Podlahové kúrenie
Bývam tu 7 rokov, máme podlahové kúrenie,v byte je stále chladno, čo robiť, skúšam už všetko ,hore ako sú modré gombíky je to studené, dole kde sú červené je tam teplé termostat nastavený na 24 stupeň,
Odpoveď na príspevok od evinacory:
Bývam tu 7 rokov, máme podlahové kúrenie,v byte j…
@evinacory Málo informácií. Máte plynový kondenzačný kotol? Akú máte nastavenú teplotu výstupnej vody kúrenia? Dajte fotku celého rozdeľovača. Keď sa kúri, aké máte prietoky na prietokomeroch na jednotlivých vetvách?
@evinacory ... zle nastavená charakteristika (vykurovacia krivka).. ak teda máte aj vonkajšie čidlo...
Odpoveď na príspevok od kajo873:
@evinacory Málo informácií. Máte plynový kondenza…
@kajo873 Nepozerajte na termostat, ale na teplomer v byte. Môžete mať nevhodne umiestnený termostat,, ten registruje teplotu blízkeho okolia a inde je zima. Kludne zvýšte teplotu na kotli na 50°C, do 55°C ide kotol stále v kondenzačnom, teda úspornom režime . Až nad 60°C prechádza na priamy odťah spalín do komína. Popis krivky je správny, ale jej nastavenie nie je jednoduché, závisí od vonkajších podmienok. Ak by nič nepomohlo a máte veľké tepelné straty domu, zvýšte teplotu vody do podlahy na 40°C, nič sa nestane, tu odborníci asi nevedia , že podlahové kúrenie začínalo s teplotou 60°C. Sú tak dodnes vykurované všetky nemocnice stavané v päťdesiatych rokoch.
@evinacory Sú prietoky v jednotlivých vetvách? Urob ešte jednu fotku rozvádzača tak, aby bolo vidno tie červené prietokomery.
Odpoveď na príspevok od jan45:
@kajo873 Nepozerajte na termostat, ale na teplome…
@jan45 Len otázka. Ak sa zvýši takto teplota vody do podlahovky tak nehrozí väčšie pnutie v betóne vplyvom jeho roztiažnosti a následne dovtedy na oko neprejavujúce sa problémy s dilatáciou sa nemôžu preto zviditeľniť? Po lopate povedané - nemusí sa stať, že bude väčšia dilatácia betónu a ten bude v kritických miestach praskať? Pomerne bežne nedávajú pri liati podlahy v rodinných domoch dilatačné špáry (ani chráničky na rúrky) vo dverách a podobne. Nevravím, že sa to musí stať - nevyznám sa. Len sa pýtam. Pri tých nemocniciach stavaných v 50kach s tým efektom možno rátali, netuším. Dík za odpoveď.
@kajo873
@kajo873
@evinacory bývam v bytovke kúrenie je napojené pre 5 blokov , kúrenie máme plynové
@evinacory bývam v bytovke kúrenie je napojené pr…
@evinacory Nemáte svoj vlastný kotol ale len prívod z centrálneho plynového kúrenia? Máte Na prívodnom potrubí teplomer, viete zistiť aká teplá voda vám vchádza do rozdeľovača? Ešte dajte tú fotku tých prietokomerov keď sa kúri, aký je tam prietok. Ten ovládač kúrenia kde si nastavujete teplotu ovláda čo, kde ho máte zapojený?
@jan45 Len otázka. Ak sa zvýši takto teplota vody…
@toky1 používalo sa oceľové potrubie, má podobnú rozťažnosť ako betón, tma riziko nebolo, plasty sa bortia dovnútra , neohrozia betón. Preto aj požiadavkyo krytí betńu v podlahovke nie sú podložené.
@evinacory to ste mali napísať prvé, ani do toho nezasahujte, na to je správca, požiadať a reklamovať.
