Poradte prosim s vyberom bytu - 4i byt Trencin!
13. júl 2015  •
zuzicka122 (30 r.)
Registrovala sa 6. júna 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 12 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Bratislava.
zuzicka122 (30 r.)
 Zdravim strechaci,
PROSIM poradte nam s vyberom bytu, ktory si chceme kupit v TN. Mozno niektori v podobnych bytoch byvate a mate skusenosti, viete poradit, este nejake pre a proti ktore by nam pomohli pri rozhodovani. Alebo aspon napiste vas nazor, co sa vam pozdava viac.
Jedna sa o dva byty, jeden v povodnom stave za dobru cenu (ul. Laca Novomeskeho) a druhy kompletne zrekonstruovany, velmi pekne a vkusne za vyssiu cenu(Halalovka). Vsetky pre a proti, ktorymi sa tie byty lisia sme si spisali. Co nie je uvedene, je rovnake, prip. ak by niekto chcel vediet, doplnim.
Dakujem za kazdy postreh emoticon
12. júl 2015 o 22:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
architekt_mikulec (31 r.)
Architekt.dizajnér - služby pre Vaše dokonalé bývanie
Ing. arch. Marcel Mikulec PRO
Služby - architekti, projektanti, dizajnéri - Okres Bratislava
33
33
 @zuzicka122
Ešte chýba info o ktoré podlažie sa jedná a m2. Byt na prízemí a aj na najvyššom podlaží sa neskôr ťažko predáva.
Taktiež aké staré sú bytovky a či sú zateplené.
Moje postrehy :
1. Trochu mi nejde do hlavy prečo je v tom prvom byte - NOVOMESKÉHO - málo svetla keď je orientovaný na juho-západ, nie je to spôsobené len tým že je to starší stav ? Kvalitná biela farba a dobré okná by mali presvetliť taký byt.
2. V byte HALALOVKA je trochu ďaleko kuchyňa od obývačky, to by som bral tiež ako mínus. A nie je podľa severky orientovaná obývačka a kuchyňa náhodou na sever ?
3. Tie náklady si treba rozdeliť podľa toho čo je v tom všetko a na koľko ľudí boli počítané - koľko je fond opráv, koľko sú energie a pre koľkých ľudí to bolo a taktiež koľko mali tí ľudia preplatok či nedoplatok - zo skúseností viem že je to iba o tom ako si kto nastaví platenie inkasa a v konečnom dôsledku môžu byť náklady na byt rovnaké! Taktiež ak budete meniť aj okná v byte na NOVOMESKÉHO.
4. Tie schody by som nebral až tak veľmi ako smerodatné kritérium ! Skôr zvážiť horeuvedené info.
13. júl 2015 o 12:53  •  www.fullhousearch.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzicka122 (30 r.)
zuzicka122 (30 r.)
 @architekt_mikulec Dakujem za postrehy, velmi si ich cenim:
Novomeskeho - 1.NP - 77m2 - 30rokov. bytovka je zateplena
Halalovka - 4NP - 81 m2 - 23 rokov - bytovka bude zateplena do roka (cenu zvyseneho najmu uz berieme do uvahy)
a teda: 1) Novomeskeho je tmavsi, lebo je na 1.poschodi, tieni mu velka borovica a z dennych (K + O) miestnosti je vyhlad na chodnik susedneho panelaka (vid obrazok)
2) dispozicia je len orientacna, realne je byt na SV (spalne) a O + K na JZ ak mam byt presna.
3) naklady boli uvedene ako realne na 4 osoby v oboch bytoch, ale dakujem za upozornenie - pozistujeme blizsie a presne cisla
4) budeme s nami byvat aj nasa mama, ktora ma 70 rokov, a casom pribudnu deti = kocik, takze pre nas to kriterium na zvazenie je.
Dakujem este raz ;) Este niekto ma skusenosti, tipy, rady???
13. júl 2015 o 13:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mimikas (35 r.)
Registrovala sa 11. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 41 príspevkov. Má 22 priateľov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
mimikas (35 r.)
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
 Moj nazor na byty:
Byt c 1 - Novomeskeho: byva v takom aj moj bratranec, je to pekny byt s 2 komorami, izby su v pohode, detske su trosku mensie ale uplne postacujuce. Co mne ale vadi je spalna, do spalne je pristup z obyvacky, co znamena v praxi ked mas deti, ktore sa mozno v noci zobudia ze budes bezat cez cely byt za nimi a spat apod. Toto mne vadi. Kedze uz deti mam, viem ze aj ked maju 3 roky, sem tam ich cez noc treba prist utisit, potrebuju ist na zachod a pod. Cize pre mna velke minus.
