Z kuchyne spálňa...áno alebo nie?
6. jún 2015  •
zuzulik_ba
Registrovala sa 4. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 16 príspevkov. Okres Bratislava.
zuzulik_ba
 Ahojte, kupujem 1 izbový byt, teda jedna velká izba plus kuchyňa zvlášť. Je to starý byt čo mi však nevadí lebo si ho rada prispôsobím svojmu vkusu. Momentálne sa pohrávam s myšlienkou premiestniť kuchyňu do izby, čiže by vznikol spoločný priestor obývačky a kuchyne a zo starej kuchyne spraviť spálňu. Bola by síce malá, asi 2,5 x 2,5 m, ale mala by som aspoň oddelenú izby na spanie.
Rada by som ale vedela kolko by asi taká rekonštrukcia a zmena stála ako dlho by to trvalo a tiež aké povolenia by som potrebovala.
Máte nejaké skúsenosti?
Vopred dakujem za rady a inšpirácie emoticon
4. jún 2015 o 19:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zitaje
14
Registrovala sa 31. októbra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 104 príspevkov. Má 6 priateľov. Bratislava, okres Bratislava.
zitaje
14
 @zuzulik_ba Ja som si takto prerobila dvojizbak, vznikol mi vlastne malometrazny trojizbak s obyyvackokuchynou. Ja som povodnu kuchynu, teda teraz spalnu este zvacsila o balkon. emoticon
4. jún 2015 o 19:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eeffka (40 r.)
Registrovala sa 6. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 765 príspevkov. Má 5 priateľov. Košice, okres Košice.
  • Snívam o dome
    okres Košice
eeffka (40 r.)
  • Snívam o dome
    okres Košice
 ispozíciu by som nemenila tak radikálne nakoľko som už čítala nejednu diskusiu ako susedia mlatia ráno hrncami,búchaju stolickami,peru.... a potom vysvitlo ze si stazujuci vymenil dispozíciu a to čo sa pri kuchyni nad kuchyňou nerieši,bol zrazu problém.
4. jún 2015 o 19:18  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3766 príspevkov. Má 4 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Zilina, okres Žilina
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 @zuzulik_ba 6,25 m2 spáľňu,si robíš srandu?
4. jún 2015 o 19:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zitaje
14
zitaje
14
 @marta2610 nie kazdy ma na dom so satnikom...
Ak by tam bol ten balkon, to uz je celkom dost m2.
Moja kuchyna mala 6m2 plus balkon, teraz ma vyse 8m2 a je to sice malo, ale lepsie, ako povodny stav (t.j. nikjaka spalna a spalo sa v obyvacke)
4. jún 2015 o 19:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzulik_ba
zuzulik_ba
 @marta2610 nie nerobím si srandu. ved čo do spálne hlavne potrebuješ? postel a na to je miesta dosť emoticon ja som skromný človek mne by stačilo že mám o kvázi izbu viac. skriňu budem riešiť vstavanou skriňou v chodbe a možno aspoň malá komoda sa vojde aj do spálne
4. jún 2015 o 19:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzulik_ba
zuzulik_ba
 @zitaje balkon by som si nerada zmenšovala, na ten sa najviac teším ako ho skrášlim a bude to oáza pokoja emoticon ale hlavne nechcem až v takej miere búrať a stavať. neviem či by sa mi to vošlo do rozpočtu emoticon
4. jún 2015 o 19:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
  • Už bývam v dome
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 @zuzulik_ba až teraz som si uvedomila,že tam bude vlastne iba 1 posteľ,ja že manželská, hops.
4. jún 2015 o 19:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzulik_ba
zuzulik_ba
 @marta2610 postel bude jedna ale manželská, možno nie 180ka ale treba sa prispôsobiť podmienkam. Nemám prostriedky na kúpu palácu s 10 kúpelňami ale aj z 1izbáka sa dá spraviť domov ked človek nie je náročný. Chce to len trpezlivosť a nápady emoticon
4. jún 2015 o 20:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pepe16
10
Registroval sa 3. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 292 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Ilava.
  • Prestavujem dom
    Bolešov, okres Ilava
pepe16
10
  • Prestavujem dom
 @zuzulik_ba urcite sa da co to spravit...tiez som prerabal takyto byt domaca to tiez takto chcela ako ty,no problem bol odpad z kuchyne,to je hlavne,skromna mozez byt no to umyvadlo v kuchyni bude treba.
