Mám položiť OSB dosky na minerálnu vlnu?
Ahojte, mam novostavbu dvojdomu, kde podkrovie je neobyvatelne, strop izieb je z dvojiteho sadrokartonu + parozabrana + mineralna vlna medzi vaznikom (tramami). Otazka znie, chcel by som ciastocne spravit pochodzne podkrovie (ulozny priestor) z OSB dosiek, len rozmyslam ako a s cim by som izoloval prach z mineralnej vlny? Alebo mam polozit OSB dosky na mineralnu vlnu ? neexistuje nejaka folia pod tie OSB dosky ? dakujem
@jozef89 v tvojom rieseni je prach z vaty najmensi problem. OSB ti uzavrie vlhkost vk vate...
@zita19 mozes pls rozviest odpoved...hlaavne ma zaujima ten "najmensi problem" co ma byt potom ten vacsi problem ?
@jozef89 ved ta vlhkost, ktoru si tam OSB doskami uzavries.
@jozef89 o OSB doskacb v podkrovi je tu celkom dost diskusii, skus dohladat a precitat. Ta vlhkost vo vate je proem
hej hej, uz som cosi precital, tak ich tam dam bez folie a s medzerami, ved nechcem cele podkrovie len cast okolo vchodu nech mozem poukladat nejake veci...
@jozef89 toto sme dnes presne riesili aj my, ci sa da nejak spravit ulozny priestor na povale v pripade vaznikoveho krovu.. nevie niekto poradit, co by sa mohlo? co nesposobi problemy? vlhkost vaty by sme urcite nechceli riesit 😵‍💫
@stavitelka8888 dať tam dosky s medzerami, máš úložný priestor aj pochôdzny a vate tým nijak neublížiš
@marek_p jaj akoze vrch euro palety akoby? super, dikes 😉
@jozef89 @stavitelka8888 namiesto osb kupit dosky siroke 13..15cm 2.5cm hrube a nabit vedla seba s medzierkami 0.5cm a mas vyriesene.
0,5 cm staci? Ved tonje zanedbatelna medzera. Inak ma s trasil jeden znamy ze mi pojde do bytu plno prachu z tej mineralnej vlny... Cize na tu mineralnu vlnu sa nedava ziadna volia nic? Musi to byt proste prevzdusnene ako som dobre pochopil...
@jozef89 mne radili dať na vatu geotextiliu ale čo to neuskodi tej vate neviem povedať, nedával som
Ahojte! Ja napriklad... cely cas uvazujem o nejakych sirokych hranoloch, len neviem ake, idealne asi nieicm osetrene aby casom nezacali hnit, pripadne aby ich nenapadol nejaky skodca.... ten by sa potom vedel rozliezt po celom vanikovom krove 😞 a to naozej nechceme ..... nejake tipy? Dakujem
@lac1kam2 normalne bezny hranol 50x100, natriet bochemitom/modrou skalicou a hlavne to spravit difuzne otvorene
