Môže sa použiť debniaca tvárnica 10cm na stavbu plotu?
Ahojte, je možné vôbec z tohto postaviť plot ? Debniaca tvárnica 10 cm sivá Rozmer: 50 cm x 10 cm x 25 cm. https://www.obi.sk/obrubniky-schody-a... Sused by chcel postaviť z takýchto tvarnic plot. Dĺžka 20 m výška 2 m. To sa ma nepýtajte prečo ... neviem povedať ... riešili sme plot a on toto navrhol .... Veď toto je obyčajné DT-čko nie ? to keby sa aj spraví plot tak by na to trebalo dať kleber/sieťka a fasáda nie ? a samozrejme ešte striešky ...
10 cm len ako výplň a treba aspoň po pár metroch širšie stĺpy.
@karol6777 SAmotný plot sa dá urobiť - spraví sa základ a na to sa uložia tieto DTčka, vystužia sa roxormi a zalejú betónmi. Pokiaľ to nebude oporný múr, tak ako plot to účel splní. Iná vec je estetika - no bude to holý betónový múr z DT. Ako píšeš, buď to omietnuť, čo ale nie je jednoduché, lebo omietka sa bude časom olupovať, alebo to aspoň zafarbiť. Prečo radšej neivestujete do plotových dielcov? Striešky treba aj na plotové dielce.
Ja mám takyto plot. Ak chces poslem foto. Urcite lepsie a trvacnejsie ako betonove barierove oplotenie pretoze viem ze kvalita je nic moc a hrubka na najtensiom mieste ma mozno 2 , 3 cm. Nemam na tom ani fasadnu farbu s tou budu v buducnosti len komplikacie, ako mach, vybledntie, praskanie atd. Beton ta vydrzi cely zivot a je to previaze zelezom
Ja mám taký plot ale z 15 tvárnice 10 sa mi zdala malo vojde tam malo betonu
@karol6777 dva metre vysoky mur z tvarnic, do ktorych vojde tak 5cm betonu? Ved s tym niekoho zabijete...
@mirko1981 pls pošli foto, ďakujem
@gashtaan viem ani mne sa to nezdá len som chcel počuť názor aj iných ľudí ...
@chrobak7 sused počíta eurá ... klasický betonový plot čo robia firmy kde je stl 2 metrové platne a ďalší stlp niečo stojí. Sused vypočítal že z tohto to máme za polovicu len nepočíta že treba spraviť základ, železo do toho a ešte to treba na to kleber/sieťku .... čo v konečnom dôsledku víde omnoho viac ... mne sa toto nepozdáva a popravde teraz zbieram argumenty proti tomuto riešeniu 🙂
@karol6777 Nepotrebuješ hľadať argumenty, stačí že budeš požadovať projekt a statický posudok keď zájdeš na stavebný úrad.
@hluchan ja sa chcem vyhnúť tomu že sa to bude riešiť na stavebnom úrade a podobne , teraz sme vo fáze dohadovania sa 🙂 po sviatok sa budeme baviť na túto tému a chcem mu vysvetliť že takýto plot sa nedá spraviť resp. nie tak ako si on predstavuje a v konečnom dôsledku to bude stáť omnoho viac 🙂
@karol6777 jasne, najprv skús po dobrom, ale niektorí ľudia považujú dobré slovo za prejav slabosti, tak dúfam že máš normálneho suseda
@karol6777 deti na to kreslia 🙂
@karol6777 stlpy su od seba 3.5 metra. Zaklad 80 x 30 cm
@fernando aj ja mam 15. Do 10 poriadne nezhutni ten beton. Ked tam chce dat 10 tak beton robit jedine z frakcie 0-4.
@mirko1981 a striešky na to netreba ? máš to tak robené že 15cm hrúbka a potom každých 3,5 m 20 cm hrúbka ? výstuž si dával zvisle aj vodorovne ?
Ano tak. Striesky som nedal. A uz ani nedam kedze idem staviat novy dom.
Striesky som chcel dat pozinkovany alebo poplastovany plech. To je najrychlejsie a najlacnejsie.
