Vstupné dvere poškodenie
15. okt 202180
Ahojte, pes sa činil. Je možné to opraviť? To calunenie dat nove, ale dvere su kovove, nie drevene, tak neviem ci to len tak ide ...
Lokalita: Košice Staré mesto...
Resp. keď je nutná výmena, viete poradiť nejaké dobré cenovo dostupné vstupné dvere?
Google mi nasiel ako prve tieto https://www.terrasec.sk/spd/terra_artolgy_belt_luxury/Bezpecnostne-dvere-zlaty-dub-TerraSec-so-vzorom-Lu
kde cena ako pozeram s komplet montazou je 429e pre Kosice - https://www.terrasec.sk/Ocelove-bezpecnostne-vchodove-dvere-v-Kosiciach-a-Kosickom-kraji
Vďaka.
  • @atak77  No do r... to by ma porazilo.
    Ako je to čalúnenie uchytené na tom kove? Je to lepené? Alebo sú tam nejaké klipy? či nejakou lištou?
    Teoreticky to ide opraviť - kúpiť novú koženku, výplň a očalúniť. Treba osloviť čalúnnika v okolí. Ale po tejto skúsenosti by som už koženku nedával, to sa môže znova opakovať. Lepšie by bolo dať nové dvere s pevným povrchom - asi laminát alebo lakované. Ak poškriabe lak (farbu) , dá sa to prestriekať.
  • @atak77  no zbohom tam si ho nemal zatvárať, mne zvykne na drevené z vonkajšej strany tam vidieť len pazúre , teraz už breše, to ťa vyjdu lacnejšie bežné interierové ako taká drahá výmena, mne išlo na drevené nabíjať klince na koženku
  • nalep tam novy polystyren a na to daj laminatovu dosku, taku ako sa dava na zasteny a dokola to uchytit hlinikovymi uholnikmi. Laminatovu dosku skus zhanat v areali David, tam je stolarstvo kde maju slusny vyber aj ti odrezu. Uholniky kupis aj v OBI alebo v Hornbachu
  • Sponzor fóra
  • Este mi napadlo Atvyn pri velkom cintorine vyraba dvere, urcite budu mat aj tensi laminat ako ten na zasteny, skus tam hodit rec ci by ti nemohli dosku urezat a predat
  • no čítam že to máš vstupné a tie zas nie sú až také lacné asi ako radí Košičanka, no polystyren mám len na pivnici
  • @chrobak7  @zita19  @duzu
    no hej, vsetko dole a dat tam nejaku dosku a co klucka, zamky, jeden dole, jeden hore napravo a co kukatko?
    kukatko ide tam dnu, nejako si to neviem predstavit ako tam dam nejaku dosku, sakra ...
  • @atak77  kazdy zamok ma nejaku volu, nevadi ze bude na doske, ak kupis najtensi laminat tak ten ma 2 mm. A kukatko vymenis za dlhsie, ale vacsinou maju riadne dlhy zavit, tak si prisposobis jeho dlzku. Len musis dat polystyren taky hruby ako mas hlbku vonkajsieho ramu dveri. Proste to zalicujes s tymi prvkami co mas teraz utopene v caluneni
  • Joj, tomu sa teda podarilo narobit riadnu skodu. Som zvedava, ako sa ti to podari porobit, aby si to nejak zachranil. Potom pridaj foto kazdopadne.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Špecializujeme sa výhradne na fúkané tepelné izolácie. Fúkame pre Vás už viac ako 25 rokov !
    Vsaďte na tradíciu a skúsenosti.
    Čistim krtkujem upchaté potrubia : kanalizácie drezy sifony umyvadlá vane sprch.kúty dažďové zvody podlahové vpuste pisoare kanalizačné prípojky
    Články od našich partnerov
    Moderná nízkoenergetická strecha – Bramac Tegalit Star
    Toto je dokonalosť! Viete, aké sú výhody tepelných čerpadiel?
    Ako ušetriť za vykurovanie a chod domu? Najlepšie je nič takého neriešiť – byť „ pasívny“
    Archív článkov od partnerov