4. jún 2015 o 20:15  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzulik_ba
zuzulik_ba
 @pepe16 ved samozrejme že všetko potrebné veci musia byť! emoticon tou skromnosťou som myslela že ale nebudem nič naviac vymýšlať. teraz hlavne potrebujem naozaj poradiť čo všetko si taká zmena bude vyžadovať, na čo dať pozor a tak.
4. jún 2015 o 20:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mateson
Registrovala sa 3. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 397 príspevkov. Má 1 priateľa. Malacky, okres Malacky.
  • Už bývam v dome
    Malacky
mateson
  • Už bývam v dome
    Malacky
 choď do toho. Ak tam dáš iba postel /napr. 160cm/ tak budeš mať samostatnú izbu na spanie /predpokladám s oknom/ a to je stále lepšie ako spať v obyvačke. Na 160 posteli sa dvaja dospelí s pohode vyspia /teda ak nemajú každý 150 kg a nie sú v rozvodovom konaní emoticon
4. jún 2015 o 20:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivakard
46
Registrovala sa 10. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 148 príspevkov. Má 31 priateľov.
ivakard
46
 Urob vsetko tak aby si sa citila ty v byte fajn.ak sa da popytaj sa majstrov na CP.zdielam nazor, ze radsej maly a utulny bytik ako stale riesit drahy podnajom.byvas/platis/tvoje.ziadne obmedzovanie sa.a aj mala spalna je izba.staviame prerabame a sme doma minimalne.
4. jún 2015 o 21:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janka279
3
Registrovala sa 3. októbra 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 288 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Zariaďujem dom
    Stupava, okres Malacky
janka279
3
  • Zariaďujem dom
 @zuzulik_ba znama to urobila tak, ako pises ty. Kuchynu dala do izby a vytvorila si samostatnu spalnu. Mala v nej manzelsku postel a komodu, ale uplne v pohode to stacilo a vypadalo to pekne. Kuchynu uzatvorila do roll doru. Takze, ked nechcela, tak nikto ani nevedel, ze ma v obyvacke kuchynu. Na velke varenie to nebolo, ale uplne postacilo. Chladnicku a skrine mala v chodbe. Vsetko malo svoj priestor a v pohode tam fungovala. Investivala do toho tusim okolo 20 tisic, ale preto, lebo jej s tym pomahal architekt a mala tam vela veci na mieru. A tiez si potrpela na drahsie a kvalitnejsie veci do bytu. Takze v skromnejsich podmienkach by to slo urobit urcite aj lacnejsie. A bola spokojna. Nestazovala sa na hluk z kuchyne od susedov.
4. jún 2015 o 21:08  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
5
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3387 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
5
 Videla som jednu takuto mini spalnicku. Ale bolo to dost frustrujuce a stiesnene.
Nerozmyslala si radsej o tom, ze by si postel umiestnila do tej velkej izby a oddelila nejakou peknou zastenou? Alebo vertikalnou latkovou zaluziou?
4. jún 2015 o 23:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3271 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
41
 @zuzulik_ba Nápad je svojím spôsobom dobrý, ale netreba ho riešiť takto radikálne, pretože ako baba akiste netušíš, aké technické problémy sa za takouto zmenou skrývajú...
Skús skôr pouvažovať, ako si z tej kuchyne spraviť obývačko-kuchyňu (netreba ťahať a radikálne prekladať potrubia) a izbu si nechaj ako peknú obývaciu spálňu. emoticon
5. jún 2015 o 08:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katkus26
Registrovala sa 11. septembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 7 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Galanta.
katkus26
 Ahoj Zuzlik, my máme povodne dvojizbový byt s tým ze kuchynka je len také rovné písmenko I. Vedla kuchynky je este kuchynský kút o rozmeroch 2,20 x 3 metrov. Kedze máme dve deti, tak sme sa rozhodli, ze spálnu si spravíme na mieste kuchynského kúta. Máme tam len postel a komodu. Na postel lezieme po styroch no je vysoká (tak ako sú postele v amerike). V izbe aj máme okno. Je to taká utulná izba a sme s nou spokojní. Detom sme nechali velkú izbu. V obývačke máme aj jedálenský kút s velkým rozťahovacím stolom, mimi pracovnu. Ak clovek nie je náročný tak ako píšeš dá sa všetko. Len smelo do toho.
