Prerábka dá sa to ?
Toto je približný pôdorys nášho bytu. A moja otázka je dá sa kuchyňa premiestniť do izby 01 pod okno v tvare U ? Zaujíma ma hlavne ten odpad. Ďakujem za každú radu a pomoc :)
Väčší obrázok by nebol?
@katkanina ale rozmery su iné
premiestnit sa da, ale bude to VELKY problem, nakolko urcite nemas vyriesenu otazku, ako urobit privod vody a samozrejme odpad k tomu vhodne vyspadovany... skor by som videl riesenie pri zmene dispozicie toho jadra...
Hmm to som si myslela :( mala som v pláne spojiť kuchyňu s obývačkou a spraviť z toho trojizbový byt. Teda zrušiť pôvodnú kuchyňu a spaviť z nej izbu s oknom
@katkanina pocitaj so zdvihnutim podlahy v izbe, co zostane po kuchyni. Inak dopad neurobis. Privod je jednoduchsi, al s odpadom nepohnem . Tak ze ano da sa, ale budes mat izbu na stupienku
Ďakujem pekne :) jeden stavbár mi vravel,že odpad potiahnuť po strope nejak na motorček, ale nejak sami to nezdá.
@katkanina ano su cerpadla, ale nedoporucujem. Predsa su to obytne miestnosti, cerpadlo nie je tiche
Bezne sa to robi. To cerpadlo nieje take hlucne ale treba treba radcej vacsiu nadrzku a treba ratat ze do roka by som kupival dalsie cerpadli do zalohy. Riesenie zo stupienkom treba preratat vzdialenost a sklon potrubia
@katkanina Ja by som sa držal pôvodného konceptu. Vynaložila by si neprimerane veľa námahy a peňazí, pričom nikde nemáš záruku, že tá nová dispozícia by vypálila nejako oslňujúco. Teraz chodí na JOJ inovovaný seriál Nové bývanie - dizajn. Prerábajú, ale až tak veľmi nebúrajú. Je to predovšetkým o materiáloch, farbách, dekóroch... Sústreď sa skôr na toto.
leonardom mne nejde o to aby som oslnila :) ide o to, že máme deti a chcela by som aby mali svoju detsku izbu. Teraz je tá izba predelená akože stenou (drevotrieska myslím) detská je tá s oknom a spálňa je tá bez okien :( nedá sa poriadne vyvetrať, nieje tam denné svetlo atd. Takže preto som rozmýšľala takto
@katkanina Vzhladom k tomu, ze precerpavacia nadrzka je dost kriticka zalezitost, tak vam realne ostavaju dve moznosti. 1. Nechat si spalnu tam kde ju mate, urobit sadrokartonovu priecku a odvetranie spravit cez lokalnu rekuperacnu jednotku (vedenie urobit pod stropom na balkon). 2. moznost je zaujimavejsia, ale o nieco narocnejsia. Ide o to, ze by ste presunuli kupelnu do kumbalu, zachod by ostal tak ako je, kuchyna by bola bez okna a ostala by na svojom mieste a nejako rozumne by sa urobila v novovzniknutom priestore. Podobny podorys bytu som mal aj ja, za tou spajzovou stenou bola v susednom byte stupacka a susedia nemali problem s tym, ze sme tam napojili jednu odpadnu ruru d50. Vodu sme si do kupelne dotiahli pod stropom, ktory sa aj tak znizoval SDK. Ak by ti stacil sprchovaci kut, tak by som rozmyslal nad touto moznostou. Hlavne si treba overit, ci by bolo toto riesenie mozne aj u vas.
@katkanina Ja by som v tom až taký veľký problém nevidel :) Ale vybral by som si cestu "menšieho" odporu :) Dávam ti sem aj tvoj upravený nákres ... Kuchyňu by som nedával pod okno, ale len na najbližšiu stenu. Ako si ju zariadiš, je v podstate jedno, jediné čo by bolo rozumné je, aby na tej stene oproti bol dres a prípadne umývačka :) Potiahnuť vodu nie je žiadny problém. Odpad by som riešil tým prečerpávajúcim čerpadlo. Tie sa predávajú aj z vlastnou nádržou a vyhradil by som pre nich skrinku pod umývadlo ... A potom už len záleží, aké kúpiš ... Čerpadlo beží len vtedy, keď má plnú nádržku ... Ak kúpiš nejaké s 5 l nádržkou, tak to bude zopínať často. Ak sa kúpi nejaká s 30 litrovou, tak to zopne možno raz za deň a možno ani to nie :) Samozrejme, že to je investícia, ale nie až taká hrôzostrašná, ako ju tu všetci vykreslujú. Osobne si myslím, že s presunom vody a odpadu za pomoci toho čerpadla sa do 1000 Eur zmestíte :) PS: Aby som len neteoretizoval, známi si otváral kaviareň a v pôvodnom priestore presúval bar inde, v bare bolo umývadlo a umývačka ... Vyriešil to týmto čerpadlom, kupoval nejaký silent ktorý mal len niečo málo cez 30 decibelov ... Tým, že bol zatvorený v skrinke ho nebolo skoro vôbec počuť ...
