Ako kotviť - betónovať plot z trapézového plechu?
Dobry den, chcem poprosit o radu ako zabetonovat pripadne dodatocne vystuzit plot (zvaranu konstrukciu z jokloviny) na ktorej bude uchyteny trapezovy plech? Povodne som chcel jokle iba zabetonovat do betonovych patiek ale na jednom fore som sa docital ze to nemusi stacit, pri silnych vetroch by sa mohol plot vyvyklat a ze je lepsie kotvit do betonoveho pasu. Nakolko potrebujem oplotit vacsiu dlzku nechcem navyse liat beton do zeme ak nemusim. Dakujem za odpovede.
ako ste to vyriešili? Práve riešim taký istý problém....
Stačia dostatočne hlboké pätky.
to je asi koľko?
Ahoj, ja som betónoval plot z betónových prefabrikátov. Predpísané boli päťky do hĺbky 70 cm + 50x50 šírka a dĺžka patky. My sme to pre istotu ešte podbetónovali aby sme pri osadení betónového stĺpu /skladal sa z dvoch častí, každá 70kg/ nemuseli hľadať rovinu. + cez stlp som prevliekol kary rohož, z ktorej som si zhotovil "kocku" 40x40cm a na výšku cca 55-60cm, ktorá sa zaliala s betónom a spevnila celú pätku. Karyrohož bola 8mm. Čiže jama bola hlboká cca 75cm.
