Rozšírenie základov plotu
Ahojte, idem stavať plot, mám už kupene murovacie tvarnice. Plot idem stavať tak že cca každého 2,5m bude oporný stĺp a pomedzi to idem lepiť maltou tvarnice. Idem to stavat na už existujúcom základe o šírke 15cm. Tvárnice majú 20cm. Moja otázka je , ako čo najjednoduchsie rozšíriť už existujúci zaklad. Rozmýšľal som že popri už existujúcom základe vykopem cca 40cm do hlbky jamu o šírke 10cm, nalejem tam betón a na to polozim DT tvarnicu o šírke 10cm. Tým dostanem základ o šírke 25cm čo myslím že by malo stačiť na ukladanie tvárnic o šírke 20cm. Myslíte že takéto rozšírenie základu je postačujúce ? Viem že je to neštandardné riešenie ale myslím že ako základ murovaneho plotu by mohlo stačiť.
@andrew87 na to nemám slov. ani na ten 15 cm základ, ani na tvoj nápad.
@worker_falcon ten základ som nestaval ja, už tam bol, preto rozmýšľam ako to spraviť. Keď nemáš slov taká tipujem že ani nevieš poradiť ako to spraviť lepšie
@andrew87 prečo iba 40 cm? ako myslíš, že bude zabezpečená súdržnosť tých dvoch častí (starého a nového základu)? milujem ľudí, čo nemajú šajnu o tom, čo idú robiť. super, že sa spýtajú na verejnom "odbornom" fóre. lenže spýtajú sa 1 otázku, čo ich ako laikov napadne, ale ďalších 5 podstatnejších vecí sa nespýtajú, lebo ich to nenapadne.
@worker_falcon ok povedzme že to bude 60cm a spojil by som to celé vencom na vrchu aspoň 10cm . Prosím ťa keď si taký odborník , tak ako by som to mal spraviť ? To si mohol už rovno v prvom komentári napísať, očividne sa význas
@andrew87 povedzme, že by si to mohol spraviť do nezámrznej hĺbky, alebo aspoň do takej, v akej je pôvodný základ. aj keď také lepenie, jaj, jaj... ako zabezpečiť dlhotrvajúce spojenie tých dvoch častí v zemi, to si netrúfam povedať. fakt nie som odborník... voda to podľa mňa načne a mráz to odtrhne. ale možno skutoční odborníci povedia inak. len takých tu je ako šafranu...
@andrew87 súhlasím s worker_falcon, že je to málo info. Ak sú "oporné piliere " dostatočne dimenzované a základ je stabilný, treba zvážiť výšku, teda budúce zaťaženie. Ale šírka 15 cm na položenie 20 cm tvárnic stačí. Jednoduchšie by bolo použiť plotové dosky.
@jan45 myslím že základ by mal byť min taký široký ako tie tvárnice. Už som začal kopat popri základe jamu na rozšírenie, hĺbka od 40 do 60cm kôli tomu že tam ide rúra s vodou na závlahu. Pôvodný základ je ešte hlbšie ako 60cm a v zemi je nepravidelný a trochu do sikma, takže bude tam urcité previazanie. Myslím že to bude lepšie takto rozšíriť ako nechať len 15cm základ na 20cm tvárnice
:-D ok... cize si spravil tak ako si chcel, spytal si sa co, povedali ti ze nie, ale aj tak si spravil ako si chcel. Takze naco si sa pytal? Naco si dral prstiky? Nabuduce sprav rovno tak, ako chces, a nepytaj sa. Ved naco...
@marekjahoda prišiel som si sem po názor ostatných . Neviem vôbec načo takí ako ty vôbec komentujú keď nemajú k téme čo povedať
@andrew87 sorry, ale rozšírenie základu do hĺbky 40-60 cm je na dve veci... skôr na škodu ako osoh. ti to vymrzne pri prvom mraze. zdá sa, že @marekjahoda mal pravdu, po názor si si síce prišiel, ale je ti ukradnutý... ak si myslíš, že starý s novým základom sa len tak previaže, tak to si na omyle. aj keď ho dokonale očistíš od špiny, tak časom sa spraví štrbina, dostane sa tam voda, a mráz spraví svoje. a to všetko bude urýchlené tým, že to rozšírenie bude iba do hĺbky 40-60 cm, teda oveľa menej, ako je samotný základ. k tomu, že rozšírenie je limitované rúrou závlahy, sa radšej vyjadrovať nebudem. celkovo mi to príde ako povestné hádzanie periel pred svine.
@andrew87 k teme poviem asi tolki. Ak ides opravovat stary plot, ktory vedie v povodnom smere, na povodnom zaklade a v povodnej vyske, druhu pletiva atd., vtedy to mozes urobit legalne. Ale ty sa pytas na rozsirenie zakladu a vymenu (pravdepodobne pletiva - neuvadzas) za nepriehladne tvarnice. Cize na to ti treba ohlasenie na SU a k tomu ti treba projekt minimalne so statikou - a statik ti uz pri projektovani vysvetli ako sa veci maju. Asi tolko k tvojmu problemu :-)
@marekjahoda ďakujem za vecny koment. Stavbu som ohlásil a netreba k tomu statika. Poznám kopu ľudí ktorí to stavali bez posúdenia statika. Avšak k plotovemu systému mám všetko dokumenty kde sú aj statické skúšky . Avšak i zakalde sa tam nič nepíše. Ja to už nejak poriesim a budem dúfať že to spravím dobre. Predsa pri Trnave nejaké veľké mrazy nemáme aby mi to v zime pkpraskalo. A keď aj tak sa mi ten základ snáď neposunie o pol metra ,ximal e sa mi praskne plot.
@andrew87 :-. :-x =-) jednoducho nemám na teba slov... ty budeš veľmi praktický človek, čo je v stavebníctve ako doma.
vsetci nemaju slov, kazdy len povie ako sa to nema robit ale nikto nepovie ako sa to ma robit. Odkial vies ze sa to tam nesmie robit? Robil si to tak? Spadol ti dom alebo plot koli tomu? Typicky slovensky krcmovy typ tito ludia, len kritizuju spoza stola.
O aky dlhy plot sa jedna? nespravis radsej cele nove zaklady a mas pokoj a spravene poriadne?
@atak77 jedna o plot dlzky 31 metrov, ktory je spojeny v rohu, teda cca 21m + 10m. Spravit novy zaklad by bolo velmi narocne, kedze mam zdvihnty pozemok o cca 80 cm a zaklad je v hlbke asi 1m. Avsak nieco som uz zistoval a nemal by byt problem s rozsirenim. Do stareho zakladu dam roxory ukotvene chemickou kotvou a tym to previazem s novym zakaldom. Aj tak na starom zaklade bude 75% hmotnosti a novy bude drzat len 25%.
@andrew87 podobne to plánujem aj ja len s tým, že ten pôvodný betónový múrik mám cca 35cm nad zemou...plánujem pôvodný základ obkopať z oboch strán, rozšíriť ho a vrch obšalovať z oboch strán - po cca 10 cm, dať tam železo a zaliať to...teda pre predstavu ten nový betón bude mať tvar obráteného U s tým, že v strede bude pôvodný múrik...na to plánujem dať DT...
@peter265 aj to je riešenie. Ja mám z druhej strany suseda takže ja som ti len z jednej strany previazal roxormi a zalial betónom .