@katkanina dá sa to. niekedy je potreba izby navyše dôležitejšia ako mať odpad riešený samospádom, však? vôbec by som sa toho čerpadla nebál, keď nenájdeš iné kompromisné dispozičné riešenie.
@katkanina Tak v tom prípade Ti poradím toto: zrušte tú nezmyselnú drevotrieskové stenu, zrušte spálňu a zariaďte svoj 2-izbový byt takto: 1/ kuchyňa ako KUCHYŇA 2/ obývačka ako IZBA RODIČOV - s nábytkom, TV a manželskou posteľou s úložným priestorom, do ktorého sa budú cez deň odkladať periny 3/ tamtú predelenú izbu zbavte drevotriesky a urobte tam plnohodnotnú IZBU PRE DETI Sám som 20 rokov žil v takto členenej dispozícii a dalo sa to. Ak aj na toto odpovieš, že nie, že to tak nejde, tak potom Ti poviem už len jedno: vymeň byt. Ale to presúvanie kuchyne mi pripadá dosť nezmyselné. A drahé. Vyplieskaš prachy a skutek utek. Videl som takéto "šachy" s kuchyňami v chodbách, s dvojplatničkami pri hajzlíkoch... Nič moc.
@leonardom Stále si tu nenapísal, aké strašné prachy znamená to presúvanie kuchyne ? Ak chcú byt rekonštruovať, tak presun odpadu a vody + kúpenie a osadenie čerpadla je ako som písal, záležitosť do cca 1000 Eur ... To je veľa ? V mojom nákrese vedia dokonca pohodlne poriešiť aj odsávanie digestora do stupačky a pri pozdĺžnej kuchyni je tam kopec placu :) A tým pádom môžu mať rodičia plnohodnotnú spálňu a nie sa každý deň baliť niekde do skríň a večer to zase vybalovať :)
Ďakujem vám veľmi pekne za všetky názory :-) určite to nejako vyriešime. Hlavne zavolám stavbárov aby mi to cenovo odhadli a podľa toho sa rozhodneme.
@lubk0 váš názor sa mi pozdáva najviac určite budeme uvažovať aj o tom nakreslil pomohol. ;-)
@leonardom ďakujem aj za vás názor ;-) takto sa to pozdávalo aj manželovi :-) ale len do vtedy kým neprišiel na to že sa nám to nepomesti máme bohužiaľ veľkú sedacku posteľ je tiež ten najväčší rozmer tak by to bolo dosť na tesno
Parapetne obbudovy a do toho odpad a vodu,je to ucelne aj ako odkladaci aj dekor,a viete odpad doviest ,kam chcete,
@katkanina V pohode :) Hlavne si v prvom rade pozistujte to čerpadlo. Zamerajte sa na vhodné rozmery, tichý režim a ideálne nejakú väčšiu zbernú nádobu ... Tieto čerpadlá majú následne priemer trubky, ako vývod do odpadu ... Známi ho má 32 mm. 3,2 CM nie je veľa :) Neviem, či budete riešiť sádrokartón v celom byte, ak nie, tak stačí v úseku nad supačkou. Do priestoru nad sádrokartónom následne vojdete zo stupačky zo všetkým, teplou / studenou vodou, odpadovou trubkou o priemere, aké má vaše čerpadlo a rovnako aj s plynom, ak ho tam máte ... Následne to stačí v danej izbe zviesť dole na úroveň kuchyne a je to vybavené ... Písal som známemu, hovorí, že samotné čerpadlo ho stálo necelých 500 Eur a funguje bez zaváhania ... Takže zvyšok je už len práca a rozvody, tj by to malo byť ešte menej ako tých 1000 Eur dokopy, ako som predpovedal :)
@lubk0 Netvrdím, že to, čo si Ty navrhol je nonsens - ani to, že to bude stáť strašné peniaze, ale komplikované to je, to si jednoducho myslím. A preto ja by som nešiel touto cestou. Ale - uskutočniteľné to je. @katkanina-e sa to páči, tak šup do roboty. :-)
@leonardom Presne si písal, že je to drahé :) Čudujem sa, že o komplikovanosti píšeš ty, čo si zrekonštruoval tak starý dom :) Dáť cca 4m2 sadrokartonu, napchať tam 2x vodu, 3,2 cm odpad (resp podľa čerpadla) a natiahnuť ho od stupačky cca 3 metre je zložité ? S tým že do steny treba urobiť ešte od stropu asi 1,5 metrovú drážku ? Fakt si myslím, že to zo zložitosťou nemá nič spoločné hlavne ak sa má celý byt rekonštruovať :)
@lubk0 Yo-yo... Ale ja som úchyl, čo nevydrží týždeň bez krompáča :-D a katkanina je (podľa mňa) homo panelacus. A ja som obnovil ruinu, kde mi nič iné nezostávalo, zatiaľ čo ona ide vŕtať do fungujúceho domu. ]-(
Da sa to spravit v pohode s cerpadlom. Sam ho mam v byte, Stalo cca 300 €..zatial slape bez problemov( uvidime do kedy) ked sa naplni nadrzka tak vodu vytlaci asi za 3 sekundy(vtedy je ho akurat pocut)...pri umyvani riadu v umyvacke vodu vytlaci asi trikrat, cize pohoda...ani neviem ze ho mam
