Decká, aký najmenší rošt na SDK sa dá urobiť? Ale taký normálny, aby nepraskal. Na vaznikoch zospodu je nabitia pomocná konštrukcia zo stredných lát a na to treba urobiť rošt.
Vďaka za rady
Existujú aj JSB akustické závesy rôznych dĺžok, najmenej 30mm( https://dek.sk/pobocka-presov/produkt... ). Ak by si použil tie a dvojitú sdk konštrukciu, tak od tvojich lát pôjdeš nižšie cca 5,5 až 6cm + hrúbka sdk 1,2cm.
Ono znížiť strop v paneláku, resp v dome a s keramickým/betónovým stropom nie je problém, ale drevo pracuje. Asi bude najistejšie kotviť to na drôty, tie skoriguju pohyby dreva.
