Ako prežiť leto v podkroví?
Plánujeme dobudúcna zobytniť podkrovie. Zatiaľ nemáme deti, takže nám stačí spalňa na prízemí, ale časom bude podkrovie obývateľné, kde budú izby a kúpeľňa. BohužiaĽ bránila som sa podkroviu, ale nezmestila sa ďalšia na prízemie. Projektant nám navrhol 20cm izoláciu, zdá sa mi to žalostne málo. Preto zisťujeme u ďalších odborníkov, koľko dávajú oni a akú skladbu. Sranda, že každý to robí inak a väčšina dáva 20 cm. Preto budem rada, ak sa nájde niekto, kto má podkrovie a dá sa tam v lete vydržať a aké zateplenie ste dávali?
@hoblinka13 Nech dáš akúkoľvek izoláciu, v podkroví bude vždy teplejšie, ako na prízemí.
20 cm (ak sa myslí do strechy) sa dávalo tak 15 rokmi. Inak bez ohľadu na zateplenie v teplých oblastiach a pri tropických teplotách, ako sú v súčasnosti, nakoniec v podkroví pomôže len klíma.
Este dodam,ze stresne okna nebudeme mat,mozno 1 v kupelni,ktora je na SV orientovana.
@chrobak7 To ano,ale dolu mame prijemnych 26°C v tychto horucavach a nechcela by som mat hore 35°C
@hoblinka13 20cm vaty mi pride tiez malo, ale nevieme aka je konstrukcia strechy atd. Mozu byt dovody, preco nieje vhodne/mozne viac. @chrobak7 ma ale pravdu - ja len doplnim: Izolacia SPOMALUJE zohrievanie interieru. Pri realnych hrubkach prehrievaniu pri dlhodobom teplom pocasi nezabranite. Neviem kde mate stavbu, ale v podkrovi sa klimoske da tazko vyhnut (pri rozumnej vyske investicie).
@hoblinka13 Dopredu ti nikto nevie povedať, či hore budeš mať 35 alebo menej. Môžem ti večer pozrieť, ako je to u mňa. Síce nemám podkrovie, iba pochôdznu povalu. Tú ale mám zateplenú 25 cm striekanou izoláciou a prekryté je to SDK - takže úplne ako v podkroví. Medzi prízemím a povalou je ŽB strop zhora izolovaný 7 cm EPS, potom 20 mm OSB doska a na tom laminátová podlaha. Zajtra napíšem, koľko bolo hore a koľko na prízemí, keď som prišiel domov.
@chrobak7 Mam to velmi podobne ako Ty, okolo 30cm peny ale nemam SDK. Len medzera medzi reflexnou paroplachtou a obkladom asi 3cm. Vcera vecer som mal hore 27°C, na noc vetracky, rano 22°C. Ale to je asi irelevantne, ked som kus severnejsie.
@hoblinka13 35 nebude, bol som dnes pzoret na povale vybil sa mi tam teplomer je tam cca 18 cm izolacia a je tam teplejsie ale neni to asi ani 30. Inak nic ti nebani dat aspon 5 cm viac. Tych par teplych dni vie poriest aj prenosna klima. ak by si nevedela vydrzat
@hoblinka13: mam podkrovie a aj stresne okna takmer v kazdej izbe...na stresne okna som musel dat tieniace roletky (vnutorne mam), co som sa cudoval to dost pomohlo oproti tomu ako ked tam neboli Ale k veci, v tychto horucavach cez den mam zatvorene okna a zaluzie zatiahnute, dvere na kazdej izbe zatvorene a da sa to vydrzat. Dom ma 50cm mury plna tehla a 15cm je zateplenie EPS, v streche je 40 cm vaty, teplota na vyvysenom poschodi je tak max 25, v pivnici pod tym je iba 21, v podkrovi 26....ak ale otvorim okno cez den sa tam otepluje na noc sa snazime vetrat ale kedze je v noci vonku 23 prilis sa to neochladzuje Podotknem ze nad podkrovim mam ale este nezateplenu "povalu", tam este nemam planovanu izolaciu stropu zvrchu, co cosi urcite spravi kedz tam je fakt dost teplo (neviem presne, nemam tam teplomer, ale mozem ho tam na skusku dat :-) ) a strecha je plechova a este aj tmavohneda takze myslim si ze 20cm je trosku malo
@y2k Ty mas nejaky zazracny dom, alebo byvas niekde v norsku.. Alebo pokazeny teplomer :) Ja mam 38cm vaty, jedine male stresne okno v kupelni (ostatne klasicke), vsetky okna zatemnene (interierovo) a napriek tomu nameram o polnoci 29 stupnov.. Cez den ani neskusam radsej.. Hovorime o tychto dnoch, ked su varovania 2. stupna.
@cache: 29 som mal na chodbe ked som tam pustil hadicu z prenosnej klimy a chladil som spalnu :-D a neviem preco to je tak ale je, ked chces pridi pozriet Keby som mal akoze ozaj ze 29 to by hned uz bola klima minimalne namontovana, ja ked mam spat v 24 ma ide rozdrapit
@cache skús vymeniť vnútorné tienenie za vonkajšie a zbadáš, kde je chyba
@hoblinka13 my máme v podkroví 3 izby a veľký rozdiel je či sa tam človek zdržiava. My máme rozdiel až 3 st C medzi miestnosťou kde cez deň nikto nie je a miestnosťou kde je stále jeden človek.
