Dobry den, posim Vas v marci 2015 sme zrekonstruovali byt. Vsetko osietkovane a vonkajsia zrnita omietka. Pred par dnami sme zistili,ze asi jedna tretina stropu v izbe ovysa strop. Neviem ako dlho to tak mame. Viditelne nie je nic,zistili sme to len dotykom. Prosim vas je mozne,ze to padne? Ako by sa to dalo co najjednoduchsie opravit?
Prosim poradte,dakujem pekne.
@robertw Dakujem, volnym okom a bez dotyku nic nevidiet. Iba ak chytis plafon vtedy vies ze to nedrzi pri sttope,ale je to odute. Ci sa zvacsuje to neviem, zistila som to iba teraz v nedelu. Co je dalsia vrstva, omietka, taka zrnita umyvatelna. Vraj je to aj exterierova aj interierova
@sylvia78 Tak si to skús odsledovať či sa to zväčšuje. urob si tam nejakú značku (bodku ceruzkou na viacerých miestach na hrane tej vypukliny) a následne to skontroluj ak sa to bude zo dňa na deň viac a viac odúvať tak je to treba fakt akútne opraviť bez ohľadu na to ako sa ti to hodí alebo nie. Pokial sa to nebude zväčšovať tak nejakú dobu ti to može počkať (ale nie zas dva roky (myslím mesiac dva))ale každopádne si to sleduj lebo nemusí sa ti odlúpiť celý ten kus aj so sieťkou (lebo tá môže byť dobre prichytená mimo tej vypukliny - čiže to drží) skôr hrozí, že jednotlivé vrstvy omietky popukajú a budú odpadávať lebo v nich sieťka nie je. (tak sleduj či vznikajú praskliny alebo pribúdajú nové resp. či sa zväčšujú. Pokiaľ nič z toho nieje a fakt na to prídeš len poklepaním po plafóne tak to nechaj radšej tak a daj si to opraviť ked budeš na to pripravená. Tým, že tam navrtaš nejaké kotvy tak len narušíš vnútornú súdržnosť omietkovej vrstvy a v tých miestach dojde potom k tvorbe prasklín k zníženiu prilnavosti a k odpadnutiu omietky. a keby si to potom prekryla nejakými plastovými alebo polystyrénovými kockami tak to nezabráni tomu aby to ďalej nepracovalo a neodpadávalo tak isto by to mohlo odpadnúť aj s tou kockou dekoračného polystyrénu lebo ten povrch je nestabilny. Radšej to sleduj, maj to na očiach a porozmýšlaj a kedy to dať opraviť.
@robertw dakujem velmi pekne, tak som to aj myslela, ze mesiac dva a potom by som to strhla cele. Ale pravdepodobne pre bezpecnost sa to bude robit do mesiaca. Neviem kludne spat. Bojim sa toho. Dakujem
@sylvia78 skúste si zohnať podpornú tyč pre sadrokartonistu (v baumaxe to stálo 10€) alebo dostatočne dlhú dosku od podlahy po strop s t- ukončením. Väčšia injekčná striekačka sa naplní duvilax alebo iným stavebným lepidlom, urobí dierka do ovisnutej omietky a vstrekne do medzery. Pomocou podložky (platne 50x50 cm) sa omietka pritlačí o strop. Zaschne po pár hodinách. Poklopaním zistiť ďaľšie miesta a zopakovať. Obíjať celé nemá zmysel, je tam sieťka, malé časti neopadnú. Ani sa nedá obvinť stavebná firma, pri výrobe panelov sa nepoužíval predpísaný odformovač ale olejovité tekutiny, tie spôsobujú, že malta nedrží.
Uprimne povedané mňa tiež podlepenie napadlo, len som si to nevedel prakticky predstaviť, ako dostať lepidlo pod omietku. Záleží to od rozsahu škody a hmotnosti tej vypukliny. Ak by ti to vedel niekto odborným okom pozrieť nejaký zručný sused alebo kamarát tak by to bolo fajn. Ak použiť lepidlo tak určite mamut od Den Braven. Ale bez poškodenia omietky to pojde ťažko. ale také lokálne dierky by sa dali bez problémov zapucovať a bolo by asi treba premalovať strop. Ak by si do toho šla tak by ťa to stálo asi 20 eur a nejakú flašku pre toho kto by ti to spravil. Kludne tam možeš dať stôl a na neho nejaké stoličky aby si skrátila tú potrebnú rozteč na pritlačenie plafónu. Principiálne som za pokiaľ sa to nebude zväčšovať tak ako som písal hore.