5. jún 2015 o 08:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultra
Registroval sa 6. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 396 príspevkov. Má 1 priateľa.
ultra
 Bez detailneho popisu, nakresu, fotiek a vieriesenia odpadu a privodu vody + pouizeho materialu ti nikto nepovie cenu prerabky.
Co takto nechat kuchynku na pokoji a v izbe riesit taketo nieco:
http://www.nabytok-a-interier.sk/siroka-sklapacia-postel-concept-co-04p-biela-biely-lesk-140
http://www.mojnabytok.sk/sklapacie-postele/
5. jún 2015 o 08:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
finis
3
Registrovala sa 4. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 455 príspevkov. Má 5 priateľov.
finis
3
 my sme takto tiez prerobili pred styrmi rokmi 2izbovy byt na 3kk. Byt ma 66m2. Z kuchyne mame spalnu aj s balkonom a s kumbalom namiesto spajze. Mame tam iba manzelsku postel, toaletny stolik, nocny stolik a vstavanu skrinu. Je to pre nas na spanie uplne postacujuce. Z jednej izby mame obyvackokuchynu, z toho obyvacku tvori velka sedacka a televizor. zvysok je kuchyna aj s jedalenskym stolom. Jedine obmedzenie (ak to nazveme obmedzenim) bolo, ze sme vymenili plyn za indukciu, aby sme nemuseli prekladat plynove potrubie. Digestor mame vedeny v sadrokartonovom strope. Umyvadlo je na stene susediacej s kupelnou. Kuchynska linka ma tvar U. Pre rodinu s detmi je ziskana samostatna detska izba dostatocnym bonusom za vynalozene peniaze a namahu. Sme s takymto usporiadanim spokojni. Co sa tyka hluku od susedov, tento vo zvysenej miere nepocitujeme. Jediny raz sme sa zobudili asi pred dvomi rokmi na vianoce, ked sa horne susedky rozhodli v noci o druhej piect. emoticon a buchotali valcekmi na cesto. Takze za mna mozem takuto prerabku iba odporucit. emoticon
5. jún 2015 o 08:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
7
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2266 príspevkov. Má 4 priateľov. Trnava, okres Trnava.
lubk0
7
 Veľmi záleží od dispozície bytu, vieš ju sem dať ? Prípadne rovno vyznačiť, ktorá stena je nosná ?
Známi takto 1 izbák vyriešili a nebolo to ani moc drahé, nakoľko prerábali jadro a stupačka susedila z každou jednou izbou emoticon Tj bola na WC, susedila s kúpelňou, kuchyňou a aj obývačkou. Pri prerábke premiestnili odpady, to stálo navyše len zopár EUR, rovnako ako vodu emoticon Rovnako si nepreniesli plyn a používajú indukciu ...
Medzi spálňou a obývačkou majú nosnú železobetónovú stenu.
Šmarili tam postel 160x200CM a 2x nočný stolík po 40 CM (tj celková šírka 2,4 M) ... V tvojom prípade by som normálne tam dal 180CM postel a našiel 2x nočný stolík o šírke cca 30 CM... Tým, že stena nad hlavami ich postele bola nosná, umiestnili tam úložné skrine z ikea emoticon (nebáli sa, že by sa z toho zelezobetonu mohli nejak uvolniť) ... K tomu kúpili postel s úložným priestorom (vyklápacie rošty) a mali úložného priestoru viac, ako si dokážeš predstaviť emoticon
Ale ako hovorím, v ich prípade bola dobrá dispozícia a jadro by prerábali tak či tak (mali umakart) takže investične to bolo navyše zopár EUR.
5. jún 2015 o 09:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katika_ba
4
Registrovala sa 22. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 173 príspevkov. Bratislava, okres Bratislava.
katika_ba
4
 @zuzulik_ba Uz si ten byt kupila?
Ak nie, skus sa este porozhliadnut,
ci by si v cene toho jednoizbaku + jeho prerabky nezohnala dvojgarsonku,
usetrila by si si nervy zo zlozitej prerabky emoticon
Izbicka 2,5 x 2,5 je naozaj dost mala, rozkreslila si si to v mierke s postelou, s dverami, radiatorom a pod. ?
