S čím vybrúsiť klieštiny?
Zdravím vás potreboval by som radu s čím vybrusit tu medzeru medzi klieštinami ké tam iba 10cm medzera s čím by sa to dalo? Prikladám foto.
smirgel na psaliku dreva
@chrapovic10 elektrickym pilnikom ? Ale ak to potrebujes na velkej ploche tak asi kazde riesenie bude na psychiatriu :)
Niečo takéto :-N http://www.lusaro.sk/detail-produktu/...
Diky za rady určite vyskúšam no bude to určite na psychiatriu ale čo už nespravím pre krásu dreva😄👍
Rozobrať, vybrúsiť a zložiť nazad, ak je prístup k šróbom. Naraz vždy len jednu z dvojice...
@dedo758 Ono sa prd stane aj ked vyberie obe. Ak neieje zrovna na krytine meter snehu.
@kejsix máš pravdu nič sa tomu nestane len není to také jednoduché. 👍🙂
@chrapovic10 aha, cize dovodom je, ze to chces mat pohladove ? Potom by som vymyslel sposob ako to niekde nad, alebo pod stiahnut (nie koli tom, zeby spadla strecha, ale aby sa to dalo vybrat), kliestinu dal dole a cele vykefoval, brusenie nebude vyzerat tak pekne. https://old.modrastrecha.sk/blog/majk...
@majkoj no najlepšie by bolo to dat na hoblovačku a je to spravené raz dva a určite by som nekupoval ten stroj ale kúpil iba to čo tu pridal logo22 lacnejšie a výsledok bude ten istý.
Daj to dole po pare a na hoblovacku
@fugas20 tak aj plánujem asi to bude najrýchlejšie.
@chrapovic10 len si budem musieť kúpiť hoblovačku nemáš nejaké skúsenosti?
@chrapovic10 nie nebude, ver mi :)
@chrapovic10 Ak len na tento účel, to požičiaš aj v požičovni. Napr. Dewalt DW733...
@majkoj prečo nebude?
@chrapovic10 vyskusal som toho dost. To co tu dal, nie je na to urcene a je to spiralove... ty potrebujes pracovat po vlaknach dreva. Kupovat to nemusis, pozicias si.
Klieštiny ktoré obhrýzol gater sa nešmirgľujú ale hobľujú. Ručný elektrický hoblík stojí pár eur. Nastav si 1 mm aby si nerobil ryhy.
