Zaves/Garniza v plafone
13. nov 2016  •
adela10
Registrovala sa 4. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 27 príspevkov. Okres Košice.
adela10
 Dobry den,
planujem v byte znizovat stropy (sadrokarton) a pri okne by som chcela osadit po celej dlzke kolajnicky na zavesenie zavesu (tak aby jeho uchytenie nebolo vidiet).
pred oknami sa nachadza aj radiator (cca 15cm od steny).
Viete mi poradit, kolko cm od steny (kde je okno a radiator) by mali byt osadene kolajnicky/garniza?
Prikladam ukazku ako by to malo vyzerat
dakujem
2. apr 2016 o 19:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vikiem
302
Registrovala sa 24. januára 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 103 príspevkov. Má 44 priateľov. Okres Dunajská Streda.
vikiem
302
 Ja som teraz vynechávala 15 cm od steny.
7. apr 2016 o 08:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adela10
adela10
 @vikiem - dakujem. chcem sa opytat - mas tam aj radiator? ak ano, nedotyka sa ti ho? nemas nahodou foto? dakujem emoticon
7. apr 2016 o 10:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vikiem
302
vikiem
302
 @adela10 nie, ten tam nemám, máme podlahové kúrenie
7. apr 2016 o 10:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vikiem
302
vikiem
302
 @adela10 riešili sme to takto: http://www.modrastrecha.sk/blog/vikiem/album/najprv-deti-potom-strom-a-nakoniec-dom-gv3k5b/22502806/
http://www.modrastrecha.sk/blog/vikiem/album/najprv-deti-potom-strom-a-nakoniec-dom-gv3k5b/22517296/
7. apr 2016 o 10:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snehulienka122
Registrovala sa 30. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 99 príspevkov.
  • Prestavujem byt
    okres Prešov
snehulienka122
  • Prestavujem byt
    okres Prešov
 @adela10 tych 15 cm je tak akurat
7. apr 2016 o 10:34  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adela10
adela10
 Ďakujem všetkým za radu emoticon
16. apr 2016 o 12:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cathy23 (35 r.)
48
Registrovala sa 30. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 75 príspevkov a 2 inzeráty. Má 15 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
  • Prestavujem dom
cathy23 (35 r.)
48
  • Prestavujem dom
 @adela10 ahoj, uz to mas prosim ta zrealizovane? ak ano, aku kolajnicku si nakoniec dala na zaves? vesia sa to lahko? ci ...au moje ruky... Oemoticon
29. okt 2016 o 00:36  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adela10
adela10
 @cathy23 Ahoj Cathy, kupovala som (trosku mozno drahsie) kolajnicky v Hornbachu.
Poradili mi kupit jednu dlhsiu kolajnicku (3 metre) namiesto dvoch kratsich. Tak som sa vyhla prepajaniu a nebude sa mi tam zaclona, alebo zaves zasekavat emoticon
V kazdej kolajnicke mam haciky, ktore nedavam dole (nechala som si mali priestor na jednej strane aby som ich mohla nasadit). Udajne su aj haciky, ktore mozes prat, ale to by som asi neriskovala emoticon
Zatial som sa este nerozhodla, akej farby budu zavesy, takze zatial neviem posudit, ake narocne bude vesat ich. Skusala som tam vesat docastnu zaclonu a prislo mi to uplne jednoduche (male stipceky pripnes lahko emoticon.
Ak ta este nieco zaujima, daj vediet ;)
11. nov 2016 o 13:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cathy23 (35 r.)
48
  • Prestavujem dom
cathy23 (35 r.)
48
  • Prestavujem dom
 @adela10 Ahoj Adel emoticon, dakujem za foto, za riadky, za cas....takto si to viem lahsie predstavit...tie stipce vyzeraju v pohode, urcite nie ako tie stare klasicke, ktore clovek ledva stlacil, potom to samozrejme aj dlhsie trvalo...uvidis teda casom, ale myslim, ze to bude v pohode, ved zaclony sa stale neperu...
12. nov 2016 o 23:14  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adela10
adela10
 ano, mne to pride ako super riesenie emoticon
drzim palce!
13. nov 2016 o 17:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
