Po akej dobe klasť plávajucu na poter v izbe v tehlovom byte?
Hrubka poteru je cca 30mm.Bojim sa,aby sme nahodou nepolozili skoro a zacne to plesniet pod podlahou?Ako zistim,ze je suchy?
stačí zmerať vlhkosť betónu ak je mensia ako 3% tak možte klásť,ak nemáte vlhkomer,tak aspom 5 tyžd. po ukončení poterov. :-)
Vlhkosť sa dá zisťiť tak že položíte na poter noviny na ne fóliu a zaťažíte .Ak po 12 hodinách zostane papier súchý tak je to ok.
Hlavne pozor na to, ak sa jedna o anhydritovy poter (aj ked 30mm je nejaka mala hrubka), tak takato podlaha bez kurenia nikdy sama nevyschne. Obsahuje totiz vela chemicky naviazanej vody a ta sa uvolni az zhruba pri 45C. Preto sa doporucuje dom tyzden vykurovat vykurovacou vodou o teplote 45C. Inak metod na zmeranie vlhkosti podlahy je pomerne vela. Ale tie lepsie su destrukcne, vyzaduju vysekat, alebo vyvrtat dieru, aby sonda vlhkomeru mohla zmerat skutocnu vnutornu vlhkost a nie iba povrchovu vlhkost. http://stavba.tzb-info.cz/podlahy/805...
na beton polož obyčajnu misu alebo hrniec obratený dole hlavou a ked bude orosený tak ešte treba počkať s podlahou..... ;-)
mozete aj polozit igelit, zatazit po okrajoch a ak sa orosi je este vlhko, ale pozor treba to urobit na viacero miestach v miestnosti, hlavne v rohoch,pod oknom.
Obsahuje totiz vela chemicky naviazanej vody a ta sa uvolni az zhruba pri 45C Tak to je pekna kravina... Kto ma v dome ci byte 45 stupnov? a keby aj bola podlahovka tak 45 stupnov v poteri nikdy nebude
My sme poter v dome vysusovali podlahovkou pri teplote 45 stupnov. Kotol ma taky specialny program na vysusovanie podlahy. Bezalo to niekolko dni a v strede cyklu tam bolo teda poriadne dusno :)
my sme pockali 6 tyzdnov pre istotu
my sme cakali 3 tyzdne po potere, potom prisli montaznici, zmerali vlhkost a povedali, ze je to OK a mozeme davat. Boli sme dohodnuti tak, ze ak to OK nebude, tak termin prekladame.
