Vlhka stena.
Ahojte, vraciam sa ku svojej teme tu: http://www.modrastrecha.sk/forum/pane... Priebeh bol nasledovny: V oktobri minuleho roku mi zacala dana stena vlhnut. Do tepelneho okruhu bol pouzity ten zatesnovaci pripravok. Od vtedy uz rok som nemusel vobec dopustat kotol. Avsak problem pretrvava. Stena bola aj vyburana, nie su tam ziadne trubky, nechal som ju vyschnut a zamuroval. Avsak v maji zacala zase vlhnut a napucala aj zarubna, cize nedavno som vymenil zarubnu s dverami, kedze sa uz dvere na WC nedali ani zatvorit. Avsak par dni dozadu stena zacala opat vlhnut, ale vsimol som si, ze vzdy ked zacne vlhnut, tak je mokry otvor (na obrazku), kde je odpad na pracku. Normalne v nom dole mozem prstom clapkat. Ale tam tiez nic nie je, to len cisto odpad na pracku. Ja uz neviem co s tym mam robit. Ma zmysel vobec to tam okolo toho otvoru vyburat? Dany obklad sa uz nepredava. Aj strechar kontroloval strechu, ci to nahodou nejde odtial, ale nemalo by. V tomto istom mieste do od podlahy zacalo aj minuly rok. Podlahove kurenie nemam, v podlahe tiez nie su trubky. Mam kupit teplovzdusny ventilator a fukat na to? Neviem ako dalej, je to tehlovy byt. Bytovka ma 7 rokov. Za kazdu radu vopred dakujem.
daj odpad od pracky do sifonu pod umyvadlo a uvidis ci to casom vyschne. Ked ano, tak ti tecie niekde tam. Potom uz bude na tebe ci to vysekas alebo to budes povazovat za vyriesene Je otazka akm ide ten odpad z pracky, ked smerom na umyvadlo, tak by to malo pomoct. Ak opacne, tak potom len vysekat a opravit celu vetvu odpadu
Pracka tam nikdy pouzita nebola.
@kovino13 tak potom odstavit na cas umyvadlo, ked vyschne je to jasne, preteka odpad niekde v stene
len skúsenosti: fľak na stene má pôvod v jednej tretine od vrchu, Na podlahe samozrejme od spodu. Ale zatekať môže inde, tá tretina je len vyústenie na stenu. Pri tehlovom murive to nemôže byť vzdialený zdroj. Môžete mať pripchatú kanalizáciu, zle utesnený sifón na pračku, pri naplnení voda vyteká do steny. Nalejte plné umývadlo, otvorte zátku a nechajte natekať vodu, ak odteká stále dostatočne, môžete to vylúčiť. Treba tam pozrieť viac vecí. Je nad Vami byt alebo strecha?
@kovino13 ked zhodite tu telefonnu zasuvku, tak je tam vsetko suche? Kabel je v trubke? Trubka ide smerom hore? Najpravdepodobnejsia je porucha sifonu v kombinacii s upchatym odpadom niekde v mieste spoja trubiek veducich z umyvadla a zo sifonu.
@jan45 nado mnou je uz len strecha. Ako som pisal, tak pracka tam nikdy nebola. Okolo telefonnej zasuvky to tiez vlhne. Tam je len kabel v trubke. Cize co navrhujete? Bez rozsekania s tym asi neurobim nic. V tom rozsekom kusku pod umyvadlom to je suche.
@kovino13 Kadial je tahany ten husy krk v ktorom je telefonna linka ? Nemoze ti tadial pritekat voda ? Kamaratovi cez krk zalialo rozvodnu skrinu.
@17juraj17 Ten krk je dotiahnuty z prizemia. Je to 3-podlazna bytovka.
Ta zasuvka je zapackana sadrou, takze to ze je to okolo nej vlhke nic neznamena, sadra to odniekade vytaha, trebars spod poteru.
@kovino13 Tak pravdepodobne to bude ako pisal Jan. Bude chyba v odpade na pracku. Je mozne ze sa tam tlaci voda bud to od umyvadla alebo suseda. Keby tam bola trhlinka a tlacila sa tam voda ta by prestupovala . Mozno by sa to dalo preverit tenkym krtkom. Ak by bol mokry tak chyba bude tam. Chcelo by to skusit vtedy ked sused perie a vy pouzivate umyvadlo.
Takze dnes som sa nastval a vybural som to cele a zdroj som nasiel. Je to to koleno. Okolo neho je to velmi mokre a steka to po tej trubke dole a potom to odspodu vyraza na tej stene v chodbe. Ale vobec netusim, ze co je to za trubky. Vodu do kotla som nedopustal rok, cize tepelny okruh vylucujem. A vodovodne trubky?, nechapem co tam robia. Kazdopadne musim buduci tyzden zohnat vodara, nech to koleno opravi, to uz sam nezvladnem a snad to bude ok. Co s tym mozem spravit kym pride vodar?, asi nic...A uz vobec nechapem preco tak brutalne su tie trubky zamurovane, dobojavat sa ku nim bol slusny masaker.
to je voda do umyvadla, podla mna
Ze preco su tie trubky tam, lebo tam mohol byt vyvod vody pre pracku predpokladam a dalej to mozno ide k umyvadlu. ALe to som este nevidel aby trubky isli z podlahy najprv hore a potom dole k nastenkam. Brutalne sa to seka, lebo to bolo zamurovane maltou ta je tvrdsia ako omietka.
No tak od vcera vecera je to suche, servitok okolo kolena tiez suchy, umyvadlo normalne pouzivam, nic nikde nevidim vlhke. Tak absolutne netusim co s tym. Nemoze to byt nejaka trubka pod podlahou?, co ide od kotla? Kotol je oproti tej steny na druhej strane chodby, ale vodu do neho nedopustam. Zacalo to vlhnut od podlahy pod tou telefonnom zasuvkou a postupne sa to tahalo hore. Druhy flak sa objavil kusok od zarubke v tej vyske ako je na obrazku a postupne to zvlhlo cele.
