal a pridal ku tomu heroizmus .. chlapci z MARVEL ti urcite urobia komix SADROKARTONATOR :-)
@pipulkoo asi takto, chcel som to zosrubovat, pretože mám tam napchatú izoláciu a tá by mi to mohla odtláčať, hlavne horný roh, UD hore nieje nikde uchytené, ak by bolo chytené hore, neriešil by som to, ale nemal som to hore kde uchytiť. Ak tomu sadrošu na fóliu. Budem to tak robiť iba na šikminách, nechcem si znižovať svetlú výšku, mám 4 rady tehiel + veniec. Nebudú tam žiadne bodovky, a žiadne káble. Na strope budem robiť ešte z CD zníženy strop o cca 8 cm/fóliu, tam pôjdu káble, prípadne bodovky už som to spravil tými "Lkami". Možno zbytočne ale teraz dám fóliu , sadroš až neskô, nebolo s tým až tak veľa roboty
@wolodymyr potom som si vsimol aj tvoj prispevok. Sak ale nad takouto kktinou polemizovat...
@tino2 v podkrovy sa vsetko srobuje aby sa to nehybalo pri montazi. S tym znizenym stropom si to dobre urobil😉
