Zníženie hluku od horných susedov: polystyrén či nobasil?
Ahojte. Má niekto skúsenosti s polystyrénovým obkladom / nobasilom na plafóne? Alebo čo Vám pomohlo na zníženie hluku od susedov? Pred mesiacom sme sa presťahovali do nového bytu v paneláku a nad nami býva mladá rodinka. Neviem či je to normálne ale počujeme všetko - rozhovor, vysávanie, dupotanie, trieskanie s niečím, odrážadlo po byte, púšťanie autíčka až po kolísanie v kolíske. Cez deň OK, veď je to malé dieťa, ale cez noc sa cca 4 x zobudíme na kolísanie. Ten zvuk je v našom byte počuť skoro všade. Za každú radu ďakujem :)
@zuzkaferko ak sa vsetky zvuky prenasaju cez obvodove panely z plavacky (a asi prenasaju), nepomoze vam nic. Odhlucnit by museli susedia, spravnym polozenim podlah. Ak je to len kolisanie v koliske, tak je to zalezitost docasna. Mozes ist poprosit susedov aby dali pod kolisku koberec. Ak nedaju, tak hadam dietko nebudu kolisat az do matury. A ked dietko podrastie, tak budete mat ine problemy s hlukom. Ked si vypeckuje muzicku na plne gule, pomozu vam len stuple do usi. A basy budete citit tak ci tak. Ak bude dobre nevystate, tak vam budu aj pohare poskakovat. Zvysena hlucnost v panelakoch je fenomen poslednych rokov. Niekedy boli v bytoch celoplosne koberce na line. Tie pohlcovali hluk. Laminatove podlahy ho len prenasaju dalej, niekedy sa zda, ze ich este aj zosilnuju.
@zuzkaferko presne tak, ako napísala @zita19 . Sám by som to lepšie nenapísal. Nič na strope ti nepomôže, lebo ten hluk prechádza aj do stien. Ak chcete kľud, presťahujte sa do bungalovu ;-)
Keď už niečo na strop, tak niečo ťažké. Čím je materiál ťažší, tým lepšie pohlcuje zvuk, takže polystyrén určite nie...
@zuzkaferko http://www.akustickematerialy.cz/stru...
@zuzkaferko no ... nevyhoda bytu. EPS nepomoze. Mozno vlna, akusticke dosky ... ale aj to je otazne a dost nakladne.
@jakino pre korektnost by som nepisala, ze len do bungalovu :-D
@cina1 Mám poschodový dom aj bungalov, tak o prenose hluku medzi poschodiami viem svoje. Aj preto nemám nikde plávajúcu podlahu ;-)
@jakino nie je problem v plavajucej podlahe, lebo plavacky su rozne. Plavajuca podlaha je system kladenia a moze byt aj drevena, korkova, bambusova, vinylova, nielen laminat. Ten je sice najlacnejsi ale aj nie prave najidealnejsi nielen co sa tyka akustickych vlastnosti. A na druhej strane aj laminatova plavacka, ak je skutocne dobre ulozena nemusi z akustickeho hladiska predstavovat katastrofu. Ale to uz si ziada ine podlozky ako sa bezne davaju v panelakoch, ci uz kvoli uspore nakladov aj kvoli tomu, ze zvukovoizolacne podlozky zvysuju hrubku podlahy ako takej a komu by sa chcelo dvere hoblovat (niektore sa ani ohoblovat nedaju, hlavne tie nove systemy)... V neposlednej rade, plavacka ma mat primeranu sparu od obvodovych stien aby sa krocajove zvuky neprenasali do murov, ktorymi sa potom radostne siria po celom dome.
@zuzkaferko akekolvek odhlucnenie nepomoze. Skuste sa dohodnut, aby Vas nerusili v noci, alebo si dajte postel do vedlajsej izby. Hluk od susedov je jednym z hlavnych dovodov, preco staviame samostatne domy.
Zvuková izolácia a akustický sadrokartón.
@peto99 v tom samostatnom dome akoze nebudes mat hluk od susedov? Len pockaj, az si polovica z tych samostatnych domov zabezpeci samostatneho psa a v noci sa ti rozsteka cela ulica. A dohodnut sa na tom, aby v noci nerusili, je tiez fakt mega super rada, ked rusia kolisanim maleho dietata. Je to v prvom rade o tom uvedomit si, ze clovek tam nebyva sam - aj z jednej aj z druhej strany. @zuzkaferko ak chces lacnejsie riesenie, tak koberce, ale u susedov, nie u vas. A za odrazadlo v byte by mala byt basa pre rodicov. To je hracka na von... Ze si v noci nevedia s deckom rady a musia ho kolisat, budiz, ale cez den by ho mali dat do laty.
@maslenka47 byvala si ty vobec niekedy v byte ked mas takyto nazor?
@gashtaan aky? ze dieta sa nema co prevazat po byte v odrazadle? Ano byvala. Aj s vlastnymi detmi. Odrazadlo robi nesmierny ramus aj priamo v tom byte, kde sa na nom dieta rozvaza. Susedia nizsie to maju niekolko krat zosilnene, navyse na to nie su zvedavy, pretoze to nerobi ich nedotknutelny milacik. Ty sa snad prevazas po byte na bicykli? Zrejme nie... A podobny nazor mam aj na odrazadla v nakupnych centrach. Dokonca som tam videla uz aj cca 7-8 rocne decka sa spacirovat v doprovode rodicov na bicykloch. Je to nebezpecne a otravne pre to dieta aj pre okolie. Samozrejme ak take decko do niekoho napali, tak ignorantsky rodic sfukne toho nestastnika, do ktoreho jeho decko naburalo, ako si dovolil na jeho nedotknutelny pokladik nedat pozor. Pohodlnost a ignorancia rodicov voci vsetkym ostatnym! Tie decka nemozu za to, ze im rodicia nevedia alebo nepovazuju za potrebne urcit hranice.
