Prosím o radu. Uvažujeme, ako opraviť plot od suseda, keď sa už oteplí. Po tejto zime sa kvadry posunuli už takmer o 1 centimeter. Treba ho spraviť, kým sa to úplne nerozpadne, len netuším ako. Poraďte mi. Ďakujem
@masterra3 a su aj previazane roxormi? Ake siroke su tie tvarnice? Dobre previazane? Toto vytlacila zemina a bude sa to len zhorsovat. Samotny oporny murik bol zle navrhnuty a asi aj zle spraveny. Je to tvoj, ci susedov murik?
Nepomoze len postavit este jeden murik a poriadne
@zita19 Neviem isto či je previazaný. Tvárnice sú 30ky. Je to susedov múrik. Rozmýšľam z našej strany spraviť debnenie, previazať ho roxorom a zaliať nanovo betónom, aspoň v hrúbke 5 cm aby pri mraze nepraskol. Betón by bol iba z našej strany, alebo previazal by som to tak, aby som ho založil na druhú stranu, akoby háčikom. A potom aby ten háčik nebolo vidno, navrch by som dal betónové čiapky, aby tam už netiekla voda. Neviem čo iné, lebo múrik nanovo robiť nejdem, keďže by to bolo dosť finančne náročné
@masterra3 Ja by som to zatiaľ nechal tak. Keď nevieme, ako je to urobené, ťažko povedať, ako to opraviť. Je to vôbec zaliate betónom? Lebo keby bolo zaliate celé vnútro, tak ten spodný rad sa nemôže tak vytlačiť. Naklonil by sa celý plot.
Počkaj, čo to bude robiť o rok - dva. Neboj sa, ono to nespadne, aj keby sa vydulo o ďalší centimeter.
Ak sa to bude ďalej vydúva, alebo ak sa nakloní celý plot, tak na druhej strane by trebalo vedľa plota vykopať jamu hlbokú cca 70 cm a širokú 30 cm pre základy. A potom buď urobíš základy, alebo lepšie by bolo vyšalovať vrch urobiť do toho výstuž z roxorov a celé to zaliať až po ten vrchný rad betónom. Teda z tvojej strany by bol betónový múrik vedľa plota. Netreba to preväzovať s pôvodným plotom, ale ak to previažete (napr. navŕtať diery a do nich vlepiť chem. kotvou roxory), nič nepokazíte. Ten betónový múrik potom bude držať plot. Základy ale musia byť aspoň 30 cm široké a vrch aspoň 20 cm.
