Betónový plot z debniacich tvárnic
Zdravím, čaká ma stavba betónovehó plotu od ulice, ktorý by som chcel realizovať formou debniacich tvárnic. Postup by mal byť nasledovný: 1. vytýčenie základov 2. výkop základov dĺžka 9300 mm, šírka 400 mm, nezamŕzajúca hĺbka 800 mm 3. vloženie výstuže do základov - pravdepodobne 4x Ø10, strmienka Ø6 (nebudem s týmto zaťažovať statika, nechám si poradiť armovačom, ktorý má dlhoročné skúsenosti) 4a. obšalovanie základu do požadovanej výšky 4b. zaliatie betónom C12/15 5. po vyschnutí povrchu základu nanesenie penetračného náteru a následné natavenie modifikovaného asfaltového pásu (pozostatok zo stavby garáže) 6. navŕtanie otvorov pre vertikálnu výstuž - viem, že najideálnejšie je vertikálnu výstuž vložiť pri betonáži, ale neviem si predstaviť ako budem následne natavovať HI, otázka aký priemer vertikálnej výstuže voliť, aká má byť vzdialenosť medzi jednotlivými výstužami a ako nadpájať výstuž pri vyšších radoch, resp. ako hlboko v základe má byť výstuž umiestnená 7. uloženie prvých 3 radov DT 20, opäť otázka k horizontálnej výstuži - aký priemer zvoliť, použiť ju v každom rade? a ako ju ukončiť? 8. DT budem zalievať po 3 radoch až do výslednej výšky cca. 1900 mm - aký by mal byť min. časový odstup medzi zalievaním 9. osadenie klobúkov 10. nanesenie stavebného lepidla + sklotextilnej mriežky 145 g 11. po vyschnutí nanesenie silikón - silikátovej omietky Ceresit CT 175 v bielej farbe - akým spôsobom ošetriť DT aby nedochádzalo k výskytu výkvetov (celoplošné nanesenie XPS, prípadne nejakej izolácie?) V prílohe je menší náčrt plotu, v predelenom priestore bude vstupná brána. Menšie zhrnutie otázok: - aký priemer vertikálnej výstuže voliť, aká má byť vzdialenosť medzi jednotlivými výstužami a ako nadpájať výstuž pri vyšších radoch, resp. ako hlboko v základe má byť výstuž umiestnená - horizontálnej výstuži - aký priemer zvoliť, použiť ju v každom rade? a ako ju ukončiť? - aký by mal byť min. časový odstup medzi zalievaním radov DT - akým spôsobom ošetriť DT aby nedochádzalo k výskytu výkvetov (celoplošné nanesenie XPS, prípadne nejakej izolácie?) Vďaka za cenné postrehy
@brinza na styrodur zbytočne vyhodené €
@fernando tak na co tam davaju ten styrodur
@brinza neviem niekto dáva niekto nie .videl som v praxi aj aj a nevidím rozdiel.ja by som nedával .možno sa to lepšie obklada
@fernando cize lepidlo sietka a potom este raz lepidlo (aby nebolo vidno spoje DTciek)?
@brinza záleží čím to budeš obkladat ja mám hladké tvarnice v kombinacii stiepana.vyslo má to lacnejšie ako z dt a potom obkladat
@fernando zvazujem od domu omietku a od cesty nejaky obklad....
@brinza podľa mňa styrodur tam neplní žiadnu úlohu.ale pod omietku by som asi dal bude to rovnejsie
@fernando aká to je tvárnica? výrobca rozmery? Dík
@kajo873 40*20*20 na stĺpoch 40*40*20a výrobca to neviem
@kajo873
Na 99 % to bude od firmy PREMAC, hladky typ je PREBLOK, a stiepany je MACLIT 😉
Nema niekto postaveny plot z tych predrazenych PREMAC PREBLOCK? Rad by som videl foto plotu a pocul realnu skusenost o presnosti DTciek. Dakujem
@rkorba Prečo predražené? Sú to obyčajné plotové tvárnice. Síce nie tak pekné, ako štiepané, ale lacnejšie. Ja mám z nich spodok plotu do výšky cca 70 cm a na tom sú zvárané plotové dielce. Fotky sú tu: https://www.modrastrecha.sk/forum/plo... https://www.modrastrecha.sk/forum/plo...
