Ahojte,
potreboval by som poradit s nasim bytom. Zijeme v Norsku a kupili sme si tu byt. Dvojpodlazny, slnecny, suchy. Horne poschodie je uplne bezproblemove. Na spodnom je kupelna, vedla dve izby, oddelene sadrakartonovou prieckou. Izba dalej od kupelne je uplne OK. Ta izba pri kupelni stale divne zapacha. Najprv som si myslel, ze to ide z vetraku (povodne bola izba mensia, predelena prieckou a vetrak sluzil na odvetranie satnika, ale priecku byvali majitel zrusil), tak som vetrak zatmelil. Vsetky steny som premaloval. Nic nepomohlo. Mozem tam dat vonavu sviecku, rano pridem a to iste. Nie je to smrad ako po zdochline, ale taky umelohmotny... robi to podlaha? Alebo steny? Vazne uz neviem co mam skusit. Snazil som sa prist na zdroj, ale nejde mi to. Ked si privoniam k stenam, necitim nic zvlastne, podlaha tiez nic zvlastne, ale nieco to musi vypustat. Co s tym mam robit?
Mam v plane vypratat komplet izbu, hoci ani teraz tam nie je vela veci. Ale vypracem ju komplet a nejako musim ten zdroj lokalizovat. Moze to robit laminatova podlaha?
dik za radu
Igor
@rezanec Možno od témy, ale možno Ti to v niečom pomôže...
Niečo podobné sme zrazu - od istého času - zažívali v starej firme, ktorá sídlila v prerobenom staršom domčeku...
Smrad ako po zdochline (zdochnutom hlodavcovi)...
Skontrolovali sme všetky sifóny (tzv. "guličky"), či nevyschli a či ten smrad nejde odtiaľ.
Po cca 1-mesačnom pátraní (a odskúšaní všetkého možného) sme na to prišli.
Chlapec itečkár ťahal (rozširoval) káblové prepojenia a vodiace lišty kotvil o stenu na hmoždinku.
Ako áno - ako nie, trafil sa vrtákom do plastovej odpadovej rúrky, čo bola zasekaná v stene a viedla od umyvadielka v na chodbe do hlavného potrubia, vedúceho do čističky. Odtiaľto sa ten smrad mikroskopickou dieročkou šíril.
Odsekali sme jemne z omietky, dierku prelepili, pretmelili... a bolo po probléme.
Píšeš, že v tom dome sa veľa prerábalo.
Netrafil sa náhodou niekto do nejakej odpadovej rúrky, nezavŕtal do nej.....?
Podľa mňa by pes mohol byť tu zakopaný...
Asi ten vetrák nevetral len ten šatník. Možno ste to nemali zatmeliť ten vetrák. Ešte skúste zmerať vlhkosť,možno od kúpelne stena vnútri vlhne a je tam pleseň. Nemusí to byť vidieť
diky za rady ale ten puch nie je kanalizacny alebo stuchlina. je to taky synteticky, umelohmotny...sranda ze som maloval obe spodne izby rovnakou farbou a ta druha izba je uplne v pohode. vypratal som z tade teraz vsetok nabytok. skusim zajtra rano lokalizovat...
