Ahojte, mame un problem po zatepleni. Zateplovali nam panelak tento rok, skoncili len pred 3 mesiacmi. Velmi kratko po tom, ako zateplili nasu cast, sa nam objavila jemna biela pliesen kusok nad podlahou v spalni. Nastriekali sme to savom, ze ved to je asi z nejakej vlhkosti, ktora vznikla pri zateplovani a vzhladom k nedobremu pocasiu v lete sa to asi nestihlo este vysusit a takto sa nam to prejavilo. No, v piatok som si vsimla, ze sa nam taka ista pliesen spravila na podobnom mieste, akurat trochu vyssie, hlavne blizko zasuvky a rozsirila sa aj za vesiak so satami. Cele sa to tiahne po obvodovej stene bez okna asi tak 5 cm nad podlahou. Za skrinkami takmer nie je. Podlaha su parkety a na nich koberec. Pod nami su pivnice, vraj vykurovane, zacalo sa kurit v stvrtok alebo v piatok. Rano vetrame cca 20 min dokoran a potom este podvecer 2 hodky na balkonovu vetracku, takze myslim, ze slabym vetranim to nebude. Pred zateplenim sa nam nic podobne neobjavilo. Zateplovali len obvodove mury vratane obvodovych murov pivnice. Pivnice su na urovni prveho poschodia, nie pod zemou. Mate niekto podobnu skusenost? Co to moze sposobovat?
@bubulka722 odpar je priebežný, napríklad ak je vonku teplejšie než vnútri, keď sa slnko oprie na stenu (rozdiel parciálnych tlakov vodnej pary)
neviem, o akej nasiakavosti vlny na stene hovoríte - zvonku je chránená omietkou, priebežný odpar je... tak neni sa čoho báť
@bubulka722 áno, aj EPS nasiakne vodu, je to jeho vlastnosť, presné % sú v TL, aj murivo to má v TL uvedené
a o objeme rozhodne poloha rosného bodu - to nie je tak, že taký istý objem.... záleží od skladby- preto treba dávať hrubší EPS, aby miesto 250 ml v murive radšej skondenzovalo malinkaté množstvo v EPS alebo žiadne! preto skladby 25+25 alebo 30+20
to nie je o pravde kdesi uprostred...
@blacksr dvere nezatvarame, mame ich stale dokoran (teda okrem vchodovych :) ) v tej miestnosti nemame ziadne kvety.. v kuchyni 1, v obyvke 2.. vcera ako som prikurila na 2 hodinky, tak rano sme mali vlhkost uz len 60%.. no, ale to sa tam uz nedalo spat, uz tam bolo moc teplo.. este pomeram rozne miesta a uvidim ake budu vysledky.. este ma napada variant, ci sa nejako vlhkost netaha po elektrine a zraza sa prave pri tej zasuvke... kedze kable idu v podlahe a teplota v pivnici sa zateplenim obvodovych murov zmenila...
@elizita No, pokiaľ nezateplili pivnicu zvonku, tak teplota v pivnici bude podobná tej pred rokmi - teplota pivnice sa odvíja od teploty okolitej zeminy + od teploty vzduchu v jej hornej časti.
Takže bude cca rovnaká.
Ak by sa zateplil sokel + trochu pod zem, tak T v pivnici bude v zime trošku vyššia.
Ak by sa ale zateplili podlahy prízemia a nie sokel, tak pivnica bude chladnejšia.
Ak by to bola elektrina, tak si myslím, že ide hlavne o tesnosť zástrčky a husieho krku.
Ešte mi včera napadlo ohľadom fugy medzi tabuľami EPS - to by sa dalo zistiť aj odmeraním - či zrovna v tejto výške nie je vonku spoj tabúľ (50x100 cm). Odmerať vzdialenosť od parapetu.
takze pre vsetkych co reagovali na moj problem... uz ubehol odvtedy nejaky cas, plesen sa uz neobjavila odvtedy, pivnice su vykurovane (pripominam, ze pivnice nie su podzemne), sused konecne zacal zatvarat okienka v pivnici pod nami (otvaral ich presne tam kde nam to zavlhlo) a zda sa, ze to mozno bolo aj tym... v byte mame vlhkomer, takze vlhkost si sledujem priebezne, no este nad 60% nikdy nevystupila... v prechodnom obdobi ked sa este nekuri a vonku uz nie je teda najteplejsie sme velmi pocitili, ze mame teplejsie ako po ine roky, ked nebolo zateplene... dufam, ze sa problem uz nevrati :-/
