@wavrinecova12 tak navsteva sa potlaci teda.... A budeme sa aspon musiet udrziavat vo forme 😂. Ale och, naozaj som sa prelakl, ci to bude stacit a stale neviem, ci to burat, co by slo do penazi aj do casu.... No neviem....
@ivakat Bude stačiť. Keď pôjdeš na WC, dáš si cyklistickú prilbu, aby si si hlavu neobúchala o dvere.
Svokor má v paneláku tiež blízko misu k dverám. Neviem, či 40 cm, ale ja keď tam chodím, tak si z 5-tich prípadov 1-2 x pri sadaní alebo vstávaní buchnem hlavu o dvere. Záleží hlavne od výšky osoby.
Ak ste to už kúpili, tak ti to môže byť jedno. Alebo čo s tých chceš robiť?
Je to maly priestor, pre vyssich a zavalitejsich ludi, to bude problem, pokial je to prerobene , tak to nechajte tak, pokial to idete prerabat, tak s tym nieco robke 🙂 nejde len oto , ze vy ste chudi, no ide trebars o to, ze pojdes dat dieta na wc, bude to na ...
@ivakat odhadom do 50, neda sa mi to zmerat. Ja som aj vyssi, pre mna cele zle..
Ale ina osoba doma ma tiez liliputanskych cca 160 a tiez o miesto nestaci.. Napr wc ci dlazka sa da umyt len pri otvorenych dverach..
Este aj sirka miestnosti je mala, cca 75cm.. A priestorovio vyraznejsie navstevy maju dost problemy 😬
@filip_pe V bytoch, kde je takto wc riešené to ani inak nejde, len umývať ho pri otvorených dverách a teda v tom nevidím vôbec problém, pretože keď takéto veci robím som sama zakaždým bola doma. Všetko je to vec zvyku.
No rozpravala som s majstrami, inac to ani nepojde. Musi to byt taktp, museli by sme burat atd atd. A posunuli by sme sa len par cm. Snad nam tych 40cm teda bude stacit
@ivakat nemyslím si, že to bude nejaký problém, my tiež nemáme na wc miesta na rozdávanie, možno je to aj cca toľko koľko vám vychádza a teda na potrebu sa zatiaľ každý dostal a bez problémov 🙂
Netrápil by som sa s tým keď sa to nedá nejako, aj tak tam človek ide len vykonať niečo a ide preč, takže nejako veľa miesta tam nie je potrebné. Neboj sa nebude vám to vadiť 😉
