Zavzdušneme radiatory
Byvam v bytovke na najvyssom 4-tom poschodi. Celu vykurovaciu sezonu nerobim nic ine iba odvzdušnujem radiatory. Pri troche štastia sa mi podari odpustiť vzduch a radiator začne kurit cely, inokedy otvorim ventil na odvzdušnenie a ani nezasyči proste nič a kuri iba cast radiatora. Viete mi vysvetli prečo sa nam to stale deje a ako postupovat aby som tomu vedela zabraniť. V bytovke mame vlastny kotol a teda kurenie je v našej režii resp našho domovnika. Ďakujem vam
mna zaujima ci mas menene radiatory alebo su tam este povodne, to moze byt problem a potom je to tak ako si uviedla, je to na starosti pana domovnika, treba mu povedat co je vo veci. mam znamu ktora mala problem taky, ze bud jej neprehrialo vsetky radiatory v byte alebo piskali ked boli pustene, domovnik by to mal upravit tlakom.
@martina2208 v bytovke to sama nevyriešiš, musí sa skontrolovať a vyregulovať pre celú bytovku, a kedže si najvyššie u teba sa to prejavuje najviac
@martina2208 na najvyssom mieste vykurovacej sustavy (ak je to tvoj radiator tak u teba) automaticky odvzdusnovaci ventil a domovnik/kuric musi dopustat system a udrziavat tlak v sustave. Ak nevie/nechce, tak bud vymenit alebo automaticky dopustak (viac skody ako osohu). Obe sa da aj rucne (ak by panko chcel), ale znamena to skocit u teba raz za cas odvzusnit radiator a potom dopustit tlak. Niekedy vo viacerych iteraciach 🙂.
Starka v bytovke mala takyto problem v jednej izbe, ze mala len vlazny radiator, to treba riesit s domovnikom a treba zistit ci je spravne vsetko vyregulovane, nadimenzovane a ci niekto nahodou nema aj podobny problem. Sama si neporadis.
@martina2208 nech vám do kotolne namontuju automaticky dopúšťa i ventil, napr. Honeywell VF 06...a máš po starostiach..
