Pliesen po zatepleni
28. jan 2015980
Ahojte, mame un problem po zatepleni. Zateplovali nam panelak tento rok, skoncili len pred 3 mesiacmi. Velmi kratko po tom, ako zateplili nasu cast, sa nam objavila jemna biela pliesen kusok nad podlahou v spalni. Nastriekali sme to savom, ze ved to je asi z nejakej vlhkosti, ktora vznikla pri zateplovani a vzhladom k nedobremu pocasiu v lete sa to asi nestihlo este vysusit a takto sa nam to prejavilo. No, v piatok som si vsimla, ze sa nam taka ista pliesen spravila na podobnom mieste, akurat trochu vyssie, hlavne blizko zasuvky a rozsirila sa aj za vesiak so satami. Cele sa to tiahne po obvodovej stene bez okna asi tak 5 cm nad podlahou. Za skrinkami takmer nie je. Podlaha su parkety a na nich koberec. Pod nami su pivnice, vraj vykurovane, zacalo sa kurit v stvrtok alebo v piatok. Rano vetrame cca 20 min dokoran a potom este podvecer 2 hodky na balkonovu vetracku, takze myslim, ze slabym vetranim to nebude. Pred zateplenim sa nam nic podobne neobjavilo. Zateplovali len obvodove mury vratane obvodovych murov pivnice. Pivnice su na urovni prveho poschodia, nie pod zemou. Mate niekto podobnu skusenost? Co to moze sposobovat?
  • @elizita  skús ešte napísať z čoho máte panelák postavený a s čím ho zateplovali...
  • zmenili sa tepelne podmienky, treba viac vetrat a odstranit tepelny most v mieste vyskytu plesne.
  • @elizita  ako a cim zateplovali ????
  • Sponzor fóra
  • @elizita  2x denne vetráte? 5-6x denne, ak ste doma
    zmerať rel. vlhkosť a teplotu v oblasti miest!!!
  • @elizita  okná ste kedy menili?
  • Nemusí to byť plieseň.Môžu to byť uschnuté soli z vlhkého muriva.Pomohlo by fotto.
  • problém môže byť aj v pivniciach ak ste nezateplil strop.Aj keď píšeš že mali by byť vykurované ale na akú teplotu?
    Popýtaj sa susedov nad tebou či majú podobný problém .
    My sme tiež zateplili pred 2 r. panelák komplet pivnice aj strechu a všetko O.K. akurát platby za teplo klesli na polovicu a máme teplejšie.
  • tento problém má veľa bytov po zateplení ..a hlavne keď sa menia aj okná na plastové.. je to ako už vyššie písali, vlhkosť nemá kde ujsť, treba vetrať a hlavne nesušiť doma v byte prádlo!! 😞
  • @blacksr  ako sa da viac vetrat, ked clovek odide o 7 a vrati sa o 6??? a okna sme menili pred 7 rokmi, ked sme byt kupili.. zatial na byte nekurime..
  • @puxo  panelak je panelovy a zateplovali polystyrenom... a ak som nepisala, ide o rohovu miestnost...
  • @zlata2  nikdy sme pradlo v byt nesusili, mame 2 balkony, takze s tym problem nie je... vetrat sa neda viac, ked tam clovek nie je cely den.... ukazte mi cloveka, ktory vetra 6 krat denne ako tu niekto pisal... este si vzdy vyvetrame aj pred spanim... zateplili nam snad na to, aby sme tam mrzli? uz aj tak je to najchladnejsia miestnost v byte...
  • @antonmesaros  no, kedze sme spravili postrek, uz tam nic nie je vidiet.. co by to mohlo znamenat, keby to je ono? ja len predpokladam, ze je to pliesen, kedze je to nieco, co nema na stene byt a zabera na to savo na pliesne.. nema to ani chlpky a vyzera to len akoby voda nejaka tam presakovala...
  • @elizita  este padne otazka ze kolko cm polystyrenu ste davali.
  • @blacksr  tu vlhkost zmeriam, musim si zohnat vlhkomer..
  • @bodka4  no, bolo nam povedane, ze budu davat tusim 10 cm.. ale kolko v skutocnosti davali, to neviem.. ale viem, ze urcite na obvod pivnic davali menej. no neviem, ci to bol nejaky iny polystyren a preto bol tensi. Ked sme robili okna, stavali sme aj nove priecky v miestnostiach, kde bol balkon, kedze tam boli drevene priecky a tie sme vtedy zateplili polystyrenom 7 cm. Teraz nam na to dali dalsi polystyren, na 1 balkone 10 cm (v tejto miestnosti) a na druhom balkone take 2 cm... ani srnka netusi preco...