Byt c. 2 - hlavna spalna ma vchod zas cez obyvacku, ale vsetky dvere su pri sebe takze to by mi nevadilo. kuchyna ma zvlastny vtup ale to sa da vyriesit jej otocenim tak ze budes do kuchyne vchadzat cez obyvacku, bude to pekny spolocny priestor. Inak tento byt cislo 2 sa mi paci viac a brala by som asi ten. Ulozny priestor sa da vkusne spravit aj v obyvacke
13. júl 2015 o 14:18  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mimikas (35 r.)
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
mimikas (35 r.)
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
 este ale by som riesila dolezitu vec a to je dostupnost do mesta. Prvy byt sice stoji o 22 tis menej, ale ako je to s pristupnostou do mesta, mhd ako casto chodi a pod. Plus na 1 podlazi by som osobne byvat nechcela, ten hluk je dost velky, staci par typkov cez vikend na ulici a o zabavu mas postarane.
13. júl 2015 o 14:21  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ettel
Registrovala sa 26. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 250 príspevkov.
ettel
 mne sa tiež viac páči ten na 4NP.
13. júl 2015 o 16:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petobike
Registroval sa 6. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 31 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Staviam dom
petobike
  • Staviam dom
 @zuzicka122. 30 rokov som býval v podobnom byte na ul. Novomeského. Izby sú okej. Kúpeľna sa dá v pohode zväčšiť. Jediná nevýhoda je malá kuchyňa. Ešte jedna zásadná vec, hliníkové elektrické káble bude treba vymeniť. Na Halalovke je taktiež malá kuchyňa. Ak tam má byť aj umývačka riadu,chladnička..., vojde tam len malý stôl.
13. júl 2015 o 16:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elliottka
Registrovala sa 19. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 109 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
elliottka
 Mne sa viac pozdava byt c.1. Da sa tam este pohrat s priestorom. Na druhom sa mi nepaci vstup do spalne cez obyvacku, tiez to ako je riesena kuchyna. Sice by sa to mozno dalo dispozicne pomenit, ale navysilo by to cenu a nie kazda priecka sa moze burat/posuvat, takze tazko takto povedat. 1.NP by som sa nebala, borovicu by som dala obrezat (ale len spodne konare), nech sa vas byt presvetli. A v bytovkach (aspon tam, kde som byvala ja) sa neplati do urcite poschodia za vytah, alebo je tam mensia suma.
13. júl 2015 o 16:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzicka122 (30 r.)
zuzicka122 (30 r.)
 Dakujem za komentare, kuchyne su zial celkovo vo vacsine bytov v TN male, takze s tym uz vela nenarobime. Zistila som dnes (kedze na byte c.1 sa bol pozriet len manzel) ze pod tymto bytom su este 2 byty, kedze oni to tak blbo rataju ( -1 , 0, 1) cize, je to vyssie ako som si predstavovala, akoby na 2. poschodi, ked sa to berie prizemie, 1, 2, .....
Ano, @elliotka ma pravdu, v byte c.2 nechceme menit dispoziciu (ak by to aj slo) na spojenie kuchyne a obyvacky, kedze by sme stratili priestor...
to skor v byte c.1 by sme chceli chceli zvacsit dvere medzi obyvackou a kuchynou (su tam, len som ich zabudla zakreslit) a urobit tak z toho otvorenu dispoziciu. Ale medzi obyvkou a kuchynou je nosna stena, cize by to navysilo prerabku o cca 1000eur (statik, zpevnenie), nehovoriac o tom, ze si postves vsetkych susedov, ze im ides robit z domu emental emoticon
13. júl 2015 o 19:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roka84 (34 r.)
Registrovala sa 10. januára 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 43 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Banská Bystrica.
  • Snívam o dome
    okres Banská Bystrica
roka84 (34 r.)
  • Snívam o dome
 Povodom som z Tn a vybrala by som si byt c.1.sme mlada rodina, momentalne byvame v Bb, ale prednedavnom som pozerala byty v Tn a ak by sme sa rozhodli pre byt v tn urcite by som sla do typu ako je ten c.1 Da sa krasne urobit podlavlastnych predstav a myslim, ze to za tych par tyzdnov stoji ;) My sme v bb kupili kvazy prerobeny 3izbak, ale teraz za chodu ho prerabame a je to dost komplikovane. Ja s malou u mamy v tn a muz siel do bb, lebo nam prisli demontovat interierove dvere a treba vymalovat...v maji sme davali novu kuchynu...z mojich skusenosti a aj moznosti vyuzitia priestoru som za ten prvy ;)
13. júl 2015 o 19:34  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roka84 (34 r.)
  • Snívam o dome
roka84 (34 r.)
  • Snívam o dome
 @zuzicka122 a este k tym schodom k vytahu...ziadny problem, my mame vytahy na medziposchodi a zvladame bez problemov, aj s kocikom ;)
13. júl 2015 o 19:42  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