5. jún 2015 o 10:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
Registroval sa 13. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1491 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Bratislava.
bozsky_kaja
15
 @zuzulik_ba
tazko sa radi, ked nevidime dispoziciu, nevieme zlozenie stien/podlah, ... ak je to stary dom z tehal a skvarovou podlahou na vrchu s drevenymi latami, je sanca, ze prerabka nebude stat majland. ak je to panelak, radsej na to zabudnit.
ps: v pohode by som kupil aj 160tku postel. predpokladam, ze si byt kupujes pre seba, nie pre par a ked uz nejaky chlap zavita, budes len rada, ked sa prituli emoticon nad postelou mozes mat take tie uz nemoderne, ale prakticke skrine, kde ulozis sezonne oblecenie a mas aj dost priestoru.
ps2: ak by ti to neponahlalo, zaciatkom 2016 budeme predavat 2garzonku emoticon
5. jún 2015 o 10:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
58
Registrovala sa 19. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 2361 príspevkov. Má 64 priateľov. Nemecko.
manilla
58
 ked uz ho kupujete, radsej by som kupila rovno 2 izb. taketo prerabky su tazsie pradatelne, a investicia sa neoplati. spat v 6m2 a mat tam nejaky ulozny priestor s vecami si predstavit neviem... aj ja som chcela kupit 2 izb a bol z toho nakoniec 4 izb emoticon
5. jún 2015 o 11:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
7
lubk0
7
 Čo vy ostatný robíte v spálni, ak sa môžem spýtať ?
Mám normálne veľkú spálňu, ale mám tam postel, 2 nočné stolíky, vstavanú skriňu a komodu a zvyšok priestoru je pre mňa nepotrebný ... Do spálne sa chodí spať a ... V každom prípade na to postel stačí a ten zvyšok sa dá robiť inde :D emoticon
BTW: Nenazýva sa to spálňa, skorej spací kút emoticon
A klasika, radšej kúpiť 2 izbový :D Veď ano, a keď kúpi 2 izbový, tak to už možno rovno kúpiť 3 izbový nie ? 1 izbák prerobený zo samostatným spacím kútom sa predá ako teplé rožky emoticon
Opakujem, že ak je v pláne meniť jadro a byt ma DOBRU dispoziciu (vhodnu na takuto prerabku) tak to je veľmi malá investícia navyše emoticon Určite by bolo naozaj treba ukázať tú dispozíciu aby sme sa posunuli od dohadov k faktom emoticon
5. jún 2015 o 13:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzulik_ba
zuzulik_ba
 @bozsky_kaja no praveze je to panelakovy byt ale zasa vzdialenost na ktoru by som potrebovala potahat vodu a odpoved nie je velka, cca 2 metre. a dakujem za ponuku ale praveze mi to dost ponahla emoticon
5. jún 2015 o 13:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
bozsky_kaja
15
 @lubk0
@zuzulik_ba
Len pre info - podla noriem potrebuju 2 dospele osoby na komfortny spanok 30m3 vzduchu. pri 2,5m vyske je to 12m2. ak by v byte/dome bola rekuperacia, pripadne by boli stale otvorene okna, moze byt objem aj mensi, len aby ste sa rano nebudili zniceni a neoddychnuti, je treba dostatok cerstveho vzduchu.
5. jún 2015 o 14:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
7
lubk0
7
 @bozsky_kaja
Škoda, že nemám pôdorys nakreselný emoticon Oni do toho spacieho kúta logicky ani nedávali dvere, takže bol napojený na celú chodbu a dokonca aj do obývacej miestnosti, nakoľko ani tam nemali dvere emoticon
Takže k dispozícií mali viac ako 30 m2 podlahovej plochy emoticon
5. jún 2015 o 14:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzulik_ba
zuzulik_ba
6. jún 2015 o 13:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzulik_ba
zuzulik_ba
 Konečne sa mi podarilo nájsť pôdory bytu, tak tu je emoticon kuchynskú linku by som premiestnila na stenu susediacu s kúpelňou. Umývadlo v kúpelni som plánovala premiestniť na stenu susediacu s izbou, preto by som linku dala teda oproti do izby.
6. jún 2015 o 13:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzulik_ba
zuzulik_ba
 a teda z kuchyne by nebola spálňa ale lepšie slovo je spací kút. výhoda by bola aj v prípade návštev že nespíme všetci v jednej miestnosti ale aspoň ako tak oddelení.
6. jún 2015 o 17:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