@mirko1981 myslím že by to aj tak bolo slabé ak to je na povrchu.mozno keby ju trošku zakopal.ja nám tu 15 na povrchu tak akurát .nedával som tam veľa železa robili sme to na začiatku svojpomocne ale drží 10rokou
Ani ja by som 10 nedaval ale urcite to nespadne ked barierove uz dlho vyrabaju a stale stoja. Do 10 ide 5 cm betonu a do 15 10cm takze rozdiel tam bude. Ja som zelezo daval 1 kus 8mm kolmo do jednej tvarnice a 6mm medzi tvarnice
@karol6777 sused je čistý m a g o r. a ty sa k nemu približuješ, keď o tom vôbec uvažuješ. každopádne nič nepíšeš o tom, čo hovorí na základ a výstuž. a ako by chcel ten betón hutniť napríklad. to nieje iba o hrúbke tvárnic... porovnávať to s "bariérovými" bet. plotmi je úplne mimo. ako hrušky s kapustou. @mirko1981
@worker_falcon ja o tom neuvažujem ja som chcel len názor počuť na to viacerých. Lebo človek sa môže mýliť a nepokladám sa za dedka vševedka. Sused má trošku čudné predstavy o týchto veciach. Hovoril som mu že to netreba počítať len tvarnice ale aj veci okolo toho a aj na základ hovoril 30 cm ja mu na to to treba do hĺbky 80 cm a podobne. Čakal som na viacero argumentov s čím ho môžem presvedčiť, aby pochopil plot takto robený vide omnoho drahšie ako klasický betónový plot čo sa robí stĺp 2 metrové platne stĺp ... pretože jeho argument bol že si to spravíme sami a vide nás to lacnejšie....
ked do tych 10cm DT das 12ky roxory horizontalne i vertikalne ,tak to nespadne :-D Akurat budu stat viac ako tie DTcka 8-)
@karol6777 Ja som si sám robil plot zo stĺpov a platní - teda zo susedom a ušetril som na práci. Odmeriaš, navŕtaš diery, osadíš a zameriaš stĺpy, zaleješ betónom a potom už iba nastrkáš platne. Toto je asi najlacnejšie z trvácnych riešení, ktoré nepotrebujú údržbu.
@worker_falcon co je na tom mimo? Vsak sa tu riesi cena a barierovy nieje lacnejsi. Pretoze sused aj Karol6677 bude chciet obojstranny plot a tam je cena niekde inde. Pri stiepanych plotoch a plotoch z okrasnych tvarnic ani nehovorim.
@karol6777 ty hlavne nechod do spolocneho financovania plota. Toto je zarabanie si na problemy, obzvlast s takym sporovlivym susedom, co rozmysla Hlavne, ze usetrime, nech to stoji co to stoji. Plot si ma kazdy stavat za svoje a na svojom, taky aby neobmedzoval suseda nad rozumnu mieru a uz vobec neohrozoval suseda na zdravi a majetku
@juanex aké je to jednoduché. z tvojho popisu sa dá veľa zistiť. napr. o kvalite bet. dosiek. čo to môže byť za hrúbka a pevnosť, keď ich len tak dokážeš "nastrkať" do stĺpikov. podhrabová doska, (ktorá ide čiastočne do zeme a nemusí byť teda nejak pevná, lebo nehrozí, že sa o ňu jednostranne niečo oprie a mohla by sa zlomiť), hrubá 35mm vysoká 500 mm má 112-120 kg. neexistuje ju len tak "nastrkať" do stĺpov. plot by mal byť hrubší a pevnejší. napriek tomu je hmotnosť niekde inde. predpokladám, že lukaplot/lukabebeton to asi nevidelo 😮 iste, je možno relatívne lacné, ale spájať to s trvácnosťou, hm, hm...
@karol6777 tieto chcem pouzit aj ja ale kazde 2m stlipikovka 30x30 a samozrejme zelezo (plot bude drzat na stlpikovkach preto treba 4x roxor v rohoch v kazdej ziadny 1x v strede to nema zmysel) hlavne pri 2m vyske
Ďakujem všetkým za reakcie ... iná otázka teraz ... susedom sme sa dohodli na klasickom betónovom plote našťastie ... 🙂 a teraz on rieši bazén ktorý bude pri plote. 1 m bude bazén od plota čo mu budú bazén osádzať do zeme hovorili že má vykopať ešte 0,5 m viac na každú stranu a tuto ide problém. Bazén bude 5 m dlhý či sa môže niečo stať s plotom keď po pri ňom na vzdialenosť 0,5 m bude do hĺbky cca 1 m vykopané.
@karol6777 Ja som staval z DT15 a 2m vysoky 9m dlhy na betonový zaklad 70/30cm kazdych 0,5m som dal vertikalne 10mm roxor a do kazdej rady horizontalne ,taktiez 10mm roxor. Daval som ho vlani uvidim ci vydrzi statika.
