ahojte. mam problem sa rozhodnut. menim okna na 10 poschodi na jednou z najrusnejsich krizovatiek v ba. juzna strana. povodne mini okno ma rozmer 65x150cm. vo vedlajsej izbe su len balkonove dvere 65cmx230cm. ak dam 3skla (kvoli hluku a teplu), ostane mi sklena plocha 44cm x 127cm a balkon 44cm x 210cm. pri dvojsklach to bude asi o 2cm na kazdej strane viac. tie izby su uz teraz male kobky. stare drevene ramy maju 3-4 cm, takze rozdiel markantny uz pri 2-sklach.
ktore budu mensie zlo?
dakujem za nazory
@avardom Prečo je u trojskla menšia tabuľa? Veď to nezáleží od počtu skiel, ale od svetlej výšky rámu a krídla. To pre trojsklo by si dal iný profil než pre dvojsklo?
A keď má pôvodné okno rozmery 65x150, ako je možné, že plastové okno bude mať len 44x127? Veď otvor nebudeš zmenšovať!! A ak má starý rám 4 cm (čo neverím, aj tie staré drevené okná musia mať vyšší rám s krídlom), tak keĎ nový bude mať aj s krídlom 9 cm, tak sa ti zmenší okenná tabuľa iba o 10 cm, takže budeš mať 55x140. Skús to ešte raz pomerať a prepočítať.
A schválne - odfoť rám starého okna s priloženým metrom. Som zvedavý na tie 3-4 cm.
@chrobak7 pretoze je vraj masivnejsi. nie som oknar. v cenovej ponuke na 3sklo boli uvedene uvedene vyssledne rozmery skla 447x1269.. okno ma sirku 650. to, ze pri dvojskle bude ram menej robustny mi povedali v showroome.
foto 4cm ramu prikladam.
@miroslav33 ano, cakam navrhnuty profil a cenu od ineho vyrobcu.
kazdopadne balkonove dvere sirky 650 ako jediny zrdoj vonkajsieho svetla, aj ako priechod na lodziu su male uz teraz, nieto po vymene za plastove. preto hladam co najtensiu verziu. asi aj za cenu vacsich strat tepla a izolacie zvuku.
@avardom a tie okná si bola zamerať firma, alebo ste im rozmery dali Vy? Dvere síce sú šírky 650, ale musíte brať do úvahy šírku stavebného otvoru. Plastové určite nebudú mať širší rám ako tieto drevené na obrázku, ktoré majú 8-9 cm široký rám
@avardom Ale ty nemeriaš rám, ale krídlo! Celkový rám s krídlom má nejakých 8 cm. Treba to merať od ostenia. Plastové okná zvyknú mať výšku rámu aj s krídlom 9 - 11 cm, takže na svetlosti stratíš cca 1 -3 cm z každej strany. Ten plastový profil nebude o toľko vyšší, ako máš teraz ten drevený.
Ja som zmeral moje okno. Mám trojsklo a dosť masívny okenný profil a ten má iba 11 cm. Ak si kúpiš nejaký profil, ktorý má 10 cm, tak sklo budeš mať užšie o 4 cm aj nižšie o 4 cm, čo nie je žiadna tragédia na svetlosti.
@miroslav33@chrobak7
vdaka za reakcie. uz sa v tom stracam, tristo ludi mi hovori rozne informacie. a to este nehovorim o cenach... jedine co chcem su nepredrazene okna s co najuzsim ramom, ci kridlom, ci cim vlastne.
viete poradit firmu co sa aj cenovo aj kvalitou oplati?
dik
@avardom odmerajte si rozmery okien a dverí ešte raz a tentokrát aj s rámom. Dajte si to naceniť u rôznych firiem a pýtajte sa aj na šírku okenného profilu. Podľa cenovej ponuky a ponúkaného profilu si potom vyberiete firmu a oni si to už zamerajú pred výrobou. Pozrite aké firmy máte v okolí, ale skúsil by som Slovaktual, Incon, Vekra, Fenestra, Inter-okno a ďalšie
@avardom hladaj hlavne firmu, ktora ma dobre referencie na montaz, lebo aj najsamlepsie okno je na *** ak je zle osadene.
Ja som menila klasicke drevene panelakove okna za plastove uz davnejsie. Ano, ramy plastovych okien su sirsie ako drevene, ale nie je to az taky markantny rozdiel, mozno centimeter, dva spolu ram aj s ramom kridla.
Ked si budes davat robit cenove ponuky, tak zmeraj jednoducho "dieru" v stene, do ktorej ti pojde okno. Nic viac nic menej na cenovu ponuku nepotrebuju, pre vyrobu si pridu zamerat presne sami.
