Zakladacia malta alebo betón
Ahojte, idem stavať oporný múr z DT. Základ mám vyliaty, ale nepodarilo sa to dať do úplnej roviny, sú tam nejaké nerovnosti, tak by som chcel DT založiť do malty a vyrovnať prvý rad. Je na toto lepšia zakladacia malta alebo radšej kúpiť vrecovaný betón a vyrovnávať to tým? nechcem DT podkladať kolíkmi až sa mi to pri zalievaní nepohne... Dokopy pôjde 8 radov DT - 2 pod zemou a ostatné nad. Ďakujem za podelenie sa zo skúsenosťami.
@stefanby betón je úplne OK....piesok-cement 3:1
Na kolíkoch sa ti to určite nepohne.Keď vyukladáš pár radov svojou váhou to bude pevné.Ak sa naozaj bojíš tak to podstriekni purpenou.
Ja som daval klinky a nic sa nepohlo. Budes prekvapeny ako byvaju kolkokrat krive a klinkovat budes pomaly kazdu radu. Neviem ako budes zalievat ci pumpou alebo rucne. Ja som daval rucne a max 4ry rady zalial do polky hornej tvarnice a poobede dolozil zvysne 4ry rady a dolial po vrch. A to preto aby som vedro nedvihal vysoko hned od zaciatku. Boli sme na to dvaja a mur mal dlzku 5m.
@dedkovsevedko @wolodymyr budem zalievať pumpou 32m dlhou. Chcem to zaliať na 2x. Toho že klinkovat každú radu sa celkom desím, kdesi som tu čítal ze niekto to lepil/muroval, tak premýšľam aj nad tym. Uvidím ako to pôjde a podľa toho to dám. Skúsim teda najskôr tie klinky a potom keď tak prehodnotim.
@stefanby presne tak najlepsie urobis ak si to vyskusas co ti je lepsie 😉
@stefanby vies co iny mur sme nazaklad davali tiez DT a spomenul som si ze sme to na hrany penili a drzalo to ale bol5 rad vysoky az potom sme to kyblovali.
@wolodymyr @jblaze tak prve 4 rady zaliate a spoko. Spodok som musel 1 stranu podbetonovat - usla mi rovina v zaklade :/ Ostatne ukladane len na seba, len malo som dal nejaky klin, boli povacsinu rovne, rovnako vysoke. Zaliali sme 4 rady naraz, spomalovac mal len taky "hrot" do hadice. Neprasklo nic. Spodny mur ale co mam, da zabrat viac. Tam bol zaklad rovny, ale tvarnice od ineho vyrobcu a je poznat rozdiel par mm medzi nimi... takze klinovanie 😞
