Skazený plafón?
Zdravim chcel by som poradit od niekoho,kto sa dobre rozumie zateplovaniu plafonu a SDK stropu.Mam tu 18 krokvy-medzi ne bola dana 18 vata.Mala sa davat este 5 vata napriec,ale majstri sa vyhovaraju,ze to bohate bude stacit.Teraz neviem ci im to mam dat cele rozobrat a tu 5ku tam este dat alebo to fakt bude s tou 18kou a parozbranou stacit.Dalej mi bolo povedane ked mate vacsiu izbu(npr.ako tu-obyvacku s kuchynou) tak by sa konstrukcia SDK mala montovat uplne inak(tu je to len pozdlz,ale mali by ist este CD profili napriec?) Neviem bude to takto dobre drzat?nerad by som s tym mal v buducnosti nejake problemy . Za rady dakujem.
Ak to mas kotvene o krokvy, tak je to ok. Co sa tyka izolacie, tak 18cm myslim ze ani nesplna aktialnu normu. Bezny standard je teraz pri novostavbe 30-40cm izolacie, uzivatel mio23 daval vo svojom nulovom dome az 70cm. Najvacsie tepelne straty su stropom, tak to treba zohladnit.
@mikeee tažko povedať či je to dosť, záleží čo je nad tým hore. Tých 5 cm by trochu pomohlo zmierniť tepelný most cez stropnice. Zdá sa mi to, alebo parozábrana nie je preliepaná? Čo sa týka konštrukcie, na strop by mali isť CD v odstupe max. 500 mm, tu je to 600, resp.625. Zvýšené riziko prasklín a priehybu. Kľudne sa môže používať jednoduchá konštrukcia, pokiaľ sú kotviace body v dostatočnej vzdialenosti. Skrutky vyzerajú daleko od seba, na strope max. 170 mm. Aké sú závesy na stropniciach, boli na ich uchytenie použité skrutky s plochou hlavou?
@mikeee izolacie malo a kostrukcia urcite dvojita, inak cely sadrokarton popraska.
Ak sa ti da tak daj dalsiu vrstvu izolacie zvrchu ak sa ti da ak mas niaky vylez do podkrovia bude to najlahsie a najmenej pracne. 18 cm ti teoreticky splna normu tepelny odpor pre strechu by mal byt 5 ak by si mal najlepsiu vlnu s lambdou 0.032 (nevidel som zatial lepsiu hodnotu ako je tato tak ti vyde R = 0,18 / 0,032 = 5,625 , ale s tymto cislom sa neuspokoj...
@muskaat s takou lambdou na trhu nenajdes isover... ovsem ak neberies do uvahy marketingove lamdy ;-)
@jankevely bavime sa v cisto teortickej rovine :) inac vyde to aj s 0.035 lambdou ale aj tak je to malo :) ale majstri sa mozu chranit ze robia podla normy , ale ked im zadavatel diela povedal ze tam chce aj priecne 5 cm tak mu to tam mali dat a skor ho mali prehovarat ze by sa tam zisla aspom 10 cm a nie ze hento staci
@tiotio ako pozeram s tych fotiek mas izolaciu,parozabranu a na tom dalsiu izuolaciu??a na to ti daju potom SDK?ti to pod tym SDK bude vlhnut ..
@ dobrydom hore nad tym je len z drevenych lat (asi 3 cm) spraveny cely plafon a strecha(klasicka 25 stupn. na bungalov)skridla pod nou folia. parozabrana ani nie preliepana s tym ze tvrdili ak je dostatocne prekryvana podla ciar co su tam tak to tiez staci-comu sa mi tiez nechce moc verit.zavesi su priamo uchytene na krokvach.ano myslim ze tam davali skrutky s plochou hlavou
Dobrý den prajem prvá vec 18 cm je málo aspon 2x16 cm ,konštrukcia je obyčajná a nevidno tam ani závasy poriadne .Osobne by som to rozobral a pridal tam ešte vatu ,neviem kolko vám teraz robí presne strop od podlahy . Na margo sme robili u jedného architekta a ten nám hovoril že sa stretol že premrzlo 30cm zeteplenie Isoverom .takže tvojich 18 ked príde zima ako má tak.......
@mikeee Nebude to vlhnúť. @mikeee 18 cmje žalostne málo.Aj tá udávaná lambda u vaty je len marketing v reále je sotva polovičná..Určite vám to bude premŕzať a vlhnúť v okolí pomúrnice.Dvojitá konštrukcia CD nemusí byť.CD mali byť od seba max 50 cm.Sadrokartonové tabule sa neukladajú súmerne na CD profil ,ale priečne.Parozábrana to isté.Ako už spomínali iný ,málo skrutiek ,zle alebo vôbec nepolepené spoje parozábrany.Ak máte ešte nejaké fotto pridajte.
