Sekanie do ytongu
Ahoj, potrebujem trosku doupravovat otvor v stene z ytongu , co mi tu nechali stavbari- co je najlepsi sposob ? Vrtanie a potom to rozbit alebo rovno dlato s kladivom? Dakujem.
najlepsia je reklamacia, ale ak chces upravovat, tak podla mna pilou na ytong.. podla toho ci po celej sirke steny alebo nie. mozno by som pouzil aj korunkovy vrtak, keby nemam tu pilu, resp s nou by to bolo zlozite... ale znesie to vela, otazne je, na aku prenost a cistotu to chces mat :) mozno by to islo aj ako si pisal, ktovie... urcite niekto da dobre tipy :)
Ak sa pýtaš takúto vec tak to radšej ani nerob :-D
Predvrtat si par otvorov vedla seba aby si tam dostal pilku na Ytong a potom uz len makat... :-|
No mal som to trosku presnejsie popisat. Pridavam aj fotku. Jedna sa o to ze je to vlastne dvojita stena z ytongu 10cm a 5cm za tym. No a v tej 10cm je urobena diera pre vstavanu skrinku. Lenze stavbari usli este predtym nez zacistili okraje tesne vedla obkladov, takze to musim urobit sam aby sa tam vstavana skrinka vosla dobre.
@yoboi ked to je 10 cm to bude p2 500 .. ta je este celkom mekka aby si to urobil so skrabkou na ytong
@yoboi ...smirglovy kotuc do flexi a mas to napresno....prasi to :-D
Takéto som dorovnával tvrdou (máloohybnou) špachtľou; začistené raz-dva... :-)
Hoblik na Ytong?
zlomeny list z pilky na zelezo a Ideees!!! ;-) Das to s prstom v nose. Kebyze mas pilku zlodejku tak aj s nou sa da
Je to makke takze bud tou pilkou alebo spachtlou to dam:) dakujem za rady:)
Ono, aj toto je celkom dobrá vec na mäkké materiály... :-) https://www.rucne-naradie.sk/img_prod...
kreativita tych pseudo majstrov je usmevna ale uz ti poradili tak hura do roboty
@majsterdreva vies, ked musis tak musis. :-N Keby ty si vedel co vsetko ja zvladam s manikurou alebo priborovym nozom ;-) Pilovy list to uz je Hight Tech level. Urcite by bolo najlepsie poradit Orez pilou na yporky, ale zas v tom vyklenku by mu bola uzitocna ako mrtvemu zimnik :-S
@dedo758 take este nemame. Taka lepsia zlodejka :-)
@zita19 dolezite je sa vynajst aby bol výsledok podla narokov investora
No, do dreva sa tomu moc nechce, ale určite sú aj také...
@dedo758 na drevo mame taku co sa s nou stromy orezavaju. Ked si das pozor urezes nou aj latu bez toho aby rez vyzeral ako plasticka mapa Vysokych Tatier. http://www.fiskars-shop.sk/pilka-zahr... Ale uznam su aj lepsie nastroje. Len kde ich ten moj "odlozil"? Ani srnky netusia, nie to este on :-p
@yoboi hoblom na porobeton. Ide to jedna radost.
@yoboi
@zita19 Tiež mám doma, parádna vec :-)
@megdesign kde si kupoval?
@parkovsky Majú to v každom železiarstve. :-)
@jamk1 od vďaka, skúsim pozriem. Také sa zíde doma! :-) :-)
Dobrý deň, výhoda Ytongu je v jeho jednoduchosti opracovania a možnosti použiť akýkoľvek kúsok tvárnice na vyplnenie škár, otvorov, domurovanie konštrukcií, ... Na opracovanie Ytongu sa používajú ručné náradia, ktoré sú bežne dostupné na trhu. Ich prehľad a zoznam je možné získať na stránke https://www.ytong.sk/ytong-naradie.php
