Galvanické alebo žiarové pozinkovanie
Ahojte, viete mi poradiť aký zvoliť typ pozinkovania brány? Že vraj na ťahokove vydno stekance pri žiarovom pozinkovaní. Ale Galvanicke elektrolýzou je zas slabšie a ťažko dostupné miesta niesu až tak dobre ošetrené. Tak aké máte skúsenosti? Ďakujem
jedine žiarový zinok má zmysel. a neboj sa, ty nič vidieť nebudeš, keď nevidíš takú hrúbku...
@piti255 daj si pozor hlavne pri galvanickom pozinkovani, ci zinkuju uz nastrihany a natahany plech alebo len strihaju a tahaju pozinkovany plech. Pasivovany galvanicky pozink aj v nizsich gramazach ma minimalne taku korozivzdornost ako ziarivo pozinklvany a vyzera lepsie. Len musi byt pozinkovany aj na prerezoch. A ani pri galvanickom nie su technologickym problemom vyssie gramaze zinkovej vrstvy
@worker_falcon po ziarovom pozinkovani nebude problem ked na to este nanesiem farbu? cital som ze velmi nedrzi. Ale to asi nebude ani po galvanickom...preco ma zmysel len ziarovy pozink?
na brány sa používa žiarové zinkovanie, ak by tam ostali nejaké ´´stekance´´ po zinkovaní, dá sa to obrúsiť. Nepoznám firmu na galvanické zinkovanie kde pozinkujú celú bránu, ale to neznamená, že neexistuje :)
@piti255 pozink mozes natierat, ale len za urcitych podmienok. Najlepsie je ak je zinkova vrstva par rokov "oslahana povetrim" a pouzije sa specialna farba na pozink (bud primer + vrcha, alebo je aj 3 ni 1). Dal by sa aj novy pozink hned natierat, lenze to by musel byt chemicky upraveny (pasivovany) tak ako sa upravuju zinkove povlaky pred nanasanim lakoplastovych vrstiev. A je jedno ci je zinkova vrstva nanasana galvanicky alebo ziarovo. Proste zinok musi byt vystarnuty aby na nom farba drzala, ale zas nesmie byt zoxidovany (biela korozia zinku je chyba technologie)
@piti255 Žiarové pozinkovanie znamená, že vec sa ponorí do roztaveného zinku. Galvanické je také, kde zinok sa nanáša elektrolýzou. Galvanicky sa robia menšie veci, neviem, či niekde majú tak veľké zariadenie, aby sa tam vošiel celý kus plota. Ale trvá to dlho a nanesie sa malá vrstva zinku v porovnaní so žiarovým zinkovaním. Tu je to celkom dobre a jednoducho vysvetlené: http://www.elba.sk/povrchove-upravy/g... Kľudne to daj pozinkovať žiarovo, teda namáčať do roztaveného zinku. Je to kvalitnejšie a aj vrstva zinku je hrubšia. Najlepšie je hneď po pozinkovaní to nechať nafarbiť práškovou farbou a zapiecť. Mal som tak vyrobený držiak na mikrovlnku, doma povrch tak kvalitne nenafarbíš. A ťahokov už dupľom nie, budeš mať všade stekance. Doma to jedine striekať. @zita19 Teraz som kupoval pozinkované stĺpiky na hrozno (typ Dunaj). Tá strieborná farba sa mi nehodila do záhrady vedľa zeleného plota, tak som to nastriekal na zeleno. Na samotnom zinku ale farba nedrží, ľahko sa olúpe aj nechtom. Pozinkovaným materiálom (ale aj napr. hliníkovým či medeným alebo mosadzným) treba predtým upraviť povrch. Ja som to natrel Galvinolom (to je taký modrý priesvitný lepkavý náter) : https://www.efarby.sk/galvinol-zaklad... a na to som obyčajným sprejom nastriekal zelenú farbu. Drží to ja ďas.
@chrobak7 no vsak, urychlkil si cas vystarnutia zinku, pasivoval si zinkovu vrstvu chemicky ;-)
@piti255 - farba NOXYDE PEGARUST drzi aj na cerstvom pozinku, len ho musis pred tym odmastit P 8500. netreba cakat rok ako dakedy.
@yetinb v Kostoľanoch sú dve vedľa seba
