sádrokartónové zatváranie
19. jan 2021200
Zdravím. Mám možno primitívnu otazku ale iste sa tu nájde niekto kto mi na ňu odpovie. Dá sa vyrobiť zatváranie zo sádrokartónu? Myslím takú náhradu servisných dvierok. Predstavujem si niečo také že sa dajú nejaké pánty (prípadne neviem či je do sadrošu nejaký iný systém) a na prichytenie by bol napr len magnet. Nemáte niekto niečo takéto doma spravené? Ak by bol niekto ochotný so mnou diskutovaťa konštruktívne mi poradiť na túto tému aj v súkromnej správe kde by som vysvetlila o čo konkrétne mi ide budem štastná.
  • @cukrik25  o tomto samozrejme viem ale ja nechcem takéto revízne dvierka. Chcem aby to zatváranie bolo celosadrokartónové
  • Sponzor fóra
  • @leni182  tak potom ozaj vysvetli o co ide, neviem ako inak chces vymyslieť zatvaranie...samotny sadrac sa bude otvaranim nicit, a nepisem o tom kde a ako chces uchytit panty atd....to co som postol ja je origo diel na to urceny
  • @chrobak7  okej skúsim popísať moju dilemu. Máme krbovú vložku na peletky, ktorú potrebujeme obmurovať/obstavať. Po oboch stranách je však potrebné aby bola dostupnosť kôli čistineniu a pod. Lenže väčšina bežne dostupných revíznych dvierok nemá rozmer aby sme sa dostali k tomu ako to je potrebné. Takže som rozmýšlala či by sa nedalo spraviť také Tčko kde vrch bude celý zo sadrošu a tie boky by sa dali celé otvoriť. Chápete ako to myslím?
  • @leni182  A ako často to budeš otvárať a čistiť?
  • @cukrik25  ono otvárať sa to bude tak raz ročne, keď robíme údržbu po vykurovacej sezóne. Odmontuje rúry( na lavej strane) povysávame a tak. Dostupné to musí byť od spodu až po tú rúru
  • @chrobak7  1x ročne
  • @chrobak7  keby je ten vyvod do komina rovno nebol by v tom problem. Lenže ja chcem aby ho vidno nebolo preto rozmýšlam kvázi ze to bude vyzerať ako T. Vrch bude celý skrytý a na pevno a otváratelne by bola tá časť okolo krbovej vložky. Ja si myslím že tam by nebol problém umiestniť tie pánty (na tú stenu o kt. Je krb oprety) či hovorím blbosť?
  • @leni182  mna napadlo riesenie ale neviem ci bude pouzitelne pri krbovej vlozke vzhladom na roztaznost materialov
    Ved sa da spravit s profilov UD ram do vnutra dat pre pevnost 2 tabule proti poziarneho sdk (dve preto lebo ud je sirsie ako jedna tabula) alebo pouzit material urceny na obstavbu krvovych vloziek. Ram priskrutkovat pantami o miesto ktore chcem, magnetov kolko chem otvaranie teda ake chem...
    Tu je skorej otazka ako je to s prasnostou bezpecnostou a podobbe pretoze okolo tych dvierok bude prudit horuci vzduch od krbu a teda budu okolo nich vznikat take skarede tmavsue flaky plus prasnost zo zadnej casti krbovej vlozky ak bude niekde nezakryta izolacia tak mikrociastocky pojdu aj do priestoru a vy ich vdychnete....
  • @sappa  ano ja som to presne tak isto viac menej myslela myslím...on s tou teplotou problém nebude je to krbová vložka na peletky v nej aj ked sa kúri tak na tej rúre do komína kludne ruku udržíte. Otváralo by sa to tak raz ročne tak si nemyslím že by sa ten sádroš ničil
  • @leni182  tak si sprav iný rozmer revíznych dvierok obostavbu mám zo superizolu tam sa nechá otvor na rozmer revízneho otvoru na to spraviť dekel i z regulovateľnými mriežkami tak isto ako býva bežný ked treba otvoríš ak nestačí teplo cez sklo , len tak mimochodom mám už krb od r.2004 a ešte som to neotváral pre čistenie len skontrolujem dymovod, dymovod má priemer 180 mm no zaústenie do komína pod 45 st. uhlom z vložky tam v pohode pretlačím štetku, a komín čistím z povaly, treba ale kúriť tak aby sa nikdy netvoril decht , nedusiť oheň občas nechať silnejšie plamene tie všetko prečistia
  • @leni182  prečo máš na dymovode ten vodorovný kus? zbytočné 2 kolená tam sa bude najviac usádzať sadza a bude problém to čistiť od spodu
  • @duzu  nuž to neviem ale ako som spomínala to je krb na peletky ono to ma v tych rurach minimálne bordelu my to lene preventivne povysavame raz za rok iba s vysavacom
  • @duzu  z toho sadze viac menej ani nie sú to je len taký jemnulinký ako keby prášok a ten ostáva vo vnútri...u nás ked sa kúri ani nie je vidno dym s komína...
  • Sponzor fóra
  • @leni182  tak kúriš správne , komín ani nemusíš čistiť
  • @leni182  A to je niekde v návode, že to musí byť prístupné zboku na čistenie? Lebo nezdá sa mi, že by vložku na obmurovanie bolo treba čistiť zhora či zboku. To sa čistí len vnútro a komín. Ak to bude obmurované, tak čo chceš čistiť na boku vložky? Utrieť prach? Veď tam asi nie sú dvierka. Či áno?
  • @chrobak7  to nám povedal priamo technik, ktorý to montoval...z boku sú normálne otvory kde su dostupné komponety ktoré musia byť dostupné aj v prípade poruchy
  • Takto nejak to vyzera
  • @leni182  ahoj, my mame vo vystavbe hypokaust. Odzadu su revizne dvierka. Ak chces skusim odfotit aj detailne po otvoreni ale je to nejaky push system na otvaranie ale stale je tam viditelny ramik. Po vyspraveni omietok to bude samozrejme inak vyzerat. Uplne neviditelne to vsak nebude...u nas je to vsak zvnutra spajze
    hľadať len v názvoch tém
    Články od našich partnerov
    Elektroinštalácie vo vápennopieskovom murive.
    SYNEGO SLIDE novinka u veľkoformátových dverí
    Akú dlažbu vybrať k historickým objektom?
    Archív článkov od partnerov