@gashtaan nuz a odrazadlo = detsky "bicykel" bez pedalov, resp detska "motorka". Choditka pre batolata obvykle taky ramus nerobia.
@maslenka47 skor to, ze porovnavas hluk v byte od susedov a byvanie v samostatnom rodinnom dome... ja v tom vidim obrovsky rozdiel.
priatelia, dnes je super den, podelim sa svami o dake info ako na to .. lebo sam viem ake nervi mozu prezivat dobri ludia pri zlych susedoch.. a som na strane dobra ;) ak vam pomozem slubte ze si pripijete na krasnu marianu :) takze najprv trochu teorie potom moja konkretna realizacia a vsetko prakticky a lacno zvladne to aj amater.. kazda tepelna izolacia je aj hlukova izolacia....takze ak mate dacoho takeho vela pouzite to .. myslite na zdravie ..budete tam zit vy ..nic toxicke .. cim vacsia hrubka takejto izolacie tym lepsie ..samozrejme nie vsetky frekvencie utlmite rovnako ..ale chceme byt prakticky ..tak nechame si vypocty pre zvukovych inzinierov .. moj pribeh s riesenim> byval som cca 2 roky v podnajme v ruzinove ,fajn vyhlad ..dokonca by som povedal ze moje domace kino 800w mohlo obcas dakoho rusit aj ked som sa drzal na rozumnej uzde co sa hlasitosti tyka ..idylka az kym v byte nadomnou a vedla zrejme zomrel povodny stary kludny majitel a nastahoval sa tam mlady pan s chutou prerobit si byt podla seba ..aj sa dotoho pustil ani ho nenapadlo dat oznam proste amaterska prerabka ktora trvala mesiace ..neschopny pan boraros ktory daval dole obklad zbijackou velmi pomalym tempom a zasadne kedy sa mu to hodilo ..bohuzial aj taketo veci sa deju ..buchanie susedov ho velmi netrapilo , takisto krocajaova izolacie pri prerabke bola prenho asi zbytocna investicia ..moje obcasne riesenia pustenie hlasnej hudby ked som odisiel z domu nepadli na urofnu podu a mrzelo ma ze terorizujem aj nevymnnich susedov okolo ..mila slecna nadomnou obcas tiez behala doma v opetkoch a takisto jeje podlaha bola proste mizerna co sa zvukotechniky tyka ..moje obcasne buchanie hokejkou po jej dverach takisto fungovalo iba dcasne zhodou oklnsti moja partnerka bola prave tehotna ..a tak som musel konat .. dom na vidieku ktory som si rekonstruoval predsalen nemohol byt uplnym riesenim kedze obcas som musel byt aj v meste, a klud na pracu som si pametal uz iba v spomienkach ..co som spravil.. priatelia mal som plnu garaz molitanu s ktoreho som si vyrabal nabytok ..povedal som si naco roman budes mat ten molitan v garazi ..ked by ti pomohol pri tvojom probleme .. tazke cele ma to vyslo celkom lacno za cenu kludu a stym ze vsetky prvky si viem zobrat v pripade potreby a pouzit inde ..ziadne lepenie ..a pod ...odizoval som iba spalnu /moje audio predsa nebudem tajit / v bauhause kupite po 4 eura hranolceky 2.4m dlhe mozte pouzit rozne druhy dreva ..prierez cca 2*5cm od oka ..fakt si nepametam a nechce sa mi to merat .. mne stacili 3 kusy ...diery do steny hmozdinky , L cuhytenie hranolov ..od seba cca meter.. na to pride koberec odporucam pekny :) nie tenky .. v mojom pripade 2x5 metrov 2 metre su sirka ..za kobercom je skryty ano molitan :))) samozrejme s co najvacsou hustotou odporucam ..tu som ja mal ..na calunenie ..tak sup snim na vysku 2metre sirka 90cm alebo meter hrubka 10cm ci 12 uz si nepametam ,.koberec na tie hranolceky drevene 5 metrov mne vyslo na strop a na stenu za postel ..kupite molitan lacno od specializovanych firiem an calunenie, hoer my vysli dva kusy, tie nepokryte medzery hore nad 2m molitami co mate na stojato okolo stien, tam narezete molitan v rozostupoch ako mate drevene hranolceky a teda zavesite ...mate kol dokola preruseny tok hluku z konstrukcii to ste chceli!!! nezabudnite boky zakryt luxusnymi zavesmi nech to trosku zahranite dizajnovo ;)) takze tak funguje to fajn v mojom pripade ..ide o to kde mate zdroj hluku ci z chodby ci odkial ,tento panelak je extremne zle na tom co sa tyka vedenia zvuku ale dasa vsetko aj takto lacno ..a samozrejme za tie nervi to stoji ...zmaknete to za den dva .. plus detajli ako uchytenie koberca ...molitan 500Euro koberec 50E zavesy 100E a hocikedy to rozoberete ...vela ticha prajem ..:)
