Sadrokartón na plávajúcej podlahe
14. máj 2014  •
0kubo0
Registroval sa 12. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 95 príspevkov. Okres Zvolen.
0kubo0
 Chcel by som urobiť v detskej izbe menší šatník pre dcéru zo sadrokartónu. Chcel by som sa opýtať, či steny môžem urobiť zo SDK, keď mám plávajúcu podlahu? Nebude sa plávačka ešte hýbať a to nespôsobí, že SDK bude praskať, alebo bude praskať spoj medzi pôvodnou stenou a stenou zo SDK? Ďakujem
11. máj 2014 o 20:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
47
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1785 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Nitra.
catscan
47
 @0kubo0 Nie som sice sadrokartonista, ale ked si zratam fakty, tak najpodstatnejsia vec je, ze priecka musi byt ukotvena na pevnom podklade, tj by som si presne nameral miesto, kde bude osadena, nastavil na kocurovi hlbku rezu na zaklade hrubky plavacky (napr. 8mm), vyrezal pasik na UW/UA profil, prekotvil do betonu, vyspravil , vymaloval a zalozil rohove listy. Mal by som tak istotu aj toho, ze v buducnosti v pripade potreby rozobratia podlahy by som nemusel rozoberat aj priecku...
11. máj 2014 o 23:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1990 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 tak hadam nechce davat sdk priecku priamo na plavajucu podlahu?
11. máj 2014 o 23:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
47
catscan
47
 @kriloter ved na to sa pyta emoticon
11. máj 2014 o 23:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @catscan to bola viac menej recnicka otazka emoticon
11. máj 2014 o 23:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3764 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @0kubo0 kľudne môžeš, veď pri použití akustickej pásky pod priečku tiež nikoho nenapadne riešiť, že je to pružný materiál. Nezabudni to kotviť ako sa má.
12. máj 2014 o 02:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
0kubo0
0kubo0
 keby som profil teda dal priamo na plávajúcu a samozrejme dal dosť dlhú hmoždinku - až do betonu, tak by to malo byť OK? Ale skôr som sa pýtal nato, že plávajúca podlaha by sa mohla teoreticky hýbať - plávať - a či toto nevadí aby mi potom nepraskal SDK alebo spoje...?? Vďaka
14. máj 2014 o 22:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
