Na podklade bola stará, už rozpadajuca sa lepenka ktorú som na 95%odstránil.
Na podklad som dal 2x penetráciu obe stráni na 10 hrebeň C1T z MM
Rozlepuje sa to v strede na spojí lepidlá.
Akokeby sa nespojilo lepidlo o lepidlo.
Bolo to za tlačené dôkladne lebo pri vyrovnávanie sa trochu lepidlá vytláčalo na spojoch von.
@tom329 môže to byť kvalitou lepidlá?
Leno to som kupoval v MM?
Možno som mal použiť C2T.
Hrúbka XPS je 2cm.
Mam to všetko strhnúť dole a robiť to nanovo alebo len natlačiť penu a dat kotvy?
@lubobalascak skúšal som univerzálnu penu od Den Braven, penu na ETICS od Den Braven, ST line (prebalená Den Braven) a TYTAN Styro 753.
Najlepšie sa mi robilo s TYTANom. Mal som pocit, že rýchlejšie zatuhol - teda nebolo treba strážiť odtláčanie XPS tak dlho ako pri zvyšných.
Písal som aj na technickú podporu ohľadom vhodnosti peny na DT a XPS. V podstate mi povedali, že či použijem ich univerzálnu (stavebnú) penu alebo penu na ETICS, je to jedno. Rozdiel je len v certifikáte a obale.
chlapci, ono je to asi aj o kvalite lepidla.. mal som zatepľovačov, robili mi zateplenie minerálnou vatou. pýtam sa, že čo používajú.. spomenuli asi 4 klebre, ktoré už nechcú ani vidieť. zlé skúsenosti.. odlupoval sa kleber od klebru.. čo je najhoršia možnosť. celý dom mám nalepený na hrebeň s baumit-duo kontakt.. pochopil som, až ked som osekával odkvacnuté cákance z betonu okolo domu na druhý deň, ked som po nich upratoval.. neskutočne dobre držal na zaprášenom betone.. sekal som to širokým sekáčom s búracím kladivom a hrešil som, ako to ide ťažko dolu.. pre porovnanie, iný kleber, ktorý mne odvacol na zem, som oškrabával špachtľou bez akýchkoľvek problémov.. rozdiel bol neuveriteľný.
@lubobalascak prácu treba začínať prečítaní návodu na použitie.....s veľkou pravdepodobnosťou tam je napísané: "Aplikačná teplota …+5°C až +25°C"...(pri 0° sa zastaví proces hydratácie.) Druhý problém nešetriť na kvalite teda použiť lepidlo triedy C2
Ďakujem za vaše skúsenosti a názory.
Nemam teho veľa len asi 6m2 takže asi to idem strhnúť dole a natiahnuť na novo ale s C2.
Je potrebne ten podklad ešte raz napenetrakovat?
