Plot 2,6 metra - je to veľa?
chcem sa opytat na plot vysku 2,6m, to bude z ulice od terenu na vysku 2,6m a z dvora bude asi 2,3m tam pojde viac navazky, je to vela moze to padnut?zaklad 90cmx35cm vystuzene kosmi 70x20 roxor...
Zalezi na skladbe plota z coho bude ... jedine co moze hrozit je odtlacenie zo zakladoveho pasu ale ked to previazes so zakladom tak je to v pohode len rozdiel terenov kvoli vode izolovat
@wolodymyr no roxore som navrtaval do zakladu lebo co mi trcali mi nakoniec nepasovali do tvarnic.roxor 12mm beton r 42.5 a plot je z tvarnic a sekcie dlhe tam mam sirka 5.4m 1m brana potom 5.4m sekcia 3.5m brana a 1.3m sekcia..brany tam este nemam.vysoky tak musel byt inak by ten plot nemal zmysel bolo by vidiet na terasu dvor.len ci ten usek 1.3m a vyska 2.6m nepadne
@rado220 neudal si šírku tvárnic. Samo o sebe, alebo vetra by to povoliť nemalo, horšie bude v zime ak do toho bude tlačiť pluh sneh, alebo naraz aj osobného vozidla.
Sirka tvarnic 20cm.aky pluh?
Odhŕňač... :-) Ako ďaleko bude plot od cesty?
@rado220 Neviem nech sa ti vyjadria skúsenejší, ale podľa mňa bez vystuženia stĺpmi je to slabé a nešiel by som do toho. Tú krátku sekciu by som dal do L.
Tam pluh ani nepojde max smetiari a od cesty 3metre to je.no mam to vystavane na 2.4m ale jednu radu by som to potreboval este zdvihnut t.j na 2.55 ale aj tak neviem ci to uz neni prilis vela.myslim kvoli statike atd
@rado220 na oplotenie s výškou väčšou ako 2 m je potrebný statický posudok.
@janetbla jasne na vsetko treba staticky posudok
@rado220 no veru, bez neho ti SÚ nepovolí stavbu oplotenia, ktorý má charakter múra
@janetbla Vieš to aj podložiť niečím konkrétnym? Odkazom na nejakú písomnú normu? Alebo je to len "že vraj"?
@rado220 podla noveho stavebneho zakona plot nad 2 m uz nie je drobna stavba a nestaci ohlasenie,ale aj stavebne povolenie
@chrobak7 ja si nevymýšľam :) ako píše @hoblinka13 na takéto oplotenie je potrebné SP, z čoho vyplýva, že k žiadosti o SP je potrebný stat. posúdenie stavby viď. § 9 ods. 1 písm. f) vyhl. k SZ č. 453/2000 Z. z. http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/v...
Mna skor zaujima ci to padne vetrom ci nejakym inym sposobom alebo nie.ako ja si myslim ze by nemal ale preco sa neopytat ]-(
@rado220 však to či ti to padne (preklopí sa), alebo nie posúdi statik :)
@hoblinka13 No neviem, ale pozerám stavebný zákon platný od 1.1.2016 a tam je: (7) Za drobné stavby sa považujú aj a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva, b) oplotenie, c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod, e) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2. Zaujíma ma to, lebo sa chystám kolaudovať. Stav. povolenie mám vydané v januári 2016 a v stav. povolení je aj oplotenie. Podľa projektu má byť oplotenie z debniacich tvárnic, ale v projekte nebolo špecifikované, aké bude vysoké. Ja som spravil betónový plot, terén som z mojej strany navýšil o 40 - 50 cm a z druhej strany o 20 - 30 cm. Takže z mojej strany má plot výšku cca 2,10 metra.
@chrobak7 Ak bolo SP vydané na stavbu, kde bol zakreslený terén bez ďaľších úprav, a urobili ste zmeny,podlieha ohláseniu zmeny rozostavanej stavby. Za oplotenie sa považuje mechanická ochrana, priehľadná do výška cca 160 cm (Tento údaj sa mi nechce hľadať presne). Pri použití iných rozmerov a materiálov už podlieha oplotenie stavebnému konaniu, kde sa vyjadruje napr. dopravný inšpektorát pri rohovej stavbe.
nema ti preco padnut ten plot aj pri takej výske pokial budes mat dobry zaklad a hlavne dost zeleza davaneho aj yvisle aj vodorovne nebudes mat stym absolutne problem
Taktiež v tom nevidím žiadny problém, ak to bude dobre a kvalitne spravené a aj so stavebným povolením niet sa čoho báť. Dôležité je dať robiť ten plot niekomu, kto vie ako nato. Aby to neodflákli. Lebo potom samôže stať, že ak kostra nebude dobrá, tak nevydrží
