Oporný mur
Dobrý deň. Chcel som sa informovať staval som cca 50m dlhý mur oporný dal som si vyticit hranicu plus drobnú stavbu mur slúži aj ako plot po dĺžke som išiel asi 35 m v poriadku hlina trochu povolila a zosuvala sa pokiaľ sme postavili 35m potom som už nevidel vytýčenie tak som natiahol šnúru na susedov stlpik a dostával napokon som šikmo presiahol 16m múra dĺžky na konci 25cm na susedov pozemok. Po 2 rokoch som chcel pokračovať prístupovú cestu dal som vymerat a nakoniec som zistil ze 25cm za stĺpikom je susedov pozemok a ak videl vytýčenie povedal mi ze mam zbúrať presach pozemku a odstranit aj základy viem stým niečo urobiť ci musím zbúrať nechce predať ani vymeniť ďakujem za pomoc .
Odpoveď na príspevok od doderkoo:
Dobrý deň. Chcel som sa informovať staval som cc…
@doderkoo Skús to najprv napísať tak, aby to bolo zrozumiteľné.
@doderkoo Skús to najprv napísať tak, aby to bolo…
@chrobak7 jednoducho pol mura stavby som išiel podľa susedovho stĺpika oplotenia a po ďalšom merani keď som išiel robiť cestu som zistil ze za slpom je jeho ešte 25 cm pozemku tak z dĺžkou 16 metrov som išiel šikmo až po 25 cm na konci som presiahol na jeho pozemok a on keď videl vytýčenie druhé tak mi povedal ze musím odstranit mur aj základy ze som presiahol 25cm
@chrobak7 jednoducho pol mura stavby som išiel po…
@doderkoo je to tvoj pruser, ty ho musis napravit. Sused sa moze rozhodnut ci ti preda, ci nepreda. Predat nechce, takze pekne krasne to zburaj a postav na svojom pozemku. Nic s tym nenarobis. Za chyby sa plati.
Odpoveď na príspevok od zita19:
@doderkoo je to tvoj pruser, ty ho musis napravit…
@zita19 ja skôr som myslel ci je nieaka tolerancia merania alebo niečo ja viem asi sme to mali potom dat ešte raz premerat a dostávať stalo to plno peňazí a roboty a kvôli cca max 1m2 všetko od znova preto skúšam ci existuje niečo
@zita19 a po druhe on ma strechu aj tiež mur na našom pozemku nechcel tiež ani vymeniť a nechce sa mi súdne ťahať bo sú tam 7 vlastníci a 2 ja sú v pohode a 2 nie a ostatných ani nepoznám
@zita19 a po druhe on ma strechu aj tiež mur na n…
@doderkoo odkedy sa zameriava cez GPS tolerancia je minimalna
@zita19 ja skôr som myslel ci je nieaka toleranci…
@doderkoo ak som tvoje dnešné 2 dotazy pochopil správne, sused si opravil strechu, ktorá presahuje na tvoj pozemok. A ty máš plot, ktorý presahuje na jeho pozemok. Ani jedno nie je v súlade s občianským zákonom a dotknutá strana má právo žiadať o nápravu. Ak teda sused trvá, aby si zbúral plot, ty recipročne trvaj, aby prerobil na jeho náklady jeho strechu. Strecha NESMIE prečnievať na tvoj pozemok. Btw. zdá sa, že najlepšie vzťahy nemáte..
@doderkoo odkedy sa zameriava cez GPS tolerancia …
@zita19 čiže určite nebude 25cm tak asi nič neostáva ale od znova
@doderkoo ak som tvoje dnešné 2 dotazy pochopil s…
@gadefox ale on tvrdí že len starú vymenil za novu v tej istej dĺžke aj keď presahuje
@gadefox ale on tvrdí že len starú vymenil za nov…
@doderkoo vôbec ťa nemusí zaujímať, čo tvrdí tvoj sused. Môže sa mýliť, že.. Ak "dnes" vymenil starú strechu za novú, realizácia MUSÍ spĺňať dnešné zákony, normy, "pravidlá hry". Uvediem príklad: na starom prarodičovskom dome bol susedov dom na hranici pozemku. Po jeho smrti dom zbúrali a postavili nový. Ten ale NESMEL byť na hranici pozemku, ale min. 1 meter. A tak sa aj stalo..
@gadefox tak nemáme lebo on nerobí nič nakoľko sú 7 vlastníci a keď strecha spadla mi skoro na deti no utrpelo našťastie to len auto som bol za ním nech to vyriešime nieako a neozval sa tak som to dal opraviť cez havarijnu a spoluúčasť mu poslal pravnik a už to celkom začalo skripat
@gadefox tak nemáme lebo on nerobí nič nakoľko sú…
@doderkoo nie je nič horšie ako rozhnevaný sused.. Apropos, nenechaj sa ukecať kúzelným slovíčkom "len" ("on tvrdí, že LEN starú vymenil za novú"). Je to de facto minimalizácia - niečo v zmysle "nič také hrozné sa nestalo" = forma manipulácie. Ak sused chce, aby si zbúral plot, ty trvaj, aby jeho strecha nebola na tvojom pozemku. Veľmi rýchlo si to rozmyslí, ale títo idioti bývajú prešpekulovaní a priprav sa, že problémy tým neskončia - naopak.
@doderkoo nie je nič horšie ako rozhnevaný sused.…
@gadefox jasne ďakujem za informacie
@doderkoo ako dohoda je najlepsi "liek", no ak bude sused tvrdohlavy vies to riesit aj s nejakym mediatorom ci pravnikom. v krajom pripade zburat. ale tak skus najst nejake riesenie, lebo 25cm zas nie je az tak vela..
