:-) :-) Ideme montovať sadroš do 70m2 plochy, máme drevene sttropy (nie betonove) a premýšlame nad tým, ako ho monovat aby nepraskal. nieje to novostavba, len nadstavba uz tri roky zasrešená, vsetky pomurnice su stare tvrde a už vypracovane ale aj tak... ako som sa dočitala, da sa montovat tzv. na pliešky alebo na 5mm droty s ,,hruškou" co je lepsie? prípadne máte nejake inovacie z tohot smeru? dakujem vsetkým, spolieham sa na vás :-p 8-)
@leilak1 ahoj ako si teda doriesil to praskanie sadrokartonu pri stenach? Mne zacali praskat spoje medzi stenou a sadrokartonom. Akryl som odtial vytrhal ]-( spravilo to hned po oblozeni kupelne a zachodu a to niesu obklady az po sadrokartonovy strop.
Zvazujem tam dat sadrovu omietku Rimano 630.
@danytn noo nejak som to nevyriešil vyriešiť sa to nedá . Proste to maličko bude stále praskať ...
Sadrokarton podľa správnosti sa nemá tmeliť alebo napevno upevnovať ku stene ... má tam byť milimeter dva medzera ... a akrylátový tmel dať až dať až na koniec ak bude všetko vysušené a bude sa bývať ...alebo dať neskôr druhú vrstvu akryl tmelu ...
Jedine betonový strop bude pevný a bez praskania . Sádrokarton uchytený na drevo strešnej konštrukcie ... proste bude vždy vytvárať nejaký pohyb ...
Dobre spravený sádrokarton prasklinky by nemali byť, mal by to ten akryl tmel na sádrokarton vydržať ... alebo len mini vlásočnice ak by sa spravili ...
Ale počas nejakého obkladania ... a prác ak sa ešte nebýva ...nie je suchý dom ... tak sádrokarton nasaje vlhkosť a potom bude sa jej zbavovať nečakaj že to praskať nebude ! ... A veľká zmena teplôt ešte k tomu ...
Opakujem treba dať opäť vrstvu tmelu po celom vyschnutom dome po roku bývania ...
@angie1301 davajte duplu , jeden cez druhy to je jedina istota, sadrac praska aj ked mate konstrukciu zaves vse, Dupla je jedine riesenie proti prasklinam
@leilak1 robí sa dvojitá konštrukcia o drevo krovu a voľné závesy aby sa pohyb krovu neprenasal so SDK. Tmelenie, pásky by mali zabezpečiť pevnosť, ev. pružnosť.
Pásky na rohoch, nie akryl...
Ahojte, chcem sa opýtať, či je možné urobiť SDK podhľad bez bočného uchytenia na
UD profil. Chcem potiahnúť v rozvody v strope a káble v stene sú ťahané cca vo výške nového podhľadu a nechcem to riskovať... Dá sa to? Ďakujem možno za hlúpu otázku.
