Problém s kúrením
Zdravím, bývam v prenájme v Bratislave. Pred zimnou sezónou sa mi vybili baterky v termostate Honeywell 727. S novými už nechcel fungovať, tak majiteľ kúpil nový obdobný termostat Honeywell 707. S ním teplá voda funguje ale kúrenie nie. Mal som na byte už 3 elektrikárov, ale zatiaľ to stále nevyriešili. Kamarát spomínal, že možno ostal bojler v letnom režime, no nič také som tam nenašiel. Na displeji termostatu ani bojleru nič nebliká a nehlási chybu. Viete niekto poradiť čo s tým? Ďakujem
Kotol je aký? Bojler je napojený na kotol, hej?
Pozeral som 727 aj 707 je len na regulaciu kurenia ( 727čku sme mali v kostole, tak ju poznam)
Odpoveď na príspevok od blacksr:
Plynový kotol je Porotherm Gepard 18/24 MOV-LC/1 (H-SK). Vyzerá to tak, že spojenie termostatu s kotlom nie je káblom ale bezdrôtové.
727 je bedrôtove pripojenie, 707 kablove...
Izbový termostat nemá s teplou vodou nič. Treba hľadať chybu inde...
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Ďakujem. Môže byť celý problém trebárs v poškodenom/preseknutom kábli? Žiadna prerábka sa na byte ani na chodbe mimo bytu nerobila. Kotol je mimo bytu.
Odpoveď na príspevok od slavo76:
Zdravím, bývam v prenájme v Bratislave. Pred zimn…
@slavo76 To, že kotol ohrieva iba teplú vodu a nekúri naznačuje, že je s veľkou pravdepodobnosťou zaseknutý trojcestný ventil, ako ti spomenul kamarát. Túto sezónu teda ešte nekúril, čiže pred sezónou ešte ani servisák pri ňom nebol, ktorý by na chybu prišiel...
Mal som podobný problém - ohrev TÚV šiel, vykurovanie nie. Problém bol v bezdrôtovom termostate. Servisák doniesol nový taký istý model a vymenil ho - všetko šlape ako má. Pôvodný poslal na reklamáciu, je v záruke.
@slavo76 u mna sa na bezdrotovom termostate nastavuje ohrev TUV zapnut/vypnut. Aj ked mam na kotli nastaveny rezom kurenie + TUV tak pokial na termostate je TUV vypnute, tepla voda nebude :)
Bývaš v prenájme a ty z pozície nájomcu riešiš funkčnosť vykurovania? Prenajímateľ je s tým v pohode že tam mrzneš? Zaujímavé...