@chrobak7 lebo je to obycajnr DTcko so skosenymi hranami a stoji 2,5x tolko ako DT samotne! Chcem robit plot z klasickych DT a pred domom ich napojit na tieto "okrasne" a narazil som na neriesitelny problem a to iny rozmer tvarnic a tym padom ich nemozem ani prepojit 😞
@rkorba to bude preto ze to nie je obycajne DT ale ked tak strasne chces obycajne DT tak ver tomu ze aj tu v SR su lokalny vyrobcovia DT tvarnic co robia skosene hrany. Treba len pohladat.
@palo18 viem ze take robi Ekodiel, ale moje stavebniny (je to iba o koncovej cene) ich nedodavaju a ponukli mi alternativu. Nacenil som si ich ako alternativu, ale vdaka nestandardnym rozmerom ich treba 1.5 nasobne viac a su 2x drahsie ako obycajne DT. Pacia sa mi tie skosene hrany ,ale nie som ochotny priplacat 2.5x viac co mi pride chore, pricom i dostupnost je "na objednavku". PS potrebujem ich odhadom 1000ks (1000vs2500E)!
@rkorba tak este raz. To preto ze to nie su obycajne DT. Ak chces obycajne DT tak kupuj DT a neporovnavaj ich s plotovkami.
@palo18 Ved ja som ta pochopil, ze je tam predpokladam iny vyrobny proces a nie su asi zo sucheho betonu, ale je to obycajna zalievacka a keby bola rovnakeho rozmeru ako je zavedeny standard vyriesilo by to vela problemov. No nic musim dako vyhutat ako spravim prepoj medzi nestandardom a standardom, najskor to vidim v salungu a zaliati.
@rkorba Čo je to zavedený štandard? To je ako keby si chcel porovnať EPS a XPS. EPS má rozmery 100x50 cm a XPS 125x60 cm, Ktoré z nich ej štandard? Jedno je DT a druhé je plotová tvárnica. Pravda je, že nie sú rovnakého rozmeru. Ale ani plotové dielce od rôznych výrobcov nemajú rovnaký rozmer. Neviem, ako to chceš spojiť, ale veď nie je problém dať hrúbku rovnakú - 20 cm a jeden plot ukončiť rovno - zvislo a na neho pricapiť druhý. Ja tak mám tie ploty pri sebe (nie sú spojené) v rohu. Tie tvárnice majú tiež rozdielnu výšku.
@chrobak7 dakujem i to je jedno z rieseni, ale neprepojit roh plotu vysoky 180cm je stavebne ruhanie 🙂 Skusim popremyslat ako to prepojit len betonarskou ocelou. PS riezdiel v dlzke im odpustim, ale preco ju nespravili na 25cm vyskovo nie 🙂
Ja to mam takto. Povrchová úprava baumit duocontact na zrovnanie potom sieťka vertex +duocontact a fasadna farba.
@henrichs nepraska ti to? Netaha ti plot vlhkost co casom zapricini odlupovanie, bez pouzitia eps?
Nazdar, nie mam tam gumoasfaltovu izolaciu
Ahojte, chcem sa opytat ci existuje DT s rozmermi 40x25x25, pre stlpy? Vsade hladam, ale zatial som nikde nenasiel. A tiez ake DT odporucate, sirka 25cm.
Odpoveď na príspevok od topvideo:
po troch rokoch, čo mám plot podobný ako chceš si…
@topvideo Dobre vidím, že tento plot máte skoro celý z porfixových tvárnic? Lebo mna odhováraju od toho, že to nasiakne časom vlhkosťou a rozpadne sa.
