Odhlučnené vchodové dvere - panelák
Ahojte strecháči 🙂 viete mi prosím poradiť vchodové dvere do panelákoveho bytu, ktoré sú skutočne dobre odhlučnené? Napr. Hi sec majú výplň sklenená vata...je to fajn materiál na odhlučnenie? Alebo existuje aj nejaký iný? Áno viem, je to Čína,to teraz neriešime. Tapacirung zvonka mame teraz, je to super ale plánujeme výmenu. Ďakujem vám 🙂
takže vyhni sa bezpeč. dverám typu 350€. Do paneláku si daj dvere typu sherloock, adlo, a iné kvalitné značky. V tých matelkových sračkových reklamných novinkách ako oravsko, liptovsko, bytčiansko býva reklama na bezp. dvere za pár šupov. Keď som im písal na mail nech mi pošlú kópiu certifikátov tak ani neodpísali. Je choré kupovať dvere z plechu konzervy a napchaté pur penou. Keď meniť dvere tak za bezpečné. Kamaráta vykradli v utorok a vo štvrtok boli montovať bezpečnostné. 🙂
Ahoj, ja mam v byte dvere Sherlock a mozem len a len odporucit. Ako pise kolega vyssie, tie 300 eurove stoja za velke ... To si uz radsej nechaj koženkove. Kvalitnejsie kupis cca za 1100 eur, ale mas poriadne masivne dvere, betonom vyplnenu zarubnu a skutocne cez ne pocut minimum hluku z chodby.
nechcel som to takto písať lebo sa nájdu aj taký čo povedia, že je to šmejd. Ja mám tiež sherlock a max. spokojnosť. Sused oproti adlo a tiež spokojnosť.
@michal_dovomi koľko ľudí toľko názorov, takže v pohode. Bývame v slušnej štvrti, za 15 rokov som nepočula, že by niekoho "navštívili". Fakt ide skôr o tú izoláciu hluku a komfort v byte. Ten sherlock je čím vyplnený? 🤔
nikdy neviete. Zlodej si vyberá podľa možnosti. Hľadá najmenšiu prekážku a určite nebude kukať či je to slušná štvrť. Jemu je jedno aká štvrť, lebo ak sa rozhodne tak nebude kradnúť tam kde ho niekto pozná. https://www.sherlock.eu/sk/ponuka/bez... aj tie ľudová voľba budú lepšie ako bežné panelákové alebo tie lacné šmejdy čo som písal vyššie
@aandrea99 vypln je z ocelovych platni a ocelovych vystuzi. Citit to uz pri otvarani, dvere maju poriadnu vahu. Ako pises, 90 % domacnosti ich nema a nevadi. Ale pri celkovej rekonstrukcii bytu som poriesil hned aj dvere.
ja mám ešte dvere klasické komunistické, vyblednuté a na pár miestach ošúchané. Vyzerajú hrozne... Dal som iba nové tesnenie, aby mi nefúkalo. Pre zlodeja absolútne neatraktívne, ako u asociálov. A keby vedel, čo mám doma.... nechválim sa, len poukazujem, že aj takto sa dá ochrániť pred zlodejmi
@mahatma76 no ved to, že ich mame zatesnene a vyzerá to všelijako a prefukuje všelijako občas 😁 jediný vo vchode bez bezpečnostných, maximálne tak 🐈🐈by vzali asi, ale to by bol teda maxi prúser,priznavam.
Kazde dobre dvere maju v popise uvedene tlmenie zvuku v decibeloch. Vacsina vyrobcov ponuka izolaciu za priplatok. Treba vzdy pozerat popis. Ja som kupoval Adlo a tusim uz mali v zaklade 39dc. Nieze by cez ne neslo zapocut vobec nic, ale rozdiel oproti starym dveram bolo citit strasne
základné sherlock majú 44db
Buď sherlock alebo aj sofia sú dobré, čo sa týka aj bezpečnosti aj tlmenia zvuku. Mám kamaráta čo na prízemí býva preto dával také dvere a teda dosť im to pomohlo.
išiel by som asi do značky Adlo, majú dobré referencie a celkovo sa považujú za veľmi kvalitné bezpečnostné dvere