U mna je 24 ideal @y2k :-D To len vy chlapi mam pocit, ze by ste najradsej v 18 stupnoch spavali. :-D Cez den v podkrovi by som asi nevydrzala to nie, ale v noci spat pri nejakych 24-26 stupnoch uplne bez problemov, jak keby som na plazi dakde spala =-)
@stanii75: no pre mna v zime 18 je parada...kedze v lete nemame klimo to nedosiahnem, co je skoda.. na plazi ale ide chlad od vody a vanok...co v posteli v tychto pomaly 25 stupnovych nociach teda nehrozi
To by som ja bola v dlhom pyzame a este aj zupan a hrube ponozky @y2k :-D Jak by nie otvorim okno a tak prefukne sem tam, no dobre mozno trikrat za noc :-D :-D
@stanii75: sak toto...keby bolo v noci aspon tak 17-18 vonku ale nieee...musi byt 23-24...co by mi stacilo teda aj cez den 8-)
@y2k Spominal som to v inej debate, firma spravila odhad na instalaciu v podkrovi na 4000 europskych korun, takze nehrozi. Navyse mam z klimy (v praci) uz chronicky kasel a zene prezmenu vadi fuciaci studeny vzduch.. Mame mobilne klimy, 2 kusy (jedna dole, jedna hore), pustaju sa len na preklenutie extremnych dni. @jakino Ano uvazujeme nad tym, na juhozapadne izby v podkrovi (len financie niesa). Ale moja reakcia bola na prispevok y2k, kde pise ze tiez len interierovo tieni a napriek tomu ma taku nizku teplotu, preto som pisal o zazracnom dome.
@cache: 26 je nizka teplota? :-D si pripadam ako v pekle... klima na 4000 E, to co tieklo z nej zlato? ja tiez klimu moc nemusim, zatial sa jej uspesne vyhybam tie mobilne kam ustia? jednu mam doma na skusku ale po 2 skusaniach som sa na nu vykaslal uplne, kvoli hadici
@y2k No ked je nocna teplota vonku 28, tak ano, 26 je nizka teplota :) V cene bola 1x single split, 1x multisplit (2 jednotky), vyssie modely co spolu komunikuju (externy termostat) - chceli sme tak, ze klima z poschodia schladi cez otvorene schodisko aj obyvacku na prizemi. Instalacia a intrierove dokoncovacky (nieje priprava, treba aj priviest elektrinu). Navrhli nam aj "kanalovku" s jednou vonkajsou jednotkou, ale musel by sa zhodit sadrokarton, tahat potrubia, instalovat cerpadla na odvod kondenzatu a stalo by to este viac. Samozrejme sme si pozreli aj orientacne ceny inych firiem a bezne je 1000e za singlesplit so zakladnou instalaciou a 2500e za multisplit so zakladnou instalaciou (multisplity su drahsie). Takze mi to nepride prestrelene. Ano, po znamosti sa to da isto lacnejsie, po sezone to bude isto lacnejsie a nejake zakladne ci menej "znackove" klimy budu isto lacnejsie :) My sme tu firmu mali v dome minuly rok pocas jula. Minuly rok bol horsi nez tento.
@cache: tak to uz ano Ja som mal ponuku na split samozrejme len jedna aj s montazou 550 alebo @lubk0 tu spomina 650 Ale zatial neriesim, hadam este vydrzim :-D
@hoblinka13 Mame 30cm striekanu izolaciu, ziadne stresne okna. na juznej strane mame exterierove zaluzie. dnes je v podkrovi 27C. Spravili sme si aj pripravu na klimu, ale myslel som si ze to nebude vobec treba. Je. Ked sa trosku pospori, tak dalsie leto uz budeme klimovat lebo to sa neda vydrzat. Myslim si, ze nic ine ako klima ti v podkrovi nepomoze
@lukas1115i dakujem,no klime som sa chcela vyhnut,ale ako citam,bude musiet byt
Hmm, to aby som tiez urobil predpripravu na klimu. Budete davat do kazdej izby zvlast? Momentalne mam natahane priecky, osadene a pootvorene okna na juh. Mam nadkrokvovu izolaciu (16cm) a medzi krokvami zatial nic. Teplomer mi tam ukazuje okolo 24 stupnov aj v tych najvacsich horucavach. Tak teraz neviem ci strecha uz tak dobre izoluje (skridla, nadkrokvova izolacia, plne debnenie) alebo to stihne ochladit pofukujuci vetrik skrz okna. Ale ten vetrik ma teplotu okoliteho vzduchu (33-35 -> ako vonku).
Mna zas prekvapilo ze tam nechces okna. By som sa asi zblaznila 😅
@nikaella Velke francuzske okna siroke 2m bude na vychodnu stranu a 1,5m na zapadnu a stresne nad schodiskom a v kupelni na severnej strane. Zvazujeme este,ci davat aj stresne do izieb. Mozno do buducich detskych izieb dame,ale v spalni nam netreba.
@epto my tam mame tiez prijemny chladok a to este nie je izolacia.
@hoblinka13 podkrovie bez klimy je otras ak nebyvas na sever...ked je v noci aspon 15 stupnov sa to da vydrzat s dobrym zateplenim a tienenim....vzdy v lete ide o nocne teploty...:grin:
Dodnes som nepochopil, prečo sa ľudia tak vehementne bránia klimatizácie...
