Aký strop na bungalov s podkrovím?
4. jan 2012  •
lily25
Registrovala sa 11. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 15 príspevkov. Má 2 priateľov.
lily25
 ahojte chcem sa spytat aky by bol vhodný strop na bungalov s obytným podkrovím?keramický, alebo stropne betonove panely, alebo klasická betonova deka?a ako sa momentalne pohybuju ceny?jedna sa o tento domcek http://www.domnamieru.sk/projektyDomov.php?dom=ALFA&typ=106
a este by som sa chcela spytat ci pri tomto domceku ostava ta vyska 5,6m alebo sa musi vytiahnut vyssie ked chceme iba dve mensie izby cez stred v tom podkrovi?dakujem
27. dec 2011 o 18:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @lily25 Ak by ste nechali výšku podkrovia takto, tak sa v izbách ledva postavíte. Prízemie má čistú výšku 2,6 m, k tomu podlahy a ostane vám výška podkrovia.
Drevený strop je najlacnejší, ale nad obývačkou by bol príliš veľký rozpon - až 8 m. Istotne sa to dá vymyslieť - napr. pomocou železných traverz, ktoré by sa obalili drevom. To je vec pre statika.
27. dec 2011 o 19:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lily25
lily25
 @blacksr dakujem a teda podla teba aka by mala byt vyska domu?bude stacit 6m alebo nie?lebo zas nechceme velmi vysoky dom emoticon
27. dec 2011 o 19:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @lily25 Však si zoberte pravítko a prekreslite si to tak, aby ste zdvihli strechu do úrovne, že bude podkrovie z väčšej časti využiteľné. Ak Vám stačí, že šikmina bude začínať vo výške 80 cm, OK. Ak vo výške 120 alebo 150 cm - OK. No a z toho Vám vyjde celková výška domu.
27. dec 2011 o 19:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @lily25 A nezabudnite počítať aj s podkrokvovou izoláciou šikmín. To tiež uberá z výšky.
27. dec 2011 o 19:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robertoba
141
Registroval sa 13. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 474 príspevkov a 1 album. Má 40 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Bratislava
robertoba
141
  • Už bývam v dome
    Bratislava
 @blacksr Nie vždy to musí uberať, ja mám prídavné hranoly riešené smerom von a nie dnu emoticon v tom prípade ti ubera len sadrokarton na závesoch ale aj to 4,5cm.
28. dec 2011 o 11:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @robertoba Áno, aj tak sa dá.
28. dec 2011 o 12:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
geroj (33 r.)
Registroval sa 23. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 227 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
geroj (33 r.)
 @blacksr @lily25
Netreba traverzy, stačia KVH hranoly, aj keď na ten rozpon už sa budú pohybovať v hrúbkach okolo 300mm. Inak je to v zásade jedno, či doska, keramika, či panely, treba sa riadiť podľa ceny. Nechajte si vypracovať cenové ponuky a rozhodujte sa podľa toho. Nič nie je zásadne lepšie či horšie.
Tá výška je dosť malá, to by ste si hlavy obíjali. Ale prečo riešite bungalow ako poschodový? Príde mi to trochu škoda, že budete zobytňovať iba kúsok podkrovia. Tak ako je to 2. podlažie na tej stránke je to dosť... zvláštne, pretože navonok pomerne kompaktný tvar, ktorý by sa dal dobre zaizolovať, zvnútra členíte na vykurovanú a nevykurovanú časť, čo nebude jednoduché vyriešiť z hľadiska tepelných mostov.
A mimochodom, projekt na vami priloženej stránke nie je bungalow, pretože má podkrovie. Bungalow má jedno nadzemné podlažie. A strop bungalowu je iná záležitosť ako strop nad prvým podlažím dvojpodlažného domu, tak pozor na pojmy ak sa chcete dopátrať správnych odpovedí.
28. dec 2011 o 20:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lily25
lily25
 @geroj ahoj no tento projekt sa nam velmi zapacil z toho hladiska, že ma vsetko co potrebujeme a teda jedna izba dole(su tam sice dve ale to by sme zväcsili kupelnu a urobili tech. miestnost)a a iba dve mensie izby na poschodi, pretože vsetky projekty posch.domov co sme presli bud nemaju izbu dole alebo maju zase poschodie zbytocne velke, naco nam su 3-4izby hore plus kupelka ked deti este nemame a planujeme max.dva, ja som vyrastala v 6clennej rodine a mali sme jednu kupelnu a bola pohodicka emoticon viem že ma otvoreny priestor nad obyvkou ale my sme to chceli riesit tak žeby sa dal ten strop nad cele prizemie,, a podla teba potom aky je najlepši a cenovo vyhodný strop do dvojpodlažneho domu?s prihliadnutim nato že tam budu vylucne deti?vdaka
29. dec 2011 o 10:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “spamer”
31. dec 2011 o 08:07 • watcheswatches
geroj (33 r.)
geroj (33 r.)
 @lily25 dom sa dá urobiť na milión spôsobov aj s dvoma malými izbami hore, len by to chcelo nevyberať v katalógoch ak nedokážu pokryť vaše špecifické požiadavky a uspokojovať sa s kompromismi, ale osloviť architekta. Neušetríte na projekte, ale ušetríte inde. A pri takej investícii akou dom bezpochyby je, je cena za projekt len malé percento jeho ceny.
Pri výbere stropu sa nezvykne hľadieť na to, či po ňom budú behať iba deti, alebo aj dospelí, výpočtové zaťaženie osobami sa odvíja od typu priestoru emoticon
Ja ti viem povedať nejaké obecné pravidlá, ktorý strop je prečo teoreticky lacnejší, ale možno dostaneš niekde super ponuku na principiálne drahý strop a vyjde ťa lacnejšie ako principiálne lacný. Treba si nechať urobiť ponuky od firiem a podľa toho uvidíš. Najschodnejší by som videl keramický strop, či už porotherm, miako, alebo iný. Prípadne monolitický betónový, ktorý má svoje výhody, ale asi viac nevýhod. Ťažko povedať, čo bude lepšie, ale nič nebude horšie tak, aby ťa to muselo trápiť. Neprepadne sa ani pod deťmi ani pod tebou emoticon
A s tou kompaktnosťou tvaru som to myslel tak, že je jednoduchšie urobiť dom, ktorého obvodové konštrukcie (strecha, steny, podlaha) budú zároveň hranicami vykurovaného priestoru. Ak urobíte strop nad celým prízemím a zobytníte iba časť podkrovia, budete mať pod strechou časť podkrovia, ktorú nebudete využívať a nebudete ju chcieť ani vykurovať. Tomu sa však celkom nevyhnete, pretože aj keby ste ten strop poriadne zaizolovali, rovnako ako stenu medzi vykurovanou a nevykurovanou časťou podkrovia, vzniká vám tam viac tepelných mostov a budete mať väčšiu plochu ochladzovaných konštrukcií, ako keby ste mali zobytnené celé podkrovie, alebo ho nemali zobytnené vôbec. Ak by ste nad obývačkou nechali priestor až po krov, tvar vykurovaného objemu by bol síce kompaktný, ale museli by ste ohriať oveľa väčší objem vzduchu, čo zas nie je žiadna výhra. Aj keď by to asi pekne vyzeralo emoticon
4. jan 2012 o 12:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