@toky1 používalo sa oceľové potrubie, má podobnú …
@jan45 Skôr mi šlo o rozdielnu tepelnú roztiažnosť medzi betónovými celkami nie medzi rúrkami v betóne a betónom samotným. Konkrétne ak napríklad v kuchyni povedzme pod kuchynským ostrovčekom niesu rúrky s podlahovým vykurovaním a okolo neho áno a podlaha pod ostrovčekom nieje nijako oddilatovaná od ostatnej podlahy v kuchyni tak ak by majiteľ pustil do podlahovky 55° vodu tak by nehrozilo, že sa budú tieto dve plochy rozťahovať inak? A hlavne neroztrhne sa časom betón niekde na pomädzí medzi vykurovanou a nevykurovanou časťou? Čo by sa možno nestalo keby tam netiekla v rúrke voda s teplotou vyššou ako napr. 40°?
@evinacory je to uplne v poriadku, prichádza "teplá" voda , vchádza do rúriek odovzdá teplo a vracia sa naspäť do kotla na nahrievanie , kedže je veľmi chladná, odovzdala veľa tepla na kúrenie , nevieme aká je vstupná a výstupná teplota , prečo je tam nejaký termostat na reguláciu kotla ? v byte, na ktorom je nastavený dosť dlhý čas útlmov 16 hod ??? / nevieme na akú teplotu / ktoré systém potom nevie za tých pár 8 hod ? dohnať nízkou vstupnou teplotou ...
@jan45 Skôr mi šlo o rozdielnu tepelnú roztiažnos…
@toky1 j eto ako na vozovke, kde časť je v tieni a časť a zohreje na 60°C od slnka , betón má aj pružnosť
@toky1 j eto ako na vozovke, kde časť je v tieni …
@jan45 No neviem, keď už toto je príklad ako sa asi beton v praxi chová - čo som si tak všimol tak v betóne na vozovkách je trhlín obvykle do aleluja. Čiže beriem to tak, že ho potrhať môže i keď si to priamo nenapísal. Či som Ťa zle pochopil?
@jan45 No neviem, keď už toto je príklad ako sa a…
@toky1 tak ináč: stropné kúrenie bolo zabudované priamo v betóne stropu, dilatácia statických konštrukcií sa robí v desiatkach metrov, teplota vykurovacej vody bola 92/72°C .Konštrukcie slúžia desiatky rokov . Poter je minimálna konštrukcia, jej objemové zmeny sú vplyvom tepla teda tiež minimálne. K prasklinám dochádza skôr z nevhodnej hrúbky , lokálneho zaťaženia alebo nevhodného podkladu. Aj spracovanie môže mať vplyv, betón sa nemá na vytvtrdnutie sušiť, ale polievať. Zdvihnuté rohy sú vysušený nevytvrdnutý a spálený betón, zaťaženie vedie k prasklinám.
@toky1 tak ináč: stropné kúrenie bolo zabudované …
@jan45 OK, dík za dovysvetlenie. Do mňa treba obvykle naložiť lopatou, čítať medzi riadkami som nikdy nevedel. :-)
@jan45 OK, dík za dovysvetlenie. Do mňa treba obv…
@toky1 praskliny vonku na vozovke , beton ,alebo asfalt je kopa iných príčin, slabý podklad, nekvalitná vrchná časť a stačí malá dierka kde sa dostane voda a mráz sa postará o úplnú deštrukciu , hlavne na miestach kde nesvieti slnko
Odpoveď na príspevok od duzu:
@toky1 praskliny vonku na vozovke , beton ,alebo …
@duzu No ja som tu s porovnávaním s vozovkou nazačal. :-)
@duzu No ja som tu s porovnávaním s vozovkou naza…
@toky1 všimol som si že si len pokračoval, s betonkami nebol problem len preto že by popraskali ,ale preto že nerovnomerne sadali a išiel si po čase ako na tankodrone, u nás bola medzi MT a Turčianskymi Teplicami, už je krásna asfaltová i časť spoločnej československej diaľnice