  • Sponzor fóra
  • @elizita  my sme mali tiež s tým problém,(veru v zime sa mi stalo, že som prádlo sušila v byte, pretože bývame pod Tatrami a nikdy mi na balkóne neuschlo, ale zmzlo na kosť)..a vetrali sme od rána do návratu domov..ráno sme otvorili- odišli do práce a večer som zavrela, zakúrila na pár hodín kým sme išli spať a pred spaním vypla radiátori, do rána sme nezmrzli..keďže teplo sa držalo dosť dlho..v zime to bolo trochu náročné zvyknúť si na chladný byt keď prídete domov, ale naozaj to pomohlo..pleseň sa viac nevrátila..každý Vám tu napíše čo mu pomohlo a akú má skúsenosť, určite nie je úmysel kritizovať a urážať.. 😉
  • @zlata2  myslim, ze nie je celkom normalne v zdravej stavbe, aby si vyzadovala tolke vetranie... ja si toto dovolit nemozem aj keby milujem zimu... na tej izbe sa otvaraju len balkonove dvere (aj na vetracku) a sme na 1.posch.. takze by som to aj z hladiska bezpecnosti neriskovala 🙂 my v tej spalni vobec nekurime, kedze mame na spanie radsej chladnejsie... mojim prvym krokom bude ale urcite zmeranie vlhkosti...
  • @elizita  píšeš,že v spálni nekúrime a to je podľa mňa veľká chyba.
  • @marta2610  preco? nekurime tam odjakziva, lebo je to tak mala miestnost, ze tam netreba (cca 2,8x4 m) stacia tam rury, ktore vedu zdola dalej hore k susedom... ked prikurime, neda sa tam spat... a prva pliesen sa objavila v lete, kedy sa ani nekurilo... a druha plesen sa objavila v 1.den ked sli radiatori (nahodou bol akurat zapnuty kvoli odvzdusneniu) Tak neviem, nejako mi z toho chyba v nekureni nevychadza...
  • @antonmesaros  este ma napadlo, ze neodkopavali velmi zaklady.. to znamena, že začali zateplovať tak 2 cm pod zemou.. niektori vraj pri zateplovani panelakov zatepluju od 30 cm pod zemou.. neviem, este som to nevidela..
  • @elizita  Tak ak nie ste doma, nerastie RV. Počas prítomnosti treba vetrať častejšie.
    Koľko °C držíte v tej spálni?
    Vlhne to na stene, ktorá je novopostavená alebo aspoň vystierkovaná, omietnutá? Alebo na starej, na ktorej nebol robený nijaký zásah (okrem zateplenia) ?
  • @elizita  Ešte som si všimla detail, ktorý ste napísali v zadaní: okolo zástrčky . Je tá zástrčka tesná? Neťahá ňou? Bolo by fajn zmerať v jej blízkosti teplotu a porovnať s teplotou napr. o 2 m ďalej, kde nič nevlhne - ak je také miesto na danej stene.
  • @elizita  Miestnosť pod vami slúži na aký účel? Je v nej otvorené okienko nonstop?
    Keď minulý rok nebolo zateplené, tak v spálni ste kúrievali?
  • a pretaketo problemy si nechcem dat zateplit nas dom......menili sme teraz nove okna a ventilacky otvorene skoro stale......
  • @blacksr  v spalni 17-20 stupnov. Ostatok bytu 19-21.Izba je vystierkovaná a namalovana asi 5 rokov dozadu. Ani predtym sme nekurili. So zastrckou sa nic nerobilo. Pod nami su pivnice, su tam okienka, ktore su raz otvorene, raz zatvorene, tak ako pred zateplenim. akurat su teraz plastove.
  • @11vlasta11  nemyslim, ze to je vysledok zateplenia ako takeho, skor nekvalitnej prace alebo zleho projektu ako takeho... po novej stierke alebo novych oknach nie je material este dostatocne presuseny, preto mozu byt problemy.. my sme vzdy po takychto ukonoch mali okna na vetracku takmer cely den otvorenu lebo sa strasne zrazala vlhkost..
  • stari murari-odbornici tvrdia ze zatepleny dom este len bude mat problemy tak za cca 20 rokov kazdy......dom nedycha....len sa kvasi.....niet nad klasicku murovku.....
  • Prepáč, ale nedá mi to: je to pleseň, nie plieseň. 🙂
  • @11vlasta11  mas to niecim podlozene?Kvasy?Nedycha?Mas pocit,ze ked ta zamurujem do tehlovej miestnosti,tak tam dlho budes dychat?
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Elektroinštalácie, revízie, bezpečnostné systémy, štruktúrovaná kabeláž, projekcia. Pôsobíme v okresoch BA, MA, SC, DS.
    Špecializujeme sa výhradne na fúkané tepelné izolácie. Fúkame pre Vás už viac ako 25 rokov !
    Vsaďte na tradíciu a skúsenosti.
    Ponukam kompletnu realizaciu priemyselnych podlah,leštený beton, liatie zakladovych platní resp. vsetkych betonarskych prac.
    Články od našich partnerov
    Podlahové, stenové a stropné vykurovanie a chladenie Gabotherm®
    Produkty pre fasády JUBIZOL – riešenia s odporúčaním.
    Kúpeľňu „zaveste na stenu“ a starosti s údržbou na klinec
    Archív článkov od partnerov
