Strop z OSB dosák a LED bodové svetlá
Dobrý deň, má niekto urobený strop z OSB dosák a dával si namiesto lustrov bodové svetlá? Ako sa montujú do osb dosiek - klasicky ako do sadrokartonu? Ste spokojný s týmito doskami na strope? nepraskajú? Ďakujem za každý názor.
aky zmysel ma davat osb dosky na strop? aka bude povrchova uprava tej osb dosky z interieru???
@denkaa1 nebude lepšie mať v interiéri radšej sadru ako drevené triesky v lepidle ktorého zloženie a vplyv je otázny? Zaujímalo by ma akú povrchovú úpravu plánuješ ? Myslím že spoje buď treba priznať, alebo lepiť. Ešte som finálny strop z OSB nevidel, čo ťa inšpirovalo?
@denkaa1 Viem si predstaviť taký strop, tak, ako sú zaujímavé a štýlové aj stropy resp. steny z heraklitových dosiek (za sociku sa tým bežne - aj z akustických dôvodov - obkladali kinové a divadelné sály)... A bolo to celkom vkusné. Ale už len otázka, ktorú kladieš smerom k montáži bodových svetiel, svedčí o tom, že u Teba ide skôr o naivitu, než premyslený postup. V takom prípade by som neexperimentoval s OSB, ale šiel do sadrokartónu, ktorý za žiadnych okolností nesklame..
@denkaa1 @leonardom znamy daval tiez strop z osb dosak, ze neveri sadrokartonu, neviem preco, ale na strop s osb dosiek daval este polystyren a na to kozovku... Mozno kvoly lepsej tepelnej izolacii a paropriepustnosti..
@lubomird Sadrokartón sa v zámorí - s úspechom - používa už 100 rokov. ;-) Takže obavy Tvojho kamoša nie sú na mieste. To, čo spravil ten Tvoj známy je predsa omnoho - omnoho komplikovanejšie a prácnejšie, či....? Aprpopo: OSB doska je parobrzda... ;-)
@godfather @slavoslav @leonardom este nie sme finalne rozhodnuti pre osb dosky,stale sa rozhodujeme medzi sadrokartonom a doskami....kedze o sadrokartone je tu toho vela, vela citam a mame prestudovane aj tie led svetla....o osb doskach tu toho nie je vela, preto chcem zistit info od tych, ktorí si to dali, ake maju skusenosti so "zivotom" s osb doskami ja som skôr sa sadrokarton, ale manzel chce skôr dosky, vraj je to pevnejsie...preto hladam vsetky za a proti oboch materialov a co sa tyka finalnych uprav - na osb dosky ide nejaky nater, ktory ich zdrsni, potom by mal ist tenky polystyren, a na to sietka s lepidlom...to som sa docitala tu, vraj takto by omietka nemala spadnut a pekne drzat...znami vsak ma osb dosky na strope /vraj existuju uz nejake drsne/, a na to dal rovno sietku a lepidlo...ja sa vsak bojim, aby to neprasalo a co viac, aby to nepadlo za par rockov
@denkaa1 pred nedavnom si tu riesila co si dat v podkrovi na strop, myslim ze vdaka odpovediam si sa rozhodla pre sdk a inak tomu nebude ani v tomto vlakne, v kazdom pripade ak nevies co s peniazmi, tak si dajte urobit konstrukciu na osb, polystyren, sietku s lepidlom a omietku, ale je to zbytocnost... uplne v pohode staci urobit konstrukciu na sdk, pretmelit prebrusit a dat omietku, v pripade obav ze to popraska tak sietku s lepidlom a potom omietku... mimochodom osb dosky su mozno pevnejsie ale po pouziti adhezneho mostika a presietkovani sa aj tak objavuju praskliny... dokonca aj ti majstri co dali osb dosku a nato sdk v domneni ze to bude pevnejsie a nepraskne to, tak aj tak sa objavili praskliny... led bodovky mozes dat kam chces, ci je to sdk alebo osb, na tom nezalezi... ja odporucam sdk a potom presietkovat a nato omietku....
@denkaa1 Posli muza do pecka s takymi napadmi nech ide radsej do krcmy. Co je na sadrokartone nepevne? Hadzete bezne nieco do stropu alebo buchate ruckou z metly na plafon ci preco potrebujete pevny strop? Svetla sa bezne osadzaju do otvoru v plafone pomocu pruzneho pera, proste hacik na pruzinke. Je jedno do coho to das. Ide o to ze sa pocita s hrubkou materialu cca 10-20mm. max. Ked tam chces davat nejaky polystyren to hrubku dost zvacsi. Okrem toho ked ti vadi makky sadrokarton ten polystyren je uz uzasne tvrdy. Okrem toho vies kolko to bude roboty spravit to tak? Sadrokarton je ovela jednoduchsi. Povedzte robosov nech daju sadrokarton, povedze elektrikarom kde chcete svetla a netrap si hlavu s blbostami.
@lubomird s vierou nech ide za farárom, nie na stavbu, je to len ľudská pošetilosť keď niekto na základe viery sa rozhodne zameniť funkčný konštrukčný systém (sadrokartón nepraská kvôli tomu, že je taký alebo onaký, ale že ho niekto zle navrhol, alebo zmontoval), za niekoľkonásobne drahší zlátaný a nezmyselný systém. @denkaa1 Ja mám sadrokartónový strop zavesený na starom trámovom strope, ktorý sa prehýba keď po ňom skáčem a ten strop je po desiatich rokoch bez jedinej praskliny. A kľudne do toho môžeš udrieť aj metlou keď budeš naháňať pavúky :-) :-) :-)
@slavoslav vies ako to je, proti gustu ziaden disputat :) Nuz ked na to ma, nech si da aj na ten spodny eps osb dosky.. Ale plne s tebou suhlasim..
@sysell @slavoslav @lubomird @godfather Nechcem nikomu krivdiť, ale začína sa mi to javiť tak, že denkaa1a jej muž prišli lacno (že by zadarminko?) k nejakým OSB doskám a teraz už len špekulujú, kam ich pichnúť. :-) A čo tak dať ich namiesto okien....? ;-)
@leonardom osb dosky aj v zimnom obdobi najdu svoje uplatnenie...
@sysell @slavoslav @godfather tak nakoniec bude sadrokarton, aj manžel nakoniec uznal, že je to jednoduchšie riešenie a ďakujem za rady :-) @leonardom z úcty k starším sa k Vám vyjadrovať radšej nebudem
@denkaa1 múdro :-)
@denkaa1 - Bol to predsA vtip... ;-) A dobre, že ste sa rozhodli pre sadráč... Nebudete banovať...
