Kolko beru sadrokartonisti za prácu?
chcela by som sa spytat kolko beru sadrokartonisti penazi cisto iba za robotu 80m2 bytu.material uz mame kupeny..najlepsie by bolo z prievidze a okolia..dakujem za odpovede.
A čo idete robiť?
Ja som mal ponuky od 10 do 14 € za m2. Zobral som to lacnejsie no robilo sa po poobediach, ked prisli chlapi zo svojej prace. Takze tam bol dlhsi cas realizacie.
@marcos123 9€ na komplet , alebo je to len práca ?
@mirooslav urcite len praca
@misana84 Ďakujem!
@marcos123 prepač ale dávaš málo skrutiek , podľa foto
@sdk prosim ta a kolko chces skrutiek???
@ohmm tolko kolko predpisuje vyrobca SDK systemov :)
@ohmm @marcos123 mazimalny rozostup skrutiek je 17 cm, teda ak zoberies klasicky 120 cm siroky SDK, tak to mas minimalne 8 skrutiek. Na foto je max 5, teda rozostup cca 30 cm - dakujem pekne za taku robotu.
ludova tvorivost je niekedy nekonecna... 1000 TN skrutiek 3.5x35 kupis do 6 eur... to este aj na tom setrite?
ako je mozne potom ze strop urobeny podla normy je po 3 rokoch v stave ze rohy popraskane , sdk je normalne uvolneny? vsetko robene podla poziadaviek vyrobcu, a steny a stropy robene pred 7 rokmi staci len pretret farbou a nic im nechyba? podotykam v tom sace bola norma ina a skrutkovalo sa 5-6 na 120 cm??
ta fotka veru nie je dobra reklama, to ze je malo skrutiek je jedna vec, ale druha vec ze majstri jednak usetria skrutky, cas ich skrutkovanim, cas pri tmeleni a cas pri bruseni a to je dolezite...nuz ale praca chvatna malo platna... mozno by bolo dobre sa pozriet aj na konstrukciu ktoru z fotky nevidime, alebo na detail napojenia na stenu kde sa najcastejsie tvoria praskliny, ale urcite je velka pravdepodobnost ze aj tam sa urcite setrilo kedze sa setri na sprostych skrutkach, to su dnes majstri, jedine ako sa vedia presadit na trhu je nizka cena a pritom majstri ktori by to urobili podstatne lepsie by si mozno vypytali len o euro naviac za m2...
@ohmm min 7 ks v rade , to znamená každých 17cm
@sdk a ak ich tam mas 7 ako to ze to nedrzi a pri 5 je to pevne??
nesmu byt privelmi zapustene v kartone ,lebo potom fakt nedrzia a casom to môze aj spadnut . Treba pouzivat skrutkovacky na to urcene
@ohmm sdk nesmu byt privelmi zapustene v kartone ,lebo potom fakt nedrzia a casom to môze aj spadnut . Treba pouzivat skrutkovacky na to urcene
@sdk jasne s dorazom , skrutka nesmie prerazit papier no to co som spomenul proste 7 skutiek , vsetko tak ako ma byt a napriek tomu problem . ale to je asi na inu temu. nie vecsi pocet je zaruka pevnosti.
@ohmm inny problem si neviem predstavit . To by som musel vidiet .
@marcos123 len som sa pýtal , ale už som v obraze .
ANi veľa skutiek nieje dobre lebo potom sa ten sadrokarton oslabý. Ja tiež robím sadrokarton a cenu dávam podľa toho koľko metrov sa má robiť a tak. Lebo niekto narata metre a potom to dobieha cenou za špalety a podobne. Preto treba najprv vidieť a dohodnuť koncovu cenu. MOja rada pre všetkých, som majster ale viem ako to robia iný. Daju cenu a potom len vymýšajú. :) a to nemá asi nikto rád.
