Výstavba betónového plota z debniacich tvárnic
zdravim stavbarov. idem stavat betonovy plot z DT tvarnic. sposob: -vykopanie zakladu cca 80 cm hlbka -zaliatie betonom -hydroizolacia, IPA -nato DTcka zalievane betonom a roxor. Otazka: plot bude dlhy 140 m. je potrebne davat na kazdych napr. 8 m aj stlpik, alebo je mozne DTcka davat vsade rovnakej hrubky bez stlipikov??
A ten plot bude aky vysoky? Ved to su zaklady pomaly na stavbu, nie na plot. Stlpiky radsej dajte. Myslite, ze IPA zabrani nasavaniu vlhkosti na mure? Ano. Ale je to potrebne? Alebo budete ho aj omietat. V tom pripade ano.
aha to som zabudol. plot bude vysoky 2 m. zaklad do hlbky 80 cm budem kopat koli nepremremrzavej vrstve. myslite ze budu stacit plytsie? myslim ze IPA zabrani nasavaniu vlhosti. vsak na to aj je. plot sa neskor bude omietat. preco odporucate stlpiky?
hlbku by som nechal ako navrhujete. Je dost vysoky. Mozno je to len mytus pri takom mnozstve betonu, ale mnohi si myslia, ze ma lepsiu stabilitu. Ja si ale myslim, ze pomocou stlpika sa da zakryt nejaka ta nerovnost, ktora by ostala pri neprerusenej celej dlzke. Ja to mam rovnako a som spokojny
este jedna vec. Mnohi si myslia, hlavne murari, ba aj ostatni, ze sa musia BT prekladat ako tehly. ALe ked si zoberieme vysku stlpca betonu v na sebe poukladanych tvarniciach, mne vychadza rovnaky ucinok. beton to sam o sebe previaze. A budete robit celu vysku naraz? V pripade ze ano, dajte do betonu urychlovac, nemusite sa bat, ze by vam spadol.
pokial by sme nebrali do uvahy skritie nerovnosti existuje nejaky technicky problem preco by som mal robit stlpiky? najradsej by som bol keby bol bez stlpikov.
DTcka budem prevezovat, ale chapem argument ktory ste pouzil. nebudem robit celu vysku naraz. tak 3, 4 rady a potom dalsie. a aky urychlovat mate na mysli?
neviem nazov, pouzival som ho. Dava sa max 0,5 dcl do miesacky na 4 furiky. Beton zacne tvrdnut uz o necele 2 hodiny. Nesmie sa dat ale privela, moze praskat beton. Uvolnuje sa tam teplo. Treba ho polievat kvoli praskaniu. maju ho na kazdej betonarke. Pouziva sa napr. v zime v sucinnosti s nemrznucou prisadou. Je to naozaj dobra vec pri mure.
dakujem. este nejake nazory ohladom vystavby stlpikov?
Ziadne stlpiky netreba, ale nezabudaj na roxory, mne statik navrhol v kazdom radej horizontalne 2 pruty D8 a vertikalne v kazdom DT prut D10. Zavisi tiez od lokalnych podmienok, to by mal posudit odbornik, aby to nezacalo postupne praskat, alebo padat do strany, viem o takom pripade, ked po 5 rokoch vyzeral plot ako dvojca sikmej veze.. PS ty ides stavat basu, alebo chovnu stanicu na rotwajlerov? :) Osobne taketo ploty nemam rad..
je možné postaviť plot z DT15 až do výšky 200cm, teda 8 radov ? je treba ho nejako spevniť? teda okrem horizontálnych a vertikálnych roxorov (priemer 10mm)
@luxus presne tak hlbku nechaj na tych 80 cm koly mrazu.
prosim vas ideme stavat plot vysky 1,6 ma a dlzky 15m, len sa chcem spytat musime to postavit v jeden den? alebo mozme napr. 3 rady v jeden den o tyzden dalsie 3 rady?nakolko to ideme svojpomocne a nestihame to spravit naraz, nebude problem s tym, ze sa to nenaviaze na seba?dakujem.
viete o nejakom inom rieseni ako ukoncit plot z DT tvarnic? Chceli by sme sa vyhnut strieskam. Dostali sme tip, ze staci vrch napenetrovat aby to moc nesalo vodu a mal by vydrzat aj takto ked je najemno zahladeny. Mate s tym niekto skusenost?
