Plastovy strop
Potreboval by som helfnut s dakym napadom ako finisovat strop zahradneho domceka. Na plnom zaklope z 20mm dosak je na penu nalepeny 200mm EPS. Nasiel som na bazosi velkoformatove plastove dosky hrubky 3-4mm co by postacovalo mojmu projektu. Cena nie je najmensia, ale nemusel by som riesit povrchovu upravu, len ich nasroboval vrutmi cez EPS do zaklopu. Neviem si domysliet detail spajania tych dosak. Druha alternativa by bola skarede OSB s perodrazkou, kde nevidim problem v instalacii, ale i ked ich nastriekam, tak to budu stale hnusne OSBcky :-)
Potreboval by som helfnut s dakym napadom ako fin…
@rkorba Napríklad? https://www.nabykov.sk/spojovacia-lis... A sololit nemôžeš použiť?
tak by som bol zvedavy ako to chces kotvit cez 200mm eps ked to aj ukotvis, tak eps je makky material tak sa ti to vykyve preco nepouzit sdk ?
@rkorba Napríklad? https://www.nabykov.sk/spojo…
@frantisekca diky, teoreticky mozem, ale ten plast je o minimum drahsi a plastu verim viac ako drevovlaknine i ked tie listy vyzeraju dobre. https://dom.bazos.sk/inzerat/16197800...
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
tak by som bol zvedavy ako to chces kotvit cez 20…
@shadowmilan cez EPS a nie DO EPS. Je to lahka strecha a nechcem ju viac zatazovat, pricom by tam vznikol rovnaky problem s kotvenim
@shadowmilan cez EPS a nie DO EPS. Je to lahka st…
@rkorba ja to chapem, ze cez esp, preto pisem, ze ako si to predstavujete cez tych 200mm kotvit :) sdk vo vysledku vazi prd, ak vam to strecha neunesie, uz by som tam nic nedaval a radsej tam nechodil ... ani omietka na ten eps priamo by nic nevazila ... su to "prdy vo vetre"
Nalep tam toto a mas po probleme. https://www.dimex.sk/stropne-podhlady... ked kupis tie s drazkou tak ani spary nebudu vyrazne
Odpoveď na príspevok od zita19:
Nalep tam toto a mas po probleme. https://www.di…
@zita19 diky, skoda ze nie su dake velkoformatove, pohladam
@rkorba ja to chapem, ze cez esp, preto pisem, ze…
@shadowmilan SDK budem lepit na steny penou a necham si ho ulezat v hlave i na ten strop i ked uz tam vyskovo nemam miesto na konstrukciu, tak stale to kotvenie vidim do zaklopu :-)
@shadowmilan SDK budem lepit na steny penou a nec…
@rkorba konstrukciu s sdk je tak 3cm hrubka :D to tam fakt nieje tolko miesta ?
@rkorba konstrukciu s sdk je tak 3cm hrubka :D t…
@shadowmilan nie :-)
@rkorba a čo tak zatiahnuť sieťka, kleber a netiahnuť omietku? to bude mať tak 3- 4mm.. To je tak tri hodky sieťka kleber, necháš vyschnúť a dalšie tri-štyri hodky omietka. Náklady- vrecko klebru, vrecko omietky, spolu do 20€. Podklad je rovný, pôjde to ako po masle.
@rkorba a čo tak zatiahnuť sieťka, kleber a netia…
@zicher 50m2
@zicher 50m2
@rkorba ok, tak cca 2x toľko, čo som odhadoval.. Ale stále sú to iba dva dni roboty. A materiál za hubičku. Ja by som nad iným ani neuvažoval.
@rkorba ok, tak cca 2x toľko, čo som odhadoval.. …
@zicher zohnal som sdk dosky 2600x1200x9mm, tak to zatial vidim ako najschodnejsiu alternativu. Lebo mam zdvihak, chodule, zirafu... proste vsetko :-) Vidim to na 200E a 3 dni roboty + malovanie. @shadowmilan dakujem zase som usetril, ked pouzijem system a nebudem vymyslat mackopsa :-)
My sme do garaze davali toto: https://www.merkurymarket.sk/vrobok/d...
