Praskajúca farba pri krbe - čo s tým?
Caute.Viete mí poradit co mam urobit,ked mí praska farba pri krbe?Myslim tak ze krb je obstavany tymi izolacnymi doskami a plafon mam sadrokarton.A hore to praska :-( Rozmyslam ze by som hore nalepil tie okrasne listy,len neviem ci je dobre tam lepit listy ktore su z polystyrenu.prikladam aj fotky.Za kazdu radu dakujem.
Ja mám po roku ten istý problém, nemáš tam asi sieťku, muž tiež neustrážil keď nám robil majster omietky, praská to hlavne tam kde sa spájajú 2 rôzne materiály pod omietkou nič nám asi nezostáva len znovu presie´tkovať, čiže kde sa spája komín a plafón...
@ivetmar tie izolačné dosky mam v lepidle, sieťka a omietka. Plafon mam len sadros. Keby dali sieťku aj na plafon, ze by to preložili, to by potom nevyzeralo už pekne. Skúsim dať tam kde sa spája sadros a ta izolačná doska akrylový tmel, potom to premalovat a budem to sledovať.
Napadla ma taka otazka, ci ti stena praska len nad krbom alebo aj niekde inde?
@kudo ty máš trochu iný materiál ako my, asi by pomohlo aby tá sieťka bola preložená komín/plafon,síce by si to tam mal zaoblené, ale mne sa to páči:), my to tak opravíme v lete preložíme sieťku komín/plafón a znovu omietku.Nám poradili všetky rohy presieťkovať a hlavne tam kde sa spája rôzny materiál, ale nedalo sa to ustrážiť, muž mu pozeral na ruky ale akonahle nachvílu odbehol už si majster zľahčoval...
@kudo Treba prerezať spoj - kút ostrým nožom. Potom pretmeliť akrylom a premaľovať. @ivetmar Nenosná stena a strop sa nesmú spájať napevno. Má sa urobiť pružný spoj pretmelený akrylom. Už vôbec nie spájať preplátovaním sieťkou - bude vám to odtrhávať aj kus sieťky ...
@laco17 ďakujeme za radu takže nožom /diletačná špára/ a znovu omietka...
nie je dobre aby tam bol jeden kus, že to bude spojené, laco má v tomto pravdu, ale každopádne to treba spraviť na novo
@drslavino ono nepraska stena,ale len farba.A ano,iba v miestach nad krbom hore.Skusim pretmelit roh,premalovat a uvidim.Ak to bude aj tak robit,tak nalepit tam tu okrasnu listu.Ale dufam ze akrylovy tmel tomu pomoze. :-) @laco17 dikicko.urobim to tak a casom uvidim
Ako vam to dopadlo? Mne krbar poradil, ze krbove teleso s obstavbou ma byt voci sadrokartonovemu stropu ulozene klzne. Sadrokartonista teda spravil strop tak, ze tam je 3mm spara teraz. Krbar mi poradil dat do spary pretieratelny silikon pred malovanim. Po namalovani by mal silikon zvladat tepelnu dilataciu. Robil niekto nieco take? Viete aky silikon pouzit konkretne? krbar nevedel..
@kenny123 Pretierateťný silikón nie je, ale myslel tým akrylový tmel, ktorý sa dá pretierať.
@kudo postup mas dobry. Tak nejak by som to spravil aj ja. Daj potom vediet, ci to pomohlo
@kenny123 @jergusvav caute.este som sa ku tomu nedostal :-D,ale urobim.to tym akrylovym tmelom,premalujem a verim ze to uz potom nebude praskat.Ale kazdopadne dam vediet ;-)
@kudo To odkladas furt? :-D Bude to dobre s tym tmelom, kamarat to ma oskusane :-)
@kudo jasnacka, daj vediet, som zvedavy na vysledok tvojej tvorby :-D 8-) :-D
@martin107 @jergusvav no takže :-)... Urobil som to tak, ako som hore spomínal a je to v poriadku. Už to nepraska. Drží to pekne. Už to je OK 8-)
