Pouzitie skrutkotesnej pasky
Ahojte priatelia, keďže na internete som našiel množstvo fotografií s použitím skrutkotesnej pásky, chcem sa s Vami poradiť ako ju použiť správne. Mám urobenú pomocnú konštrukciu z SDK profilov aby som mohol zavesiť minerálnu vlnu. Celé to idem utesniť parozábranou. Následne budem vešať druhý rošt z SDK profilov na priame závesy. Keďže nechcem aby mi skrutky priamych závesov rozderavili parozábranu ako ementál použijem skrutkotesnú pásku. Na internete som sa stretol s 3 možnými riešeniami. A - skrutkotesná páska ide medzi priamy záves a CD profil B - skrutkotesná páska ide pod skrutky C - skrutkotesná páska ide pod priamy záves aj pod skrutky Videl som aj hardcore, čo je pre mńa už asi zbytočné a to dávať skrutkotesnú pásku pod záves, pod skrutku a ešte prelepiť aj hlavičku skrutky... Ktoré prevedenie je podľa Vás správne?
@janyke Ja som pasku lepil priamo na parozabranu. Pouzil som pasku Delta SB 60, ktoru som daval aj pod kontralaty. Cize u mna A.
@megdesign Ale pásku ktorú si použil nie je skrutkotesna.
@janyke Ja so nakoniec nedaval skrutkotesnu pásku ale daval som tmel na parozabrany pod skrutky s položkami. Skrutkotesna páska sa mi zakaždým omotala na skrutku. Tmel som vytlačil na miesto kde som dala skrutku a ten pekne vytlačil tmel a utesnil aj prechod.
@blackomt a to ti kto povedal? Ked je "klincotesna" na streche, urcite bude aj "skrutkotesna" pod strechou... http://www.doerken.com/sk/vyobky/syst...
@megdesign Sútam tesnosti 2 a 3 ale tie sa vzťahujú na niečo iné nie na parotesnosť. To si teda mohol dať namiesto parozábrany iba obyčajnú stavebnú fóiliu a prelepiť to lepiacou páskou ,však aj tá tesní. Ale ešte nikto mi nepovedl ,koľko toho už len unikne cez tie malé netesnosti po skrutkách.
Pripada mi to velmi chore az schizofrenicke uz som videl fotku ako meral dietky na sdk a z druhej strany daval tmel aby nahodou :-S
@blackomt este raz. Ked na streche pouzitim tejto pasky neprejde okolo klinca voda, para okolo skrutky tiez urcite nie...
Ja som o parozabranu neskrutkoval priame zavesy, ale hranoly. Pasku som daval medzi parozabranu a hranol - cize A. Pouzil som pasku Hasoft - Butylova paska superflexibilna. Vid - http://www.modrastrecha.sk/blog/dusan...
@megdesign Ahoj tak ešte raz. Ja som vychádzal z toho čo je napísané v technickom liste.
@blackomt co ma spolocne technicky list vyrobcu s realnymi vlastnostami materialu? Zas neber vsetko tabulkovo, lebo tabulky pisu kondomom... 8-(
@blackomt "lebo tabulky pisu S kondomom"...
@megdesign OK nechajme túto debatu tak pretože sme sa nikde neposunuli.
@megdesign @blackomt Nechcem sa hadat, ale v tomto pripade by som sa priklonil na stranu @blackomt . Aj podla mojho nazoru paska Delta SB 60 naozaj nie je vhodna ako skrutkotesna paska na perforacie srobov cez parozabranu. Sam som ju pouzil, ale pod kontralaty na strechu - tam, kde je urcena. Ked som riesil skrutkotesnu pasku, tak som chcel pouzit Delta-Butyl Band. Konzultoval som to aj s technickym poradcom z Dorken a tiez mi ju doporucil. Nakoniec som vsak pouzil inu pasku - Hasoft - Butylova paska superflexibilna, pretoze bola sirsia a myslim, ze aj mala hrubsiu vrstvu butylu. Podla mna skrutkotesna paska ma obsahovat butyl, aby sa - a teraz to napisem velmi laicky - pri srobovani tento butyl dostal co najtesnejsie ku srobu a na srob a tym perfektne utesnil perforaciu. Da sa samozrejme pouzit aj tmel, ako pouzil @blackomt . Delta SB 60 je penova paska a podla mna, ked bude srob prechadzat cez tuto pasku, tak akurat vyderie dieru v pene a nebude to tesnit. Pricom butyl sa v mieste perforacie "roztecie" a tym perfektne tesni.