Odpoveď na príspevok od rosio:
My sme do garaze davali toto: https://www.merkury…
@rosio pekne dakujem, len zbytocny overkill do zahradneho :-) kde budem brusit, zvarat...
@rosio pekne dakujem, len zbytocny overkill do za…
@rkorba jasne, ako komu vyhovuje, my to mame vo velkokapacitnej garazi a s vysokym stropom a dalo nam to 3 dni prace.
@zicher zohnal som sdk dosky 2600x1200x9mm, tak t…
@rkorba no ako myslíš, ale dávať SDK na polystyrén mi príde blbosť, hlavne ked to máš už celkom rovné. Vyhadzuješ peniaze von oknom a nebude z toho žiadny užitočný benefit, skôr opačne. Zrejme sa bojíš omietania, lebo si to ešte nerobil.. Všetko je prvý raz. A nie je to nič zložité, ked nemusíš vyrovnávať nerovnosti, len ťaháš hladítko s klebrom po sieťke.. A ked použiješ ako vrchnú vrstvu roko final, tak nemusíš ani maľovať a bude to extrabiele. Ja by som tam však dal váponcementovú omietku, je tvrdšia a vhodnejšia aj do vlhkého prostredia. Len tam budeš potrebovať pomocníka, čo to bude hladiť polystyrénom omočeným vo vode po zavadnutí.. Ja som tak so svojou ženou omietol celý dom. Ja som naťahoval, ona hladila. Čo deň, to miestnosť. Komplet steny aj stropy. A tiež som to vtedy robil prvý raz. Na komore som sa naučil a ostatné už išlo samo.
@rkorba no ako myslíš, ale dávať SDK na polystyré…
@zicher pravdu Máš nikdy som to nerobil ale keď si sám zdvihnem sádrokartonovú dosku dám do nej 20 šróbov a mám správne tri metre štvorcové, žiadne prachy mi tu extra pracnosť nenahradia. PS sem-tam sami uvoľnuje (odlepi eps od peny) polystyrenová doska A takto mi ten sadrokartón prípadný problém odstráni.
@zicher pravdu Máš nikdy som to nerobil ale keď s…
@rkorba Posli foto tych srobov ... nejako si to neviem predstavit ako das ten sdk na polystyren 200mm
@rkorba Posli foto tych srobov ... nejako si to n…
@wolodymyr normalny konstrukcny srob so zapustenou hlavou 6x220. Len budem musiet predvrtat sdk, aby ho neprasklo.
@wolodymyr normalny konstrukcny srob so zapusteno…
@rkorba tak to drzim palce ... kukni si tu hlavu aka je obrovska na hranici hrubky sdk
@rkorba tak to drzim palce ... kukni si tu hlavu …
@wolodymyr dakujem ze mi drzis palce :-) Mas lepsie riesenie pre dane podmienky?
@wolodymyr dakujem ze mi drzis palce :-) Mas leps…
@rkorba ja by som na to dal sietku kleber ved sa stym krasne robi..... kup duocontacy od baumitu. A naslesne bud namaloval alebo natiahol 1.5 fasadnu omietku.
@rkorba tiez by som tu nepouzil SDK, aj ked sa ti to javi ako rychlejsie. Vaha dosky bude bez kotvenia odtahovat EPS a bude to bud zvlnene, alebo to odpadne uplne. Len tmelenim stravis 2 dni, 200e zabudni ak nemas SDK zadarmo. Lepidlo so sietkou (2x) zvladnes urcite sam (kukni videa), finalna uprava ako pisu kolegovia, alebo ak sa bojis, kup omietku a nechaj omietkarov zagletovat. Toto maju radi, interier pre pracu vtedy, ked vonku prsi a neda sa nic. Skor-neskor ti niekto pride, ak mas material a dohodu o cene. Alternativne vapnocement.
@wolodymyr @mgx Chalani ide to od ruky a bez komplikacii ci obav. Pokial nepocitam zahlbenie dier a pokladku 1cm eps z dovodu nevhodnej dlzky vrutov. Nerobia sa 230mm tak som musel kupit 240 a pod kazdu dosku prikladam. Nedaval som parozabranu, lebo je to zahradny/dielna.
