Podlaha a lepidlo
Nepoznate niekto, uplne najsilnejsie lepidlo? Vrzgala mi podlaha, tak som najprv kupil sekudnove lepidlo po 30centov v potravinach a do tej medzierky kde to vezga som nakvapkal a zatazil mieso, vrzganie na 2-3 dni prestalo a potom sa to lepidlo odtial ako keby odluplo a bolo vyschnute, bol som kupit loctide na drevo ktorw by malo byt silnejsie a odolat aj slnku a vode, to tam vydrzalo tak tyzden a zase to iste. Existuje nejake ultra silne lepidlo, ktore by to vydrzalo? a nevadi mu slnko voda a ani ze sa denne zatazuje niekolko krat stupanim?
@saimon852 aká podlaha?
@megdesign laminatova
takouto aplikaciou urcite nie 😄 neviem, obcas mam pocit, ze sa tu ludia snazia predbiehiat kto vymysli nepraktickejsi technicky postup 😄
@saimon852 nie som ani náhodou expert na podlahy, ale myslím si, že pokiaľ tá podlaha nebola pri pokládke celoplošne nalepená, tak žiadna takáto "rýchla oprava" nebude dlhodobo fungovať..
@shadowmilan a poradit nejaky praktickejsi sposob? okrem takeho ze kvoli 3-4 miestnam kde sa o seba tru parkety, menit celu podlahu 90m2
@lrdk bola, preto sa pytam aj na to lepidlo ono vyzerq ze to funguje, lenze ked ja chodim po podlahe a mam 100kg+ tak sa to ako keby odtrhne a pytam sa ci nie je nejake ultra silne lepidlo
@saimon852 laminátová plávajúca podlaha sa nelepí. Musí sa uložiť na ideálne rovný povrch (niečo spraví mirelon, ale nie veľa...) Ak je uložená na nerovný povrch, má tendenciu robiť presne to, čo robí tebe doma. Teda ak sa bavíme o tom, že "laminátová" je laminátová plávajúca podlaha...
@megdesign moja je zlepena dokopy, skusal som jednu bocnu dosku odpojit od druhej a nejde to, skusal som z 3 roch roznych rohov, nemozem s nimi ani pohnut... a ano asi na paru miestach v byte je taky ze 1mm spad ked na to stupim a presne ta skara medzi 2 doskami sa posunie o 1mm dole a ked sa vracia na miesto vrzga to... a s tym lepidlom to drzi no, ked som na to stupil nalial do tej dierky lepidlo a zatazil tak drzi to... ale len cca tyzden, na niektorych miestach to este drzi 2 sa ako keby vysusilo lepidlo a rozpadlo. nie je aspon nejake riesenie aby to vydrzalo dajme tomu rok, alebo 2? Lebo aspon by som nejak nasporil za ten cas, lebo teraz menit podlahu za niekolko tisic v celom byte a narovnavat povrch, pre 4 miesta kee vrzga sa mi velmi nechce a najhorsie je ze tie miesta su presne v strede obyvacky a v spalni pri balkone. Kde sa najviac chodi.
napriklad tu to vidno... a presne do tej medzierky davam lepidlo a zatazim druhu stranu a zarovna sa to
Ked to nejde lepit (co je pochopitelne), tak to treba namazat. A nemusi to byt nutne olej, existuju aj suche maziva (lacne, dostupne)… A tiez si myslim, ze ta podlaha lepena nebude, to sa uz naozaj dlheee roky nerobi. Neviem akym sposobom sa skusalo tu podlahu rozobrat, ale mozno skusit pozriet videa o montazi plavajucej podlahy, no a od toho odvodit demontaz. Este ma napada taky ulet… Vstreknut tam epoxid, ale to je take na gaunera riesenie 😁.
Presne tak, kdo maže - ten jede
@frantisekca akurat som prisiel na to, ze podlaha nie je lepena, ale na poslednych parketach z kazdrej strany je na nej urobeny sadrokartonovy mur, takze cast podlahy je pod stenou a posledne casti nemozem pohnut, jedine ich budem musiet po bokoch vyrezat nejako a povyberat celu podlahu, zarovnat spodok pod podlahou a zalozit nanovo, alebo tiez mi napadlo epoxidove lepidlo, za pokus to mozno stoji, ak nechcem rozobrat celu podlahu a vyrezavat boky
@frantisekca a inak skusal som prv davat, nejake maziva z obi, oleje a blbosti a nakoniec som nasiel na nete ze pomaha grafitovy prasok, tak aj ten som skusal ale ziadny efekt, stale vrzganie utichlo na 2-3h max 😀
PTFE prasok som myslel, nie grafit. Obycajne mydlo 😁
Lepidlo D4, v tube, tuším od DenBraven, ale ťažko ho tam nanesie. Ďalšia možnosť, navrtat do podlahy malu(?) dierku a vstreknut pod ňu PUR penu, aby si vyplnil vzduchové medzeru pod ňou.
@saimon852 a si si istý, že to nieje click? Tá potiahnuť do boku nepôjde kôli zámkom..
To podla foto vyzera.na zlomenu perodrazku a vacsiu nerovnost v tom mieste. Rozoberaniu a vypodlozeniu sa casom nevyhnes Dve moznosti Rozobrat a opravit Zmenit trasu
Dakujem este raz a nahodou niekto pomoct s tym ako vyrezem podlahu z popod steny?, kedze posledne dosky su zamurovane pod stenou, musim ich zarovno s murom odpilit, ked chcem rozlozit podlahu, len neviem s cim
@megdesign uz som zistil ze sa da normalne rozlozit, len bocne su pod stenou a preto sa s nimi nedalo hybat vobec, skusil som vybrat jednu teochu dalej a vpohode som rozlozil asi 6-7dosiek, len teraz ich nezacvaknem naspat lebo uplne bocne tie su zamurovane pod stenou, takze musim ich asi odrezat pozdlz celej steny a nacvaknut este raz
@saimon852 máš tam polámané zámky... Treba celé von, vyrovnať spodok a potom uložiť nazad. Tie s polamanými zámkami nahradiť novými, ak také zoženieš...
@megdesign tak mam v plane ze tie ktore maju zlomene zamky podavam pod gauc a pod skrine, ked nekupim nove, len skor ma serie to ako vyrezat bocne kusy z popod steny.
no, tak ocakavat, ze sa to da urobit inak ako rozobranim je naivne 🙂 bohuzial to mate 90m2 v jednom kuse ? nie po izbach alebo pod ?
Tam, kde boli problemy, je potrebne po tej demontazi zmerat nerovnost podlahy a zrovnat ju, lebo aj vymenene kusy budu coskoro vylamane. Co sa tyka tej podlahy zastrcenej pod sadrokartonom, tak skusit pouzit nejake to multifunkcne naradie, s vhodnym nastavcom a obrezat ju (ak clovek rozmysla, tak zisti, ze bude stacit jedna strana).
@frantisekca hej tiez ma potom napadlo, ze vlastne staci jedna stena lebo ostatne mozem potom vytahovat a na tie pod stenou ich napajat postupne, takze pockam ked budem mat volny vikend a idem na to
