Betónové platne na existujúce dt-tvarnice
Zdravim spoluobčania mám taký problém chcem navýšiť oplotenie z betónovými platňami o1,5metra no problém je ten že mám už 2rady dt a stĺpy mám od seba 2,5 metra a platne majú 2 metre poraďte ako uchytiť stĺpy aby to bolo ok.Navyšovat z tvárnicami to nechcem .dik za rady
Odpoveď na príspevok od martin25:
Zdravim spoluobčania mám taký problém chcem navýš…
@martin25 Čítal som to niekoľkokrát, ale neviem sa z toho vysomáriť, tak si to napísal. Ale ak chces betónový plot o výške 3,5 metra, tak to chce už riadne základy, stĺpy. Vietor je sviňa keď sa do takej plochy oprie, aby si nebol v krimi novinách....
@martin25 tiež som vedľa, jak tá jedľa.. V hlave sa mi nezasvietilo.
@zicher @frantisekca prikladám foto 🙂
@martin25 Máš plot z štvorhranného pletivá, rozteč stĺpikov je 2.5m. A chceš namiesto toho betónový plot o výške 1,5m. Takže pôvodný plot zdemontovat, odstrániť aj stĺpiky, vymerať pre nové betónové stĺpiky, použiť zbíjačku, flexu, lopatu a podobne náradie pre rozburanie muriva z tých DT, vykopať jamu do potrebnej hĺbky, osadiť nové stĺpiky, zabetónovať, urobiť šalovanie, dobetónovať murivo z tých DT, osadiť betónové, plotové dielce .
@martin25 kôli čomu tam chces betónový plot? Ak nechceš vidieť suseda/susedu, daj dole to pletivo a na stĺpiky osaď 3d plotové panely a tie vypleť tým plastovým vypletom. Asi najmenej pracné
no u nas si toto neviem predstavit,plot za nasim je spolocny ale do toho betonu davat stlpy si nevieme predstavit,jednoduchsie a lahsie bolo postavit si svoj vlastny. tak ho daj dole a radsej si postav z platov cely,novy.
@martin25 žiaľ, iná možnosť, ako navrhuje franisekca nebude fungovať. Betonový plot nie je pletivo. Je tu ešte jedna možnosť, ísť do zalivacich tvárnic po celej výške.. Ale netuším, aký máš základ. Ale predpokladám, že nič moc, lebo k tomu, čo máš teraz, nebolo treba. Takže zhodiť a postaviť. nový. Prípadne dám tip- gaboinový plot. Tam by možno stačilo urobiť ešte pár medzi- stllpikov kvôli stabilite a prispôsobiť gabionovým sitám.
@zicher základ meter do hĺbky a šírka 35-40cm.vtedy to bola najrýchlejšia a najlacnejšia voľba tak ja idiot som to takto spravil ale sak co už.
@martin25 OK, základ je fajn. Takže alternatíva zalievacích tvárnic je v hre. Je prvý pás zviazaný železom, alebo iba položený? AK hej, tak stačí navřtať diery a na chemickú kotvu každých 40 cm fixnúť 12mm roksor, urob hydroizolačný pás, odrež stlpiky, ak zavadzajú a postav pekný múrik z plotových tvárnic. Je to jednoduchšie, ako rozbíjať základ, aby si zapravil do zeme Háčka na nasúvacie betonové plotovky.. Cenovo netuším, ako to bude vychádzať, to už je na zvážení. Ak nie je zviazaný, tak bude prvú šáru tvárnic treba odbiť, aby si zviazal múr so základom.. Ja chápem, čo cítiš, ale dá sa to urobiť iba dvomi spôsobmi. Dobre alebo zle. Je to na tebe.
@martin25 kôli čomu tam chces betónový plot? Ak n…
@megdesign zdravím doriešim to pravdepodobne takto
Odpoveď na príspevok od emilia25:
no u nas si toto neviem predstavit,plot za nasim …
@emilia25 prosím a vy ste čo dokladali do betónového plotu namiesto zelenej plachty? My to tiež teraz riešime, ďakujem
Odpoveď na príspevok od jedosko600:
@emilia25 prosím a vy ste čo dokladali do betónov…
@jedosko600 nerozumiem otázke,ten plot s plachtou je akože spoločný,plachtu sme dali dole aj suseda si dám plachtu dole ale ten plot si tam nechal a my máme svoj betónový.
@jedosko600 nerozumiem otázke,ten plot s plachtou…
@emilia25 aha, ďakujem za vysvetlenie..
